Ślady korozji na krzywkach wałka rozrządu
Re: Ślady korozji na krzywkach wałka rozrządu
Może za krótko.
barus
- Imię: Czesław
Huri, ten nalot czy korozja powstaje tylko z jednej strony krzywek, tak jak widać na mojej fotce umieszczonej na początku tego postu, u Wojtka tak samo. Pozycja krzywek po wyłączeniu silnika za każdym razem jest inna. Jeśli u mnie krzywki ustawią się w innej pozycji to kompletnie nie widać tego nalotu. Musisz je oglądnąć z każdej strony, aby wykluczyć, w 100%, że nalotu nie ma.
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
U mnie tak wygląda środek po 32 godzinach postoju.
- 20170803_172242_resized.jpg (181.1 KiB) Przejrzano 3510 razy
pablo1
barus
- Imię: Czesław
U mnie bardzo powoli ściera się ta rdza.
a tutaj z drugiej strony krzywki
- Avatar
- Samochód: brak
U mnie wygląda to tak:
po godzinie postoju.
Dodatkowo w bonusie zauważyłem że w zbiorniczku płynu chłodniczego (płyn był wymieniony na nowy miesiąc temu) mam około milimetra oleju, widać już czarną zawiesinę, fotki nie zrobiłem, także trzeba myśleć o zdjęciu pokrywy i pewnie wymianie uszczelki.
Ciekawe tylko czy jak robili mi rozrząd i szklanki to wymienili uszczelkę czy nie.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
barus
- Imię: Czesław
Chyba miałeś na myśli uszczelnienie chłodnicy oleju
Co do stanu twoich krzywek to widać tam ślady korozji
Na jakim oleju obecnie jeździsz?
- Avatar
- Samochód: brak
Od zawsze na GM
Tam chyba nic nie robili choć mechanikiem nie jestem
barus
- Imię: Czesław
Ale olej nie przedostaje się do płynu chłodzącego przez uszczelkę pokrywy zaworów
- Avatar
- Samochód: brak
Mój błąd
- pablo1
Dziś patrzyłem na wałek po czterech dniach postoju. U mnie brak śladu rdzy . O dziwo zaskoczył mnie brak głośniej pracy kzfr po uruchomieniu silnika. Dziwna sprawa , stawiałem że będą grać dość ostro po takim postoju w tych upałach.
pablo1
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Po 2,5 dniach też mam ślady korozji.
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Millers Oil. Od wymiany jakieś 8 tyś.
barus
- Imię: Czesław
No to kurna co się dzieje
Zawartosć siarki w LPG nie powinna być większa niż 50mg/kg, praktycznie nie powinien zawierać wody. Ciekaw jestem czy przy kontrolach jakości paliwa te parametry są mierzone? U mnie przed pojawieniem się tej korozji zatankowałem LPG na Orlenie w bardzo niskiej cenie 1,69 zł Skoczów, a wszystkie stacje w pobliżu miały zdecydowanie wyższe ceny
W lanosie mam instalacje LPG już 16 lat i nic do tej pory nie rdzewieje. Może dlatego że syn używa innego oleju
Widziałem w necie jakiś wynik z kontroli jakości paliwa z pierwszego półrocza 2017r, ale nigdzie nie znalazłem nawet wzmianki o kontroli jakości LPG. Ta korozja ujawniła się w tym roku, dlaczego wcześniej jej nie było?
http://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja/ ... 8,s,2.html
http://gazeo.pl/poradniki/eksploatacja/ ... ,5875.html
PS.
Tu znalazłem wyniki kontroli LPG: https://www.uokik.gov.pl/kontrola_stacji_paliw_lpg.php
Jak widać na niektórych stacjach LPG siarka znacząco przekracza dopuszczalną normę
PS.
No widzisz siarka może być kluczem do zagadki. Barus nie szukaj wody w LPG bo ona jest produkowana skutkiem spalania węglowodorów. Z LPG jest jej procentowo więcej niż z benzyny. W zetknięciu z siarką może się tworzyć kwas. Przez długi czas LPG zachowywało dobrą jakość, teraz coś schodzi na psy. Znowu pewnie ruska zasiarczona ropa była rafinowana i ktoś przymyka oko na normy zasiarczenia produktu.
barus
- Imię: Czesław
Jeśli chodzi o wodę to miałem na myśli jej niewielką ilość w LPG, nie pochodzącą z procesu spalania, a jej ilość w LPG mierzy się przy kontroli jakości LPG.
Ta woda raczej nie ma wpływu na korozję krzywek, bardziej na korozję zbiornika i elementów wtryskowych. Tak mi się zdaje. Ale potwierdza się w artykułach geneza, że najwięcej problemów generuje siarka i jej związki.
A z kontroli nie wynika, że jest źle. Więc nie wiem co jest grane.Zwiększona ponad dopuszczalną zawartość siarki w LPG zwiększa korozyjne oddziaływanie na silnik, szczególnie w połączeniu niektórych jej związków z innymi zanieczyszczeniami, w tym także z wodą.
barus
- Imię: Czesław
Kontroli dokonują wyrywkowo a jednak znajdują się stacje co maja przekroczoną zawartość siarki C oraz wskaźnik CU (podatność na korozję w temp.40C°).
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Mam pod opieką tymczasowo cruza śp. Wójka takie samo zjawisko samochód uzytkowany na krótkich odcinkach na obrzeżach krzywek korozja dość juz gruba , olej Gm oryginalny przebieg 49tyś.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Z ciekawości byłem sprawdzić jak sprawa wygląda u mnie . Zdjęcie moje Cruza olej GM wymiana 13 lipca tankuję gaz tylko na Orlenie ,dla porównania Opel Astra J mojego taty tylko że to Disel ( to może mieć znaczenie heh , silnik 1,7 olej GM wymiana oleju jakoś kwiecień z tego co pamiętam )
- OPEL J
- Opel J.jpg (98.08 KiB) Przejrzano 3322 razy
- CRUZE
- Cruze.jpg (37.83 KiB) Przejrzano 3322 razy
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Składa mi się w całość, że to spalanie LPG może być głównym powodem.
