Cruze 1.8 LPG automat szarpie na światłach
typonegatywny
- Imię: Fryderyk
Witam szanownych kolegów. Mam problem powtarzający się notorycznie od mniej więcej 15-20 tys. km. Otóż regularnie co ok. 200 km stojąc na światłach auto szarpie. Jeżdżę sporo na trasie, dzieje się to tylko jak jestem w mieście i tylko od czasu do czasu jak zatrzymam auto na światłach lub w korku po czym chcę ruszyć (średnio kilkanaście zatrzymań i ruszeń auta wszystko OK/1 ruszenie z szarpnięciem). Wiem już kiedy to nastąpi, ponieważ auto jakby nie miało wtedy mocy. Puszczenie hamulca nie powoduje, że Cruze sam rusza, a praktycznie stoi w miejscu. Ponieważ to już trochę czasu trwa i wiem kiedy problem następuje, delikatnie z wyczuciem naciskam gaz i popuszczam, dzięki czemu szarpnięcie jest delikatne, ale jakbym dał mocno w dechę to pieprznięcie jest ostre. Mam wrażenie, że bieg 1 nie wchodzi i jakby nagle zaskakiwał po chwili. Czy coś się dzieje z automatem czy przyczyna może być inna ? Żadnych innych niepokojących objawów w skrzyni nie ma. Ładnie i płynnie wrzuca wszystkie biegi z wstecznym włącznie, żadnych zgrzytów czy szarpnięć podczas jazdy nie ma. 10 tys. km. temu wymieniłem dynamicznie olej w skrzyni, ale problem nie ustał. Proszę o jakieś wskazówki, podpowiedzi.
Re: Cruze 1.8 LPG automat szarpie na światłach
Może próbujesz ruszać gdy jeszcze czerwone świeci i pojazd się broni przed złamaniem przepisów.
Jedź na diagnostykę skrzyni i silnika bo po samym określeniu "szarpie" to nic tu nie wywróżymy. Zweryfikuj czy to może mieć związek z zasilaniem LPG (pojeździj tylko na NoPB), ora uruchomioną klimatyzacją.
typonegatywny
- Imię: Fryderyk
Nie ma to zwiazku z klima ani lpg. Zrobilem 1000 km na pb dla sprawdzenia, problem pojawia sie od kwietnia kiedy klimy nie uzywalem.
Robbo
Jaki przebieg czy był wymieniany dextron w SB ?
Jeżeli tak to jaką metodą
typonegatywny
- Imię: Fryderyk
Nadmuchu na szybe wiosna, latem nie wlaczam. Przebieg 127 tys. problem jest od ok 15 - 17 tys. Olej wymienialem dynamicznie w warsztacie auto manufaftura w Lodzi (1300 zl) przy przebiegu 116 tys.
Robbo
Czy wymieniłeś sam olej czy namówili płukanie?
Wg. wymiana zdecydowanie za późno
Czy na pewno zastosowano dekstron VI
Ponieważ takie obiawy może dawać silnik lub SB .
Mozna również podmienić świece i cewkę ale w tym przypadku stawiam SB
