- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
barus
- Imię: Czesław
Na pewno b. wysoka temp zewnętrzna ma duży wpływ na klepanie tych kół przy rozruchu. Pisał o tym wszim jak był w Czarnogórze. Ostatnio zaparkowałem Cruza na bardzo stromym podjeździe z garażu, po około 3 godzinach postoju uruchomiłem silnik i usłyszałem, krótki, znajomy dźwięk
. W moim przypadku wysoka temp. i pochyłość terenu przy parkowaniu powoduje krótki klekot przy rozruchu.
Andrzej, a który "specyfik" Ty lejesz?, bo jest kilka jego odmian i do tego są dużo droższe od Clean FE.Regulus pisze:Który Motul napisz.
- Regulus
- LPG: TAK
No może i specyfików jest wiele, ale myślałem, że to oczywiste że, dexos2
http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-sam ... p963363033
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Oczywiście że tak może być.pool80 pisze:Na pewno mocniej siada i dociska spód tego kielicha gdzie mamy odprowadzenie i ten cycek foto 2. Moim zdaniem może to wpływać na ubywanie oleju z filtra na dłuższym postoju. Ogólnie też wydaje mi się że i utrzymanie ciśnienia w kanałach i w górnej części i nie jest możliwe w nieskończoność jak silnik stoi. Znalazłem na orgu schemat układu smarowania jak coś.
To są milimetry, jeśli tak się u Ciebie dzieje akurat w przypadku Filtrona
to zdemontuj jego pierścień i załóż ponownie.
W Astrach na XERach tak często się robi ale o tym nie przeczytasz na opakowaniu czy stronie Filtrona,
a potem ASO narzeka na te filtry niezależnie czy je prawidłowo czy nieprawidłowo montuje.
- C77
- Silnik: 18XER
No jak nie jak tak?wszim pisze:No widzisz a mi nic nie dieslowało, dopiero sporadycznie w sytuacjach typowych które tu wymienialiśmy.C77 pisze: Z resztą nie musisz tego wiedzieć bo jeśli jest skręcony to dizlowanie masz częściej
więc po tym w pierwszej kolejności się poznaje że filtr zamontowany niewłaściwie.
+ skręcony filtr o którym nie wiedziałeśwszim pisze:Odnośnie KZFR, to w Czarnogórze dość często zdarzało się, że usłyszałem klekot, z reguły bardzo krótki ale nawet wtedy gdy zapalałem chwilę po zgaszeniu auta.
Powiązane to było z 3 faktami
- olej był już spracowany,
- było bardzo gorąco 33-36C, komora silnika rozgrzana na max głównie przez klimatyzację
- samochód nie stał na płaskim
Więc ogarnij się chłopie bo sam sobie zaprzeczasz.
A do tego:
dochodzi tylko wtedy gdy wkład filtra jest skręconywszim pisze:że usłyszałem klekot, z reguły bardzo krótki ale nawet wtedy gdy zapalałem chwilę po zgaszeniu auta.
czyli dokładnie tak jak to było u ciebie.
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Dziś rano spokój przy rozruchu. Tylko dość długo na wysokich obrotach po zapaleniu pracował. Dziwne bo tak w zimie się zachowuje.
Olej mam motul x Clean fe 5w30. W styczniu zmieniałem . Zobaczę wieczorem jak będzie po postoju od 14 na słońcu.
pablo1
dziobek
- Imię: pawel
- Samochód: orlando 1.8
witam wywalilo mi check -polozenie wa;lka rozrzadu zaworow wydechowych,dzialanie ukladu-nieprawidlowe dzialanie-nieciagle ranne odpalanie terkocze 2s przy dluzszej trasie slabiej przyspiesza szarpie 10 tys km wymienilem kolo ssace czy tyym razem to moze wydechowe a moze trzeba tylko wymienic olej i zrobic plukanke silnika w aso tywierdza ze musza zdjac rozrzad i dopiero zobacza blad od czasu do czasuznika z deski i sie pojawia prosze o pomoc
Miłosz, proszę o spokój, bo dostaniesz z przemkiem wakacje od forum. Masz wiedzę to się nią dzieł podawaj fakty, a nie teorie bez ich potwierdzenia.C77 pisze:No jak nie jak tak?wszim pisze:No widzisz a mi nic nie dieslowało, dopiero sporadycznie w sytuacjach typowych które tu wymienialiśmy.C77 pisze: Z resztą nie musisz tego wiedzieć bo jeśli jest skręcony to dizlowanie masz częściej
A do tego:
Podaj powód skręcenia filtra, bo na razie to potrafisz jedynie kręcić inwektywy a w tym temacie zależy nam jednak bardziej na merytoryce a nie chęci wyróżnienia się z tła. Pisałem, że filtr ze skręceniem nie ma nic wspólnego bo on jest zapadnięty w sobie a nie skręcony. Z twojego wywodu nic na razie nie wynika prócz przechwałek nie wiadomo jakiej to niesamowitej posiadanej wiedzy klasy CtrlC -> CtrlV.C77 pisze: Więc ogarnij się chłopie bo sam sobie zaprzeczasz.
barus
- Imię: Czesław
Co to znowu za bajkę z pierścieniem u Filtrona wymyśliłeśC77 pisze:Oczywiście że tak może być.pool80 pisze:Na pewno mocniej siada i dociska spód tego kielicha gdzie mamy odprowadzenie i ten cycek foto 2. Moim zdaniem może to wpływać na ubywanie oleju z filtra na dłuższym postoju. Ogólnie też wydaje mi się że i utrzymanie ciśnienia w kanałach i w górnej części i nie jest możliwe w nieskończoność jak silnik stoi. Znalazłem na orgu schemat układu smarowania jak coś.
to zdemontuj jego pierścień i załóż ponownie..
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Panowie,
z tego co widzę temat ciągnie się od 2014 roku i na początku był prowadzony bardzo profesjonalnie z dużą dawką wiedzy ale teraz to już tylko skakanie sobie do gardeł. Widzę że co najmniej kilku użytkowników może się pochwalić naprawdę dużą wiedzą o silniku w Cruze a także o mechanice ogólnie. Czy ktoś z was wie jakie są obecnie koszty wymiany kół KZFR? Bo tak sobie myślę ze może wszystkie te zabiegi - częstsze wymiany olejów, droższe oleje, filtry itp. i ciągłe obawy o stan silnika nie są warte tylu nerwów? Ja do tej pory przejechałem 90 tys. dizlowanie słychać od czasu do czasu. Raz w upały, raz po postoju. Myśle ze jak sie te kółka rozlecą to je po prostu wymienię... Chyba ze generuje to jakieś inne problemy o których nie wiem?
- Regulus
- LPG: TAK
Jeżeli prześledziłeś wątek, to koszt wymiany też znasz - koła w granicach 1000 + wymiana, czyli w 1500-600 można się zmieścić. Wiesz również, że samo 'dizlowanie' to tylko niedogodność akustyczna i niektórzy z tym żyją od kilkudziesięciu kkm.
Co do wiedzy, to nigdy jej nie było, bo nikt wiarygodnej przyczyny awarii KZFR (a przez to sposobu jej zapobieżenia) nie zna. Wszystko to dywagacje mniej lub bardziej teoretyczne.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
Czyli ogólnie rzecz ujmując jeżeli założymy wartość auta na poziomie 30 tys. PLN to ta operacja jest warta około 5% wartości auta. Wiadomo że każdy ma swój punkt widzenia ale dla mnie koszt jest w pełni akceptowalny więc nie zdecydowałbym się na kosztowniejszy serwis tylko po to aby podzespoły wytrzymały trochę dłużej. Dla laików pewnie temat nie istnieje i życie mają spokojniejsze. O tym problemie dowiedziałem się z forum. Wczesniej jak to słyszałem to myślałem ze po prostu jakiś element przy starcie nie ma smarowania co może być poniekąd prawdą. Więc niech dizluje jak musi:)
Ale nie widzę tutaj problemu wyższej ceny serwisu. Olej i filtr trzeba wymieniać co 15tys tak czy siak. Stosowanie oleju markowego to może kilkadziesiąt zł więcej, więc żaden wielki koszt. To, że sobie ten temat tutaj rozkminiamy i wałkujemy wynika bardziej z czystej naszej ciekawości niż panicznego poszukiwania rozwiązań. Problem KZFR nie jest krytyczny i masz rację, należy go traktować w kategorii eksploatacyjnej jak klocki, opony czy amortyzatory.
Moim zdaniem i wielu mechaników, nie warto zalewać oleju na max. Może to spowodować wysiśnięcie uszczelek.Regulus pisze:Na pewno warto zacząć od dolania oleju do poziomu max, a nawet lekko powyżej. U mnie na razie kombinacja Motul specyfic i poziom do zagięcia bagnetu zlikwidowała klekotanie.
Oczywiście nie można przesadzić ale jest sporo marginesu, nalanie do max niczemu nie grozi. Nikomu jeszcze nic nie wycisnęło.
Nie wiem czy ja nie byłem pierwszy!!!!!
barus
- Imię: Czesław
Dlatego zapytałem, bo Motul specyfik dexos2 5W30 w sprzedaży występuje w trzech rodzajach w cenie od 160 do 300 zł. /5L.Regulus pisze:No może i specyfików jest wiele, ale myślałem, że to oczywiste że, dexos2
Mógłbyś coś więcej napisaćBunioopl pisze:Nie wiem czy ja nie byłem pierwszy!!!!!
Ostatnio zmieniony 3 sie 2017, o 23:00 przez barus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Regulus
- LPG: TAK
barus
- Imię: Czesław
Przez przypadek nalałem oleju do max'a. Jakiś czas później olej zaczął mi szybko uciekać. Na asfalcie nie było śladu. Olej uciekał na wale między skrzynią a obudową silnika i spadał bezpośrednio na tłumik. Nie wiem czy to zbieg okoliczności, czy poprostu uszczelniacz wału miał już dosyć.
barus
- Imię: Czesław
Raczej to nie była wina poziomu oleju. Ja miałem ten uszczelniacz robiony jeszcze na gwarancji. To częsta przypadłość naszego silnika.
- Regulus
- LPG: TAK
Nie wiem, czym te oleje różnią. Motul zablokował możliwość oglądania stron niemieckich czy francuskich, tam pamiętam, było więcej informacji...
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
mnie się jednak wydaje ze to ten sam olej tylko w nowszych opakowaniach a ktoś rzucil cena z kosmosu 300zl
patrząc nawet na stronie Motula w UK widać ze dexos2 spelnia jeden specyfic..
barus
- Imię: Czesław
Jest też taki olej od Motula: http://www.petrostar.pl/oleje/oleje-sam ... p162858532
tyle, że 5W40.
tyle, że 5W40.
