Próba instalacji tempomatu
Re: Próba instalacji tempomatu
Komora silnika - pod skrzynką akumulatora na lewej podłużnicy.
Etac ale coś mi tu nie gra złącze x1 to takie
A w opisie na pinie 58 jest
| 58 | 0.5 WH/D-BU | 6311 | Sygnał hamulców trakcji/ETC/TCC
no i?
X1 to złącze sterownika silnika.
A to złącze, nie jest złączem sterownika silnika o nazwie x1?
Nie.zgadza się opis złącza ze schematem. No chyba, że coś pokręciłem.
W schemacie na poprzedniej stronie kabelek z bcm leci do sterownika silnika na złącze x1 pin 58.
Złącze x1 sterownika silnika jest powyżej. Nie zgadza się opis. Chyba , że nie jest to te złącze.
co się nie zgadza?
Na pinie 58 jest "Sygnał hamulców trakcji/ETC/TCC" ,a nie tempomat.
a kto powiedział ze tam ma być tempomat?
Tam jest sygnał, który tempomat wymaga
Więc źle podszedłem do sprawy. Wielkie dzięki. (W takim razie kabel muszę układać od strony silnika).
W nawiasie to taki mały żarcik.
Etac, czy możesz mi potwierdzić kolor przewodu?
Chodzi o przewód złącza x5 pin 12 bcm do x112 pin 10.
Czy to ten ze zdjęcia?
Zastanawiam się gdzie on ginie?
Miedzy kompem silnika a złączem x112 przejście jest. Wyjście z x112 w stronę bcm też jest ale do bcm nie dochodzi.
Na całej długosci jest ten sam kolor biały-ciemno niebieski (chyba)
WH/D-BU
WH/D-BU
Ten co trzymam w ręku na zdjęciu wychodzi w stronę bcm. Czy on jeszcze gdzieś jest podłączony?
jest z obu stron X112?
No z obu. Sam byłem zdziwiony.
według schematu musi iść do BCM bezpośrednio.
No. Zastanawian się czy jescze coś nie korzysta z tego sygnału.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2017, o 23:51 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
A masz może, rozpisane umiejscowienie poszczególnych złącz? Chodzi mi o okolice x112, bo obok jest jeszcze jedno.
Etac, dałem ciała. Do bcm dochodzi przewód ze złącza x112. Źle piliczyłem piny. A tempomatu nie ma dalej. Ale wieczorem jak sprawdzałem błędy w sterowniku silnika znalazéem taki błąd P0564.
ja pisałem, ze jest
Moje pomysły się już skończyły. Jesteś jedyną osobą, której się nie udało uruchomić, jakie znam.
Zostaje jeszcze tylko, wymiana bcm. Ale nie wiem czy jest sens.
andree1510
- Specjalista
Witam znalazłem taki schemat i trochę różni się od tego którym Wy się posługujecie.
Mam pytanie czym steruje ten układ logiczny A90 i czy kontrolki od tempomatu są montowne w każdym zegarze ?
- A__8A47.jpg (102.76 KiB) Przejrzano 3646 razy
Układ logiczny to część zegarów. Według mnie steruje diodami tempomatu.
Tak, chyba każdy licznik ma kontrolki od tempomatu.
Najlepiej rozbierz i zobacz.
A tak to wygląda.
A tak to wygląda.
Zastanawiam się jeszcze na tymi bezpiecznikami znalazłem fotkę u jakiegoś chińczyka.
