[Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: [Cruze] Wymiana dyszy spryskiwaczy na mgłowe
Post autor: kemoiz »
Moje też można poruszyć ale jeszcze nigdy same tego nie zrobiły.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
U mnie również Volvo można ruszyć ale same tego nie robią nawet po spotkaniach z myjnią automatyczną
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Hmm to nie wiem skąd te opinie na starym forum ( a przyjdą , zamontuję i sam zobaczę co i jak :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Czy to są dysze mgłowe ?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Tak
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Dzięki ;)
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
ja dzis montuje...
dam znac jak wyszlo
Pokaż jak pryska
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Też z volvo ? :) Dokładnie wrzuć filmik, ja niestety muszę jeszcze poczekać na zaworki zwrotne :(
mkosmida
Imię: Maciej
ori z GM z ebaya..
filmiku raczej nie wrzuce ze wzgledu na warunki oswietleniowe :)
ja sobei zaworek odpuscilem skoro w amerykanskim cruzie go nie ma
Oszczędności, to że czegoś nie ma nie znaczy, że nie będzie lepiej, a zaworek zwrotny daje ten efekt, że płyn nie spływa do zbiorniczka i jak chcesz czyścić szybę to płyn od razu leci i nie szorujesz suchą wycieraczką po zakurzonej szybie.
mkosmida
Imię: Maciej
zaworek mozna zawsze dolozyc po fakcie :)
z plynu korzystam glownie zima i na jesien wiec czasu troche mam
w deszczu w okresie letnim wystarczy mi NW + wycieraczki ktore i tak rzadko wlaczam
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Przede wszystkim możliwe, że zaworek zwrotny jest od razu w spryskiwaczu do Cruze. W naszych potrójnych które wyjmujemy tak właśnie jest, dlatego trzeba do tego volvo dokładać oddzielny (i żeby "wydłużyć" wężyk bo nasze mają wyjście pod kątem 90 a volvo prosty i brakuje 2-3cm).
mkosmida
Imię: Maciej
wymienione... 15 min roboty lacznie z myciem powierzchni pod starymi (wszystko plug and play)
stare polamaly się przy demontażu
najtrudniej było sciagnac stary wężyk
efekt.. za jednym psiknieciem cala szyba pokryta plynem
musze potestować na drodze jak to się zachowuje
ze złych wieści.. znow puszczają weze na trójniku.. prawie plynu chłodniczego nie mam :/
Zmień trójniki na metalowe.
mkosmida
Imię: Maciej
Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
ja trójniki zmieniłem na metalowe, nowe przewody oraz cybanty zaciskane. Przejechane 2000 km i nie widać ubytków
Ostatnio zmieniony 8 sie 2017, o 10:06 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
mkosmida pisze:Te juz sa metalowe.. Kwestia wezy
i dopasowania trójnika do średnic węży
No właśnie, w orlando i w cruzie pewnie też orginalne węże to 19mm a reduktor ma 16mm. Trójnik więc musi być 19/16/19
Proszę o usunięcie ( nie na temat)
mkosmida
Imię: Maciej
moje weze były już tyle razy dokręcane przez ASO ze sa poniszczone.. :/
Czakram zwrocil również uwagę ze sa zbyt naciagniete
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
ok dzisiaj przyszły zaworki , więc popołudniu montaż spryskiwaczy :) hmmm tak się zastanawiam czy nie dać tej dętki w celu poprawienia szczelności ? Czy w oryginalnych są gumowe podkładki ? Zauważyłem że zamienniki na allegro takowe posiadają. Czy ktoś próbował wyeliminować problem przeciekania dyszy do komory silnika ?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Mi nic nie cieknie, ciągle szukasz problemów :-)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
haha to ja nie wiem , przecież sami mówiliście , że zauważyliście problem przeciekania dysz spryskiwacza i ktoś nawet podsuwał pomysł sylikonu albo dętki, wiem że istnieje ryzyko urwania zaczepów przy wyciąganiu dysz , dlatego chciałem spróbować ogarnąć temat przed założeniem, no ale skoro nie cieknie...to ok
Dętka się nie zmieści. Poczekaj najpierw czy będzie ciekło, a potem myśl o uszczelnianiu. Zrób test i ewentualnie daj silikon od wewnątrz.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Wiem że się nie zmieści - właśnie próbowałem :( hmmm sylikon może się nie sprawdzić ( przypuszczam że do pierwszych upałach , mrozach puści - praca blachy przy wysokich - niskich temperaturach ) no nic popołudniu przy montażu zobaczę co i jak :)
Wróć do „Cruze Manuale”
