Wyświetlacz na zegarach, zmiana koloru.
IXOF
Samochód: Lacetti 1.6 lpg 2005
Post autor: IXOF »
Witam. Lacetti kombi 2005r. Pomodziłem już wszystkie żarówki, czyli panel klimy i reszta wnętrza. Zostały mi przełączniki od szyb i licznik, no i z tym ostatnim mam problem. Wszystko przerabiam na zimny biały, ale co cholera zrobić z wyświetlaczem od przebiegu? Są do kupienia jakieś modowane czy cuś? Bo jak zrobie zegary na biało, a zostanie ten paskudny zielony wyświetlacz, to będzie wieś. Co tu zrobić?
EDIT: Nie jestem pewny, czy zostawić to tu, czy dać do elektryki więc proszę ewentualnie moderatora o przeniesienie.
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Re: Wyświetlacz na zegarach, zmiana koloru.
Post autor: kliszka »
mógłbyś wrzucić kilka zdjęć ? :)
Trzeba zerknąć, czy podświetlenie realizowane jest poprzez boczną diodę, czy sam wyświetlacz ma podświetlenie wewnątrz, ale raczej są to diody smd na dole lub górze wyświetlacza, więc wymiana ich nie powinna być większym problemem.
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
W poprzednim samochodzie (Fiat Bravo), gdy jeszcze miałem czas i chęci bawić się w zmiany podświetlenia, to widziałem jeszcze 3 opcję podświetlenia licznika przebiegu. Tam była żarówka, która podświetlała taką ala plastikową zieloną płytkę i to ona dawała kolor. Aby wyciągnąć tę płytkę nie obeszło się bez wylutowania wyświetlacza.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
I u nas jest tak samo.
https://www.drive2.ru/l/8839188/
IXOF
Post autor: IXOF »
kliszka pisze:mógłbyś wrzucić kilka zdjęć ? :)
https://s416118.students.wmi.amu.edu.pl/Szewi/
Zdjęcia trochę długo się ładują, bo serwery wydziałowe nie wyrabiają :)
EDIT:
W może wiecie, jak już tak lecę z tematem, czy da radę zmienić podświetlenie radia? :D
Mam takie radio: http://members.chello.pl/r.wicik/LT4.jpg , zdjęcie z internetów
kliszka
non,no,no :D) łebski chłopak jesteś :D) ,mogę wiedzieć jakie dałeś żarówki zamiast standardowych W5W ze szklanym trzonkiem ? mam na myśli oświetlenie sufitowe....
IXOF
Post autor: IXOF »
Ogólnie są dwa rodzaje, tzn to oświetlenie nad kierowcą i pasażerem to takie:
http://allegro.pl/zarowka-led-5-smd-505 ... 22478.html
A nad tylną kanapą, w bagażniku i w schowku takie:
http://allegro.pl/c5w-c10w-canbus-led-3 ... 21697.html
A panel klimy jak byś chciał, to takie(trzeba było lutować):
http://allegro.pl/zegary-deska-led-diod ... 64634.html
IXOF
Post autor: IXOF »
Trochę ruszyłem temat, tutaj efekt:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mQ5ZnFjTFU
Ogólnie nie jestem zadowolony i mam klika pytań.
1. Na ostatnim zdjęciu widać mega punktowe światło na ekranie od przebiegu, wstawiłem tam jednak żarówke serie, bo nie chciałem sobie oczu kaleczyć. Ktoś ma na to pomysł? U ruskich coś widziałem, że zamiast płytki (która podobno tam jest, nie zdejmowałem jeszcze tarcz zegarów) dawali białą kartkę?
2. Czy zna ktoś użyktownika Jonecky z forum o lanosie? Bo nie wiem, czy mam się specjalnie rejestrować tam, żeby do niego zagadać o ten efekt wyświetlacza: https://lh3.googleusercontent.com/-J1kX ... 174859.jpg
3. Czemu Ku**wa mam niebieskie podświetlenie skoro dałem białe diody? :D da się jakoś pozbyć warstwy która mi zmienia kolor, czy tylko zmiana tarcz?
4. Jak wyjąć wskazówki? Czytałem, że widelcem najlepiej i ma to sens, ale potem wstawiam je normalnie i działają elegancko? Żadnych kalibracji ani trików czy oznaczeń jak je włożyć?
