Dziwne działanie klimatyzacji.
adorosh
Samochód: Captiva 2.4 + LPG
Post autor: adorosh »
Hej, coś dziwnego dzieje się u mnie z klimatyzacją. Otóż jak wcisnę przycisk klimy, to czasem się włączy od razu, czasem po 15 minutach, a czasem w ogóle się nie włącza. Klima po zimie była odgrzybiona i nabita, podobno ubytek był w granicach normy, więc raczej szczelność jest dobra. Może to czujnik temperatury wysyła błędne dane? Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną? Na wyświetlaczu temperatura wewnętrzna i zewnętrza raczej się zgadza z prawdą, więc czujniki temperatury chyba dobrze działają.
Re: Dziwne działanie klimatyzacji.
Trzeba podpiąć się z przyrządem i sprawdzić raz jeszcze szczelność, sprawdzić czy jest połączenie elektryczne na sprzęgle sprężarki, czy czujniki ciśnienia podają właściwe dane.
Jesteś w stanie określić jakąś wspólną cechę kiedy się włącza i kiedy się nie włacza ? Czy np. nie włącza się gdy na zewnątrz jest bardzo ciepło, a włacza gdy jest chłodniej, albo odwrotnie.
adorosh
Właśnie o to chodzi, że nie wyłapałem żadnych prawidłowości. Ostatnio były gorące dni, autko stoi w chłodnym podziemnym garażu. Jak wyjeżdżałem, to za chwilę robiło się w samochodzie ciepło, więc włączałem klimę i raz włączy się od razu, raz po 15-20 minutach jazdy, pamiętam były sytuacje, kiedy w ogóle się nie włączyła, a było dość upalnie. W weekend miałem komunię dziecka, było gorąco, a to cholerstwo się nie włączyło nawet jak autko stało pół dnia w słońcu.
Zauważyłem też stojąc w miejscu z włączonym silnikiem, że w momencie jak naciskam przycisk klimatyzacji, to na chwilę spadają obroty silnika, tak jak by coś go obciążyło, pewnie sprężarka klimy włącza się, ale nie dmucha zimnym powietrzem.
Słychać też moment, kiedy klima zaczyna prawidłowo działać, czyli znowu delikatnie szarpnie silnikiem, słychać przez moment tak jak by delikatny świst i potem cisza i zaczyna wiać zimnym powietrzem.
karwacki6
Imię: Lukasz
Samochód: captiva
Silnik: 2.0 150km diesel
Post autor: karwacki6 »
wtyczka od sprzęgła sprężarki
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
