zmiana głosników w orlando.....
ILC
Imię: jan
Samochód: orlando1,8LS+/BRC
Post autor: ILC »
witam od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wymiana głośników w mojej "roladce"
mam wersje LT ze standardowym radiem i niestety ale chyba tyko czterema głośnikami czyli w drzwiach.
wiec o ile wiem że trzeba będzie zwalić boczki to jakie są wymiary tych głośników nie wiem i tu proszę o pomoc ewentualnie co polecacie ....
ale to jeszcze nie koniec montując radio CB pod fotel kierowcy zauważyłem taka kratkę między fotelami czy tam tez może być głośnik??
a i czy w słupkach są głośniki skoro nie mam żadnych kratek tylko gładkie słupki ??
z góry dziękuje za pomoc :witam:
pawel
Re: zmiana głosników w orlando.....
Post autor: pawel »
Który masz rok produkcji samochodu?
Na stronie Chevroleta w broszurce jest napisane, że każda wersja Orlando posiada 6 głośników. Jeśli jest głośnik to i kratka powinna być.
Znalazłem zdjęcie w Internecie. Jeśli w drzwiach masz głośniki to masz 4 sztuki a pozostałe 2 sztuki powinny być w zaznaczonych miejscach na zdjęciu (czyli w słupkach)
ILC
Imię: jan
Post autor: ILC »
rocznik 2012 ale modelowo 2013
- w wyposazeniu LT do rocznika 2013 było 4 glosniki, czyli 2 x glosniki w drzwiach i dwa glosniki wysokotonowe w slupkach przednich
- dla glosnikow w drzwiach konieczny jest demontaz tapicerki drzwi
- dla głośników wysoko tonowych jest łatwiej ale tez trzeba zdemontować słupek
- głośniki to 16,5 cm
- w tyle nie ma instalacji i radio wymaga przeprogramowania na 6 głośników w serwisie.
Na forum znajdziesz jak montować głośniki w Cruze, a w Orlando jest podobnie.
ILC
Imię: jan
Post autor: ILC »
więc tak mam dwa głośniki w przednich drzwiach i dwa w tylnych. W słupkach nie mam nic :ocochodzi: chyba bo kratek niema wiec brach wysoko tonowych
Zrób zdjęcie w tym miejsce co pokazał pwalczak i wstaw na forum, z tego co pamiętam to nigdy chevrolet nie wstawiał z tylu głośników w konfiguracji 4 głośniki. Zawsze to było 2 x niskotonowe w drzwiach i 2 x wysokotonowe.
Wyjątkiem jest Spark
P.S. Podaj VIN na PW to sprawdzę konfiguracje w twoim aucie
edit: no to chyba nie ma głośników w słupkach, to nawet lepiej bo wtedy wymieniasz tył na dwu drożne 16,5cm, przód dajesz niskotonowy w drzwi 16,5 cm, a zwrotnice dajesz w samochodzie i tym samym montujesz ładne wysokotonowe w słupkach przednich
Etac, no widzisz, ja też nie mam gwizdków, a siedzą 4 głośniki :D
ILC pisze:witam od jakiegoś czasu zastanawiam się nad wymiana głośników w mojej "roladce"
I jak tam efekty pracy?
sojazz
Imię: Michal
Samochód: Orlando
Post autor: sojazz »
Witam to mój pierwszy wpis.
Odgrzewam temat. Mam zamiar zamontować nowe głośniki na przód. Okazało się że mam zestaw Hertz z poprzedniego auta który powinien pasować. To 4 głośniki, 1 para w drzwi 165mm i twittery + 2 pokaźnie zwrotnice. Teraz pytanie czy ktoś z Was orientuje się czy da radę zdemontować boczki pod przednią szybą tam gdzie teraz siedzą twittery i czy da się tam wmontować inne?
Bez większych problemów. Wszystko jest na spinki metalowe.
W tym temacie także masz opisane zdjęcie boczków (w Orlando jest podobnie)
viewtopic.php?f=79&t=463&view=unread#unread
ILC
Imię: jan
Post autor: ILC »
etac pisze:
niestety odłożyłem z powodu braku czasu i kasiorki troszkę natomiast teraz będę chyba temat wskrzeszał
