Zgrzyt
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Zgrzyt
Post autor: HAJLAZ »
Zacznę od tego że szukałem i takiego wątku nie było...... A zapomniałem wcześniej zapytać a mianowicie od kilku miesięcy występuje wyraźny głośny zgrzyt na 1 biegu przy ok 2 tysiącach obrotów ( i nie jest to zgrzyt przy zmianie biegu ) dodam jeszcze że też od paru miesięcy zapinam przyczepkę na której mam ok 800 kg może ma to coś wspólnego . Kolejna ważna sprawa że zgrzyt występuje gdy auto zimne np gdy zapalam rano to jest zawsze także po pracy ale jeśli np jadę godzinę robię postój pól godziny to gdy palę i ruszam zgrzytu nie ma ale jeśli zrobię postój 2 godzinny zgrzyt już jest .
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Zgrzyt
Post autor: endriu333 »
A od kiedy masz Cruze? Charakterystyczny zgrzyt występuje raz czy się powtarza podczas jazdy? Jeśli raz to jest to zachowanie prawidłowe- układ abs uzbraja się.
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Re: Zgrzyt
Ale ja mam Cruza jakieś 8 miesięcy a ten zgrzyt zaczął się pojawiać tak od marca . Występuje tylko raz na 1 biegu przy ok 2 tysiącach obrotów ale gdy dojadę do celu i odczekam np 2 godziny i ruszam z powrotem zgrzyt jest ale gdy np ruszam po pół godziny gdy silnik w miarę ciepły zgrzytu nie ma .
Mój silnik to 2.0 163 km ma 200 tysięcy zdobione
Ostatnio zmieniony 13 lip 2017, o 10:43 przez Regulus, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: NIE piszemy postów pod postem - używamy funkcji "Edytuj"
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Zgrzyt
Post autor: pawelwaw84 »
Test abs. Zachowanie prawidlowe. Nie szukaj dziury w calym ;)
Re: Zgrzyt
i występuje od zjazdu z linii montażowej a nie od marca br :D
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Zgrzyt
Post autor: C77 »
HAJLAZ pisze:Występuje tylko raz na 1 biegu przy ok 2 tysiącach obrotów ale gdy dojadę do celu i odczekam np 2 godziny i ruszam z powrotem zgrzyt jest ale gdy np ruszam po pół godziny gdy silnik w miarę ciepły zgrzytu nie ma .
Występuje zawsze po ponownym odpaleniu silnika.
Wszystko w tym temacie www.chevi.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=14808
Re: Zgrzyt
Nie zawsze.
C77
Silnik: 18XER
Re: Zgrzyt
Post autor: C77 »
Oczywiście że zawsze - bo musi sprawdzić zawsze dopiero po ruszeniu i osiągnięciu pewnej prędkości
poczytaj sobie jak to działa z linku powyżej.
Re: Zgrzyt
Nie wiem jaki jest powód, że link wystawiony przez ciebie jest niedostępny ale nie zmienia to faktu, że NIE ZAWSZE po uruchomieniu silnika i ruszeniu następuje test ABS. Jest to do sprawdzenia organoleptycznie, zgaś silnik, za chwilkę zapal i rusz - test nie wystąpi. W algorytmie tym tkwi jeszcze jakiś inny czynnik - jest to albo czas albo stan silnika etc. Test występuje praktycznie zawsze po porannym rozruchu, by potem w ciągu dnia już nie wystąpić. Stąd moja korekta twojego ZAWSZE.
HAJLAZ
Imię: Grzegorz
Re: Zgrzyt
Ok dziękuję za odpowiedź chłopaki
