polerka lamp
kroom1
- Imię: Tomek
- Samochód: Captiva 08r. 2.0vcdi
polerka lamp
hej
czy ktoś próbował polerować reflektory w Captivi? Mam Captive z 2008r. i mam problem z polerką bo lampy są wyjątkowo odporne. Polerowałem już dwukrotnie i wyglądają gorzej niż przed polerką, są porysowane i mleczne. Przerabiał ktoś temat?
bubek4070
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: polerka lamp
Nie ma sensu pisać jeszcze raz
https://kosmetykaaut.pl/topic/246-regeneracja-lamp/
https://kosmetykaaut.pl/topic/1490-pole ... oszy-lamp/
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: polerka lamp
A w kilku żołnierskich słowach ktoś poleci jakiś sprawdzony zestaw, żeby można było kupić razem i spokój? U mnie też by się przydało zedrzeć stary lakier, bo jak odpalę światła, to widać takie kropeczki, jakby od ziarenek piasku.
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: polerka lamp
Trzeba się trzymać odpowiednich kroków, na początek umyć reflektory, potem oklejamy dookoła reflektora karoserię, tak aby nie uszkodzić jejkroom1 pisze:hej
Zdarza się też tak, że lampa jest od środka już zmatowiona od niestandardowego światła i trzeba wtedy rozklejać reflektor, ale to już chyba jest ekstremalna robota.
- huri_khan
Re: polerka lamp
Zależy w jakim stanie są lampy.
Można zacząć od papieru 300-500 w przypadku mocno zniszczonych.
John Wayne
- Imię: Przemek
Re: polerka lamp
W Captivie łatwo wymontować lampy, lepiej to robić na stole chyba... Przynajmniej ja bym tak zrobił. Ale sama polerka, a potem nic na to nie dajecie? Oglądałem kilka filmów i tam mówili, że lampy są fabrycznie pokryte lakierem, który w czasie regeneracji trzeba zetrzeć i potem nałożyć nowy, a efekt będzie trwały.
Np tu:
Np tu:
- XaRaDaS
Re: polerka lamp
O lakierze nie słyszałem, w dodatku, ze źle nałożony może rozpraszać światło nieodpowiednio, chyba że ktoś ma wprawę w lakierowaniu
John Wayne
- Imię: Przemek
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: polerka lamp
napisz do sklepu niech Ci sciagna
https://mrcleaner.pl/plastiki-zewnetrzn ... om=listing
- Florek
- Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Ja zaczynałem od papieru 400 następnie 800, 1200, 1500, 2000 i 2500 na koniec poletka najczęściej temp.
Znajomy lakiernik jechał 400 i na to lakier lampa wyglądała jak nowka wytrzymała 2 lata a dalej nie wiem ponieważ sprzedał auto.
kroom1
- Imię: Tomek
Re: polerka lamp
Swoje reflektory robiłem papierami wodnymi od 500 do 3000. Potem pasta polerska. Efekt jest taki że reflektor jest porysowany. Wyższe gradacje papieru nie dają rady usunąć rys. Byłem u magika co robi to zawodowo i też nie dał rady tego zrobić. Mówił że trzeba je polakierować ale nie jestem pewien czy lakierowanie w jakikolwiek wpłynie na te rysy.
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: polerka lamp
to musialybyc jakies strasznie glebokie rysy.. generalnie szlifuje sie "choinka" i rys nie powinno byc.. po kazdej gradacji trzeba zrobic inspekcje czy usunales rysy z poprzedniego papieru...
ale skoro 500 nie dal rady to rysy musza byc strasznie glebokie, wiec watpie czy lakier da rade...
lakier jest rozwiazaniem permanentnym.. szlifujac a nast polerujac usuwasz wartswe ochronna UV i dlatego po roku/dwoch znow reflektory zaczynaja matowiec
- Florek
- Imię: Tomek
Re: polerka lamp
U mnie w Captivie ktoś przeleciał lampy papierem i pomalował ja bym zrobił tak samo lampa jest jak nowa i wytrzyma dużo dłużej niż po polerce.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: polerka lamp
Rysy miałeś już przed polerką czy sam je zrobiłeś podczas polerowania?kroom1 pisze: Polerowałem już dwukrotnie i wyglądają gorzej niż przed polerką, są porysowane i mleczne. Przerabiał ktoś temat?
kroom1
- Imię: Tomek
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Re: polerka lamp
Za mało wody miałeś i podrapałeś papierem, albo skladaleś papier i zrobił się rant, który drapał lampę.
kroom1
- Imię: Tomek
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: polerka lamp
zbyt wysokie obroty nie powodują rys
rysy powoduje syf na powierzchni podczas polerowania
zbyt wysokie obroty lub tez zbyt dlugi czas polerowania prowadzi to przypalenia pow polerowanej
- huri_khan
Re: polerka lamp
polerujemy na przemian, najpierw np. góra dół, a następna gradacja lewo prawo. Wtedy widzimy czy usunęliśmy rysy.
Re: polerka lamp
Polerką ściągasz fabryczną warstwę ochronną przed promieniami UV, więc trzeba ponownie zabezpieczyć. To właśnie UV przede wszystkim jest powodem żółknięcia i matowienia reflektorów z poliwęglanu. Nakłada się bezbarwny poliuretan z filtrem UV, inaczej po roku cały efekt pracy na marne.XaRaDaS pisze:O lakierze nie słyszałem, w dodatku, ze źle nałożony może rozpraszać światło nieodpowiednio, chyba że ktoś ma wprawę w lakierowaniu
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: polerka lamp
chyba chodzilo o szlifowaniehuri_khan pisze:polerujemy na przemian, najpierw np. góra dół, a następna gradacja lewo prawo. Wtedy widzimy czy usunęliśmy rysy.
- huri_khan
Re: polerka lamp
Autor wątek nazwał polerowaniem i zaczynał od papieru 500
Pytanie: czy papier 2000-3000 to jest szlifowanie czy polerowanie ?
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
Re: polerka lamp
Dziś walczę z lampami co prawda nie w chevrolecie, a w Hyundai, ale zastosowałem się do tej rady i faktycznie robiąc w ten sposób widać kiedy możemy zmieniać gradiację papieru.huri_khan pisze:polerujemy na przemian, najpierw np. góra dół, a następna gradacja lewo prawo. Wtedy widzimy czy usunęliśmy rysy.
Re: polerka lamp
Ja używałem tego zestawu do regeneracji lamp w Vectrze B, efekt był zadowalający pomimo tego że troszkę źle kładłem klar i trochę mi wyszła pomarańczowa skórka.
