Cruze 1.8 LPG automat szarpie na światłach
typonegatywny
Imię: Fryderyk
Post autor: typonegatywny »
Witam szanownych kolegów. Mam problem powtarzający się notorycznie od mniej więcej 15-20 tys. km. Otóż regularnie co ok. 200 km stojąc na światłach auto szarpie. Jeżdżę sporo na trasie, dzieje się to tylko jak jestem w mieście i tylko od czasu do czasu jak zatrzymam auto na światłach lub w korku po czym chcę ruszyć (średnio kilkanaście zatrzymań i ruszeń auta wszystko OK/1 ruszenie z szarpnięciem). Wiem już kiedy to nastąpi, ponieważ auto jakby nie miało wtedy mocy. Puszczenie hamulca nie powoduje, że Cruze sam rusza, a praktycznie stoi w miejscu. Ponieważ to już trochę czasu trwa i wiem kiedy problem następuje, delikatnie z wyczuciem naciskam gaz i popuszczam, dzięki czemu szarpnięcie jest delikatne, ale jakbym dał mocno w dechę to pieprznięcie jest ostre. Mam wrażenie, że bieg 1 nie wchodzi i jakby nagle zaskakiwał po chwili. Czy coś się dzieje z automatem czy przyczyna może być inna ? Żadnych innych niepokojących objawów w skrzyni nie ma. Ładnie i płynnie wrzuca wszystkie biegi z wstecznym włącznie, żadnych zgrzytów czy szarpnięć podczas jazdy nie ma. 10 tys. km. temu wymieniłem dynamicznie olej w skrzyni, ale problem nie ustał. Proszę o jakieś wskazówki, podpowiedzi.
Re: Cruze 1.8 LPG automat szarpie na światłach
Może próbujesz ruszać gdy jeszcze czerwone świeci i pojazd się broni przed złamaniem przepisów. ;)
Jedź na diagnostykę skrzyni i silnika bo po samym określeniu "szarpie" to nic tu nie wywróżymy. Zweryfikuj czy to może mieć związek z zasilaniem LPG (pojeździj tylko na NoPB), ora uruchomioną klimatyzacją.
typonegatywny
Imię: Fryderyk
Nie ma to zwiazku z klima ani lpg. Zrobilem 1000 km na pb dla sprawdzenia, problem pojawia sie od kwietnia kiedy klimy nie uzywalem.
Masz włączony nadmuch na szybę?
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Jaki przebieg czy był wymieniany dextron w SB ?
Jeżeli tak to jaką metodą
typonegatywny
Imię: Fryderyk
Nadmuchu na szybe wiosna, latem nie wlaczam. Przebieg 127 tys. problem jest od ok 15 - 17 tys. Olej wymienialem dynamicznie w warsztacie auto manufaftura w Lodzi (1300 zl) przy przebiegu 116 tys.
Robbo
Post autor: Robbo »
Czy wymieniłeś sam olej czy namówili płukanie?
Wg. wymiana zdecydowanie za późno
Czy na pewno zastosowano dekstron VI
Ponieważ takie obiawy może dawać silnik lub SB .
Mozna również podmienić świece i cewkę ale w tym przypadku stawiam SB
