Czujnik temperatury zewnętrznej.
banan7904
Samochód: Nubira 1.8 CDX
Post autor: banan7904 »
Witam.Tak wiem już ten temat był, tylko u mnie są inne objawy. Po odpaleniu auta pokazuje 25* więc robię test sterowania klimatyzacji i pokazuje błąd 02, więc wskazuje na uszkodzenie termometru. Po chwili tęperatura się zmienia raz na wyższą raz na niższą np schodzi do - 35* a po minucie już jest np +10*. Robię ponownie test i pokazuje 00 więc wszystko jest ok. Po odłączeniu czujnika wskazuje 25* i błąd 02.Czujnik jest już po wymianie na oryginalny GM przewody ok więc z tąd moje pytanie, co dalej? . Nubira cdx climatronic 06 rok.
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Odpowiadając, jeżeli po wymianie czujnika nadal masz błąd 02 to może być uszkodzony regulator ATC, czyli ogólnie mówiąc panel sterowania. Musisz go wymontować tak, aby nie odpinać wiązki przewodów i sprawdzić napięcie między stykami A13 i B8, powinno być < 4 V. Jeżeli napięcie będzie równe podanej wartości to masz do wymiany regulator, jeżeli wskazania będą prawidłowe to trzeba szukać na łączach i przelecieć całą instalację w poszukiwaniu przerwy.
banan7904
Dziękuję kolego XaRaDaS za podpowiedź. Czyli rozumiem że te styki A13 i B8 idą bezpośrednio do tego czujnika, więc jakby to była wązka to lepiej by było puścić nowy przewód niż się bawić z szukaniem przerwy. A masz może schemat całej wiązki która wchodzi do tego ATC? Jutro lub w poniedziałek wezmę się za szukanie przyczyny, jak znajdę to dam znać. Pozdrawiam.
Masz schemat
