Dziwny dźwięk spod maski
mistah
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze SW 2.0 | 163KM
Post autor: mistah »
Za każdym razem gdy zaparkuję auto w garażu i otworzę drzwi, maskę, klapę bagażnika, etc. spod maski wydobywa się dziwny dźwięk jakby przewodził prąd. Całość trwa z 10 sekund po czym słychać jakiś przełącznik i następuje cisza. Dzieje się tak na wyłączonym silniku. Czy to normalne?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Dziwny dźwięk spod maski
Post autor: mkosmida »
jak najbardziej
:zaskoczony:
Staram sobie wyobrazić jaki jest dźwięk przepływającego prądu, ale nic mi do głowy nie przychodzi oprócz tego, że prąd płynie bezszelestnie. :H
a takie skwierczenie z charakterystyczną wona ozonu? ;)
No tak :zastanawiasie: masz rację to świerszczy powietrze gdy przepływa przez nie prąd. Ale żeby prąd chciał płynąć przez powietrze trzeba sporo setek kilovoltów. Samochody takiego czegoś nie posiadają, nawet jego układ WN wystarczy tylko do przepływu jednej iskry na odległości ok 1mm. :D
mistah
Imię: Mateusz
czepiacie się - użyłem skrótu myślowego ;) gwoli ścisłości - dźwięk podobny do stacji elektroenergetycznej :) mam nadzieję, że jest lepiej ;)
No usiłujemy się domyślić, o jaki odgłos może chodzić. Podaj chociaż jaki masz silnik? 1.4T, 1.6/1.8, diesel? Czy to tylko po zatrzymaniu, czy przy dowolnym otwarciu drzwi, klapy, maski?
mistah
Imię: Mateusz
2.0 163 VCDI
Za każdym razem jak otworzę/zamknę samochód z pilota, otworzę jakiekolwiek drzwi, maskę, klapę bagażnika itd.. słychać przez 10 sekund ten dźwięk. Na sam koniec słychać jakby przełączał się jakiś przekaźnik i następuje cisza. Słyszę to tylko w garażu, gdzie jest dość cicho.
Podczas pracy silnika nie słyszę.. nie wiem czy dlatego, że dźwięk nie występuje czy po prostu jest zagłuszony przez silnik ;)
To jest normalne. Wszystkie urządzenia się wzbudzają.
mkosmida
Imię: Maciej
raczej ida spac :P.. wylacz zapłon, posiedz w aucie a na pewno to uslyszysz
mistah
Imię: Mateusz
Dzięki Panowie za rozwianie moich obaw :)
mistah pisze:czepiacie się - użyłem skrótu myślowego ;) gwoli ścisłości - dźwięk podobny do stacji elektroenergetycznej :) mam nadzieję, że jest lepiej ;)
To jak ci zależy na zdobyciu informacji to skrótów myślowych nie twórz. Chyba, że zależy ci na pisaninie. Budujesz głupio sprecyzowane pytania to masz głupie odpowiedzi. :P Może nagraj ten dźwięk to będzie łatwiej. Sądzę, że to burczy jakiś silniczek lub serwomotor. Ale nie wiem co tam może chwilkę po zgaszeniu pracować w dieslu bo mam benzyniaka.
mkosmida
Imię: Maciej
przecież w benzynie jest to samo... poczekaj w aucie 10min to się przekonasz.. tylko potrzebna jest cisza :)
A to pewnie chodzi o serwomotorek otwierający i zamykające klapę nawiewu. Tylko że to trzeba mieć słuch jak nietoperz a ciszę jak makiem zasiał by usłyszeć. No chyba, że u kolegi problem polega na tym, że ten motorek zbyt głośno mruczy. Proponuję w takiej samej ciszy pobawić się przełącznikiem od zamkniętego obiegu czy dźwięk będzie ten sam.
mistah
Imię: Mateusz
Sprawdzę dzisiaj czy jest różnica, a w międzyczasie nagram filmik. Mam nadzieję, że mikrofon wyłapie ten dźwięk.
VVonder
Imię: Mateusz
Post autor: VVonder »
Jeśli wszystko jest w jak najlepszym porządku z autem, to ludzie potrafią się doszukiwać najcichszego szelestu spod kół :D Bo jak może być wszystko dobrze, skoro tak nie jest? :D Zobaczysz z czasem będą przybywać różne dziwne dzwięki. Narazie wsłuchaj się w auto, bo to najlepsze dźwięki jakie może z siebie wydobywać (nie licząc warkotu silnika) :)
Cruze 2.0 VCDI 163KM automat 2012r
mistah
Imię: Mateusz
W końcu znalazłem chwilę, żeby nagrać dźwięk :)
https://youtu.be/8QO7kUGN2Dw
Też tak u Was to wygląda?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
W Cruzaku to nie ruch klapki obiegu wewnętrznego tylko ruch klapki temperatury,
która po czasie ustawia się na zimne powietrze czyli obieg poza nagrzewnicą.
Być może, w każdym razie któryś serwomotor tam cichutko zasuwa. Ale u kolegi mistah to nie jest ten dźwięk. Wyraźnie buczy i dość długo. Nie wiem co to jest :Y U mnie w benzynie takiego dźwięku nie ma.
mistah
Imię: Mateusz
wszim to mnie pocieszyłeś ;) może ktoś sprawdzić, kto ma diesla?
A sprawdź czy ma to związek z zapalaniem się lampki sufitowej.
mistah
Imię: Mateusz
Niekoniecznie, ponieważ jak otworzę maskę słychać identyczny dźwięk. Zastanawiam się czy to nie jest związane z alarmem...
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
raczej może jakiś silniczek krokowy?
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
mistah pisze:Niekoniecznie, ponieważ jak otworzę maskę słychać identyczny dźwięk. Zastanawiam się czy to nie jest związane z alarmem...
Żeby otworzyć maskę musisz otworzyć drzwi najpierw żeby dostać się do klamki uniesienia maski :ocochodzi: a wtedy zapala się lampka.
mistah
Imię: Mateusz
tak :) ale zamykam drzwi i czekam aż ucichnie dźwięk. Podnoszę maskę i mam to samo.. przy wyłączonym świetle kabiny...
