Próba instalacji tempomatu
Re: Próba instalacji tempomatu
Ja sprawdzę u siebie jutro.
I ja jutro sprawdzę.swoje napięcia. Wszim dziękuję za pomiar.
Jutro też montuję cso v2 u szwagra w astrze na płytce uniwersalnej. Mam nadzieję, że szwagier będzie zadowolony.
Tego kabelka niepotrzebnie ciąłeś. Żeby zmierzyć napięcie trzeba się wcisnąć w pina jakimś sztywnym drucikiem lub grubą igłą.
To wiem . Ciąłem po to aby pominąć ewentualne obciążenie(zwarcie) . No i w to miejsce podłączyłem bezpośrednio włącznik
Hmm. Może tu problem, że podawałeś napięcie bezpośrednio 12V z aku a tam jest niższe o spadek na wewnętrznej diodzie. :zastanawiasie:
etac pisze:Ja sprawdzę u siebie jutro.
Chyba już nie musisz.
No to według ciebie co jest grane?
No więc tak wyglądają moje napięcia
Silnik zgaszony
Załączony 0,62
Do góry 1,06
Dół 1,63
Reset 2,34
Silnik odpalony odpowiednio:
0,7
1,17
1,8
2,55
Moje podejrzenia to uwalone wejście tempomatu w bcm.
Zastanawiam się jak wygląda wymiana na używany
Ale ja nie podawałem 12v tylko 12v po przełączniku. W tis jest napisane napięcie na 4 pinie musi być 11-chyba 14v
W BCM jest zapisany kod security, VIN nadwozia i przebieg. Obawiam się ze nie odpali samochód po wymianie.
Jestem ciekaw czy ktoś już wymieniał bcm.
Jak dla mnie nic nie jest uwalone bo niby dlaczego. Elektrycznie wygląda ok. Nie pierwszy raz gdy ASO nie radzi sobie z programowaniem.
Wojtek, tutaj jestem pewien, ze nie ma pomyłki.
A tak z ciekawości, sprawdź połączenie do modułu silnika jak na schemacie?
No to Panowie co poradzicie?
Sprawdź ten drugi kabel ten co jest do sterownika silnika z BCM. Według schematów występuję on tylko z opcją K34 czyli Tempomat
Dobra zaraz idę szukać
Kurde:
https://www.drive2.ru/search/?cx=009724 ... rlando&sa=
wszyscy wstawiają, a tu nie wychodzi.
Zapomniałem jak się czta cyrylicę. Chodzi tobie o ten kabelek 12 pin z x5?
Tak.
A do cyrylicy użyj CHROME
Już mam tylko nie wiem o który temat Tobie chodzi
Tylko który to jest x1 58?
wpisałem po rosyjski cruise control i wy listowano tematy to zawierające. Wiele jest tam osób opisujących ich montaż.
x1 58 - jest na sterowniku silnika, jak odepniesz to zobaczysz. Zobacz czy na BCM jest ten pin, bo pewnie wtedy jest i reszta.
No to nie ma przy bcm. Puste miejsce.
ObrazekObrazek
EDIT, ale jest 12 :zastanawiasie:
Już nie mogę si doczekać kiedy będę mógł się za to zabrać
Nie ma 12, jest 11 i 13
Etac, a czy wiesz może, gdzie znajdę złącze x112 te zaznaczone na rysunku?
