Otwarcie drzwi i oświetlenie
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
A te:
ObrazekObrazek
Złącze x7
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Czyli kostka brązowa , sworzeń nr 1 ? :)
Brązowa to x5, x7 to dwie dalej a pin1
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Czyli kostka ostatnia ,, GRAY '' i przewód szary ?
Tak kostka ostatnia, przewód 1
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Serdeczne dzięki :)
Działa?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Niestety jeszcze nie miałem czasu zamontować oświetlenia - praca , a po pracy muszę pomagać żonie pakować się na wakacje heh :p dopiero po nich będę miał chwile czasu żeby popróbować :) Sądzę że po otwarciu ,, skrzynki'' będę miał jeszcze jakieś pytania :p ale to za dwa - trzy tygodnie heh ;)
Sorki, ale nanzłączu x7 i pinie 1 jest sygnał z lampki, a nie do lampki. Dzisiaj sprawdzałem.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ale jeżeli zrobię to w taki sam sposób jak z tego wątku to będzie działać ? viewtopic.php?f=29&t=1218&view=unread#unread
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Będzie.
Właśnie tak jak tam jest masz to podłączyć, nie słuchaj innych "porad".
BTW na ORGu był chyba cały temat o tym podświetleniu.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ehhh rozmawiałem dzisiaj z chłopakami ze stacji diagnostycznej ( akurat mój Cruzior był na wymianie filtrów i przeglądzie .) i stanowczo odradził mi wpinać się w BCM :(stwierdzili że jak coś upalę to wtedy dopiero będę miał problemy. W takim razie gdzie jeszcze mogę znaleźć przewody do podłączenia podświetlenia nóg ? tak by nie rozbierać pół samochodu ?....Czy jeżeli pociągnę kabel aż z oświetlenia bagażnika będzie to zbytnie obciążenie dla układu i czy nie będzie to zbyt duża ,, droga '' dla przewodu ? Myślałem też o wiązce która znajduję się w drzwiach ale nie chce rozbierać boczków, gdzieś czytałem że można wpiąć się w słupek ale też nie wiem w który i w które kabelki ( no i jak ewentualnie zdemontować słupek ). Dzięki za rady
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Obawiam się że jak nie znajdziesz w sobie odwagi na zdjęciu boczku słupka "B" czy tapicerki drzwi to wiele nie zrobisz bo elementy podłączeniowe są na ogól schowane za tapicerką a prowadzone kable też trzeba gdzieś schować.
Cały bok w sensie progi i osłona słupka B jest bardzo prosta do demontażu.
Żeby zepsuć coś przy demontażu tapicerki to trzeba się postarać, najgorsze co się może zdarzyć to poleci spinka albo złamie się w którymś miejscu ale te idzie kupić także...
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Hmmm a dolny czy górny ten słupek ? bo mam rozumieć że słupek B to ten gdzie są pasy ? środkowy ?,.....a co z poduszkami powietrza ? chyba ze słupek B to ten przy szybie czołowej ? a które to są kable i gdzie najlepiej zamontować gniazdo bezpiecznika ?
Słupek A to ten pomiędzy szybą czołową, a drzwiami przednimi, słupek B to ten pomiędzy drzwiami przednimi, a tylnymi, słupek C to pomiędzy tylnymi drzwiami, a szybą tylną, chyba ze kombi, to pomiędzy drzwiami tylnymi, a szybą przedziału bagażowego,
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Acha ok czyli przewodów mam szukać w słupku B w dolnej części ( chociaż tak sobie myślę, że skoro i tak przewody idą bezpośrednio od BCM to nie ma znaczenie czy wepnę się 10 cm od kostki, czy pół metra w słupku ). Po drodze wrzucę bezpiecznik i będę miał pewność że wszystkie modyfikacje ( bagażnik i oświetlenie nóg nie spalą gniazda BCM ) dobrze kminie ?
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Przepraszam że tak drążę temat , ale poczyniłem dzisiaj wstępne przygotowania do montażu, hmmm czy muszę odpiąć klemy akumulatora przed ingerencją w BCM ?
Wszystko zależy ile masz szczęścia i umiejętności.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
heh toś mi doradził ;)....ale próbowałem na ,, przyłożeniu kabelków '' i śmiga jak talala :) wiec najpierw będę lutował do kabla ledy a na końcu wszystko podepnę złączkami do instalacji. I ostatnie pytanie czy bezpiecznik 10 A wystarczy ? czy założyć 15 A ?
Przemek. Nie rób na załączonej stacyjce. Nie rób zwarcia do masy to nic się nie stanie.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Ok dzięki, dam radę ;) już sobie wszystko rozkminiłem, ale co z tym bezpiecznikiem ? jaki dać by instalacja i kostka BCM była bezpieczna ?
zostaw ta 10A.
Bo to nie tylko, odbiór, ale i rozmiar kabli.
Daj 3A.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Taki mały ? w takim razie chyba nie rozumiem działania bezpieczników - zresztą w zestawie bezpieczników chyba najmniejszy mam 5 A , chyba nigdy nie spotkałem się z 3 A
LEDy biorą mały prąd. Ty masz się zabezpieczyć przed awarią i zwarciem. To że masz 5A nie znaczy, że na świecie nie ma 3A. W tym przypadku może też być 5A.
