[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Moje też można poruszyć ale jeszcze nigdy same tego nie zrobiły.
- Avatar
- Samochód: brak
U mnie również Volvo można ruszyć ale same tego nie robią nawet po spotkaniach z myjnią automatyczną
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Hmm to nie wiem skąd te opinie na starym forum ( a przyjdą , zamontuję i sam zobaczę co i jak
- Przemek
- Imię: Przemysław
Czy to są dysze mgłowe ?
- 20706859_10214096258229051_472606646_n.jpg (34.43 KiB) Przejrzano 5108 razy
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Tak
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- Przemek
- Imię: Przemysław
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Pokaż jak pryska
- Przemek
- Imię: Przemysław
Też z volvo ?
Dokładnie wrzuć filmik, ja niestety muszę jeszcze poczekać na zaworki zwrotne
mkosmida
- Imię: Maciej
ori z GM z ebaya..
filmiku raczej nie wrzuce ze wzgledu na warunki oswietleniowe
ja sobei zaworek odpuscilem skoro w amerykanskim cruzie go nie ma
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Oszczędności, to że czegoś nie ma nie znaczy, że nie będzie lepiej, a zaworek zwrotny daje ten efekt, że płyn nie spływa do zbiorniczka i jak chcesz czyścić szybę to płyn od razu leci i nie szorujesz suchą wycieraczką po zakurzonej szybie.
mkosmida
- Imię: Maciej
zaworek mozna zawsze dolozyc po fakcie
z plynu korzystam glownie zima i na jesien wiec czasu troche mam
w deszczu w okresie letnim wystarczy mi NW + wycieraczki ktore i tak rzadko wlaczam
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Przede wszystkim możliwe, że zaworek zwrotny jest od razu w spryskiwaczu do Cruze. W naszych potrójnych które wyjmujemy tak właśnie jest, dlatego trzeba do tego volvo dokładać oddzielny (i żeby "wydłużyć" wężyk bo nasze mają wyjście pod kątem 90 a volvo prosty i brakuje 2-3cm).
mkosmida
- Imię: Maciej
wymienione... 15 min roboty lacznie z myciem powierzchni pod starymi (wszystko plug and play)
stare polamaly się przy demontażu
najtrudniej było sciagnac stary wężyk
efekt.. za jednym psiknieciem cala szyba pokryta plynem
musze potestować na drodze jak to się zachowuje
ze złych wieści.. znow puszczają weze na trójniku.. prawie plynu chłodniczego nie mam
mkosmida
- Imię: Maciej
Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
ja trójniki zmieniłem na metalowe, nowe przewody oraz cybanty zaciskane. Przejechane 2000 km i nie widać ubytków
Ostatnio zmieniony 8 sie 2017, o 10:06 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
i dopasowania trójnika do średnic wężymkosmida pisze:Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
No właśnie, w orlando i w cruzie pewnie też orginalne węże to 19mm a reduktor ma 16mm. Trójnik więc musi być 19/16/19
Proszę o usunięcie ( nie na temat)
mkosmida
- Imię: Maciej
moje weze były już tyle razy dokręcane przez ASO ze sa poniszczone..
Czakram zwrocil również uwagę ze sa zbyt naciagniete
- Przemek
- Imię: Przemysław
ok dzisiaj przyszły zaworki , więc popołudniu montaż spryskiwaczy
hmmm tak się zastanawiam czy nie dać tej dętki w celu poprawienia szczelności ? Czy w oryginalnych są gumowe podkładki ? Zauważyłem że zamienniki na allegro takowe posiadają. Czy ktoś próbował wyeliminować problem przeciekania dyszy do komory silnika ?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
- Przemek
- Imię: Przemysław
haha to ja nie wiem , przecież sami mówiliście , że zauważyliście problem przeciekania dysz spryskiwacza i ktoś nawet podsuwał pomysł sylikonu albo dętki, wiem że istnieje ryzyko urwania zaczepów przy wyciąganiu dysz , dlatego chciałem spróbować ogarnąć temat przed założeniem, no ale skoro nie cieknie...to ok
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Dętka się nie zmieści. Poczekaj najpierw czy będzie ciekło, a potem myśl o uszczelnianiu. Zrób test i ewentualnie daj silikon od wewnątrz.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Wiem że się nie zmieści - właśnie próbowałem
hmmm sylikon może się nie sprawdzić ( przypuszczam że do pierwszych upałach , mrozach puści - praca blachy przy wysokich - niskich temperaturach ) no nic popołudniu przy montażu zobaczę co i jak
