Naprawa progu.....
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Naprawa progu.....
Witam mam pytanie do tych co już są po reperacji u mnie jest podobnie jak u Pjotra tylko nie ma jeszcze dziur (nie wiadomo co wyjdzie po wyskrobaniu) sa delikatne purchle i ślady rdzy . Więc co kupić reperaturkę http://allegro.pl/prog-l-reperaturka-dl ... 40612.html
czy taki http://allegro.pl/lacetti-prog-prawy-i6241564304.html
- orzech
- Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Kurde u siebie też u siebie mam parę bąbli na progach. Wyglądają na nieduże ale właśnie nie wiem czy to powierzchniowa korozja czy od środka progu? Możliwe by tylko z zewnątrz była?
IXOF
- Imię: Michał
- Samochód: Lacetti 1.6 lpg 2005
Witam, zawituje w tym poście również z powodów progów. Kupiłem od wujka który o auto w sumie wgl nie dbał i progi wyglądają tak:
https://zapodaj.net/019ac929d3c65.jpg.html
https://zapodaj.net/36faf5faf16fe.jpg.html
Blacharz patrzył i wycenił dwa progi na 1500-1600zł, bo powiedział, że progów się nie da dostać i trzeba w połowie po poziomie ciąć i spasować nowe. Co myślicie? Dużo? Da się zrobić taniej, ale porządnie? Okolice Poznania.
- orzech
No tu jest grubo. Dziś ojciec odbierał auto od blacharza (najlepszy u mnie w szerokiej okolicy). Pokazałem mu swoje progi. Mówi, że dramatu nie ma ale do wymiany. Za jeden 1 tyś zł, więc Twoja wymiana wyraźnie tańsza.
Szpaku
- Imię: Marcel
- Samochód: Lacetti 1.4 CE 2004
- Silnik: 1.4, benz.
- LPG: TAK
Zauważyłem na prawym progu drobne purchle. Jak zajrzałem pod spód, trochę opadła mi szczęka - dziur nie ma ale na wysokości przednich drzwi od spodu jest duża plama rdzy.
Czy piasek/kamienie spod koła mogły zdrapać lakier?
Jakimi specyfikami byłoby to najlepiej zabezpieczyć (zakładając że przy czyszczeniu nie wyjdzie dziura? Czy są do Lacettiego sedana dostępne jakieś plastikowe nakładki na progi (mam na myśli całe progi a nie tylko tam gdzie stawia się nogi przy wsiadaniu.
jacek76
- Imię: Jacek
- Samochód: lacetti
Bardzo tanio , biorąc pod uwagę ogrom prac. A jeśli chcesz taniej to pianka , włókno i żywica ...
serinus
- Imię: Michał
- Samochód: Epica
- Silnik: 2.0, 147KM, benz., 2007
- Inny samochód: Chevrolet Lacetti 1.4 hb, LPG
Nie będę zakładał nowego wątku, bo w tym była mowa o wadzie konstrukcyjnej.
Problem: woda w progu od strony kierowcy. Jest jej na tyle dużo, że zdejmując zaślepkę wylewa się z litr, dwa wody. Brudna, mętna. Mam wrażenie, że jej się tam zbiera więcej kiedy pada i samochód stoi na parkingu, ale to może być błędna obserwacja.
Wcześniej wspominał ktoś o możliwej wadzie konstrukcyjnej w Lacetti, przy łączeniu dwóch blach. Ale trudno mi uwierzyć, że tyle wody by się nalało przez taki otworek - wydaje mi się, że wcześniej czy później mogłoby się to zaczopować jakimś piachem ewentualnie większym brudem.
Może ktoś też miał to u siebie? Którędy woda może się do progu dostawać?
CHEAVY
- Samochód: LACETTI F18D3
Witajcie czy ktoś może polecić gdzie w Warszawie albo bliskich okolicach można zrobić progi w Lacetti kombi. Niestety ale i mnie to dopadło
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
