Brzęczyk drzwi
keray
- Imię: Jarek
- Samochód: daew lacetti 1.8 CDX
Brzęczyk drzwi
Witam. Panowie mam DAEWOO LACETTI 1,8 CDX ,czy ktos przerabiał brzęczyk od otwartych drzwi, że by brzęczało na włączenie świateł, bo już mnie to coraz bardziej wkurza .
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Brzęczyk drzwi
Raczej prosta sprawa, zamiast połączenia z stacyjką, bo to sygnał jest przypomnienia o kluczyku, a nie otwarte drzwi. Trzeba rozebrać stacyjkę i sprawdzić, który kabelek odpowiada z sygnał dawany na brzęczyk i wylutować i wlutować pod światła. Oczywiście trzeba sprawdzić czym jest sterowny (+, -).
Chociaż jak teraz zerknąłem w TIS to brzęczyk ma 3 funkcje
niezapięty pas, otwarte drzwi i przypomnienie o kluczyku.
keray
- Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Dzięki, coś muszę pokombinować ,ale brzęczy tylko przy otwartych drzwiach gdy kluczyk jest w stacyjce, dlatego myślałem że to jest powiązane z czujnikiem od drzwi.
- XaRaDaS
Re: Brzęczyk drzwi
W tym przypadku działa przypomnienie o kluczyk, zauważ, że jak wyjmiesz kluczyk przy otwartych drzwiach to brzęczyk się zamknie
keray
- Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
Ja to wszystko rozumie tylko musze to sobie przerobić bo dla mnie to wielka głupota że brzęczy przy zostawionym kluczyku a nie przy wlączonych światłach.
- XaRaDaS
Re: Brzęczyk drzwi
No to jak pisałem wcześniej z stacyjki kabelek przełożyć do świateł
keray
- Imię: Jarek
kjas9
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Ale przecież u nas po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka światła gasną więc po co? a tak będzie ci pikać w czasie jazdy gdy włączysz światła ja go mam od momentu kupna wyłączony i błoga cisza.
chrobot
- Specjalista
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
keray
- Imię: Jarek
Re: Brzęczyk drzwi
to chyba łatwiej przerobić skrzynkę bezpieczników, niż zakładać jakieś brzęczki.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
U mnie niezależnie jakie światła miałem włączone po zgaszeniu silnika i zamknięciu samochodu wszystko gasło,po nieudanym podłaczeniu czujnika zmierzchu nie mam osobno pozycyjnych ale funkcja pozostała .a zeby wyłączyć brzęczka najlepiej go wyjąć ,otworzyć i odpiąc kabelek od głośniczka który jest w środku.,bo przerobienie go na funkcję przypominania o nie włączonych światłach mijania obawiam się że bedzie trudno .
- XaRaDaS
Re: Brzęczyk drzwi
Bo to tobisz tak, wyłączasz silnik, wyjmujesz kluczyk, otwierasz drzwi i wszystkie światła gasną, jak otworzysz drzwi wcześniej to się będą palić.keray pisze:U mnie po wyłączeniu silnika gasną tylko światła mijania a palą się pozycyjne.
Ale czemu tak ? Wystarczy poszukać kiedy brzęczek działa, ale może być problem z tym, bo przy wysiadaniu przy włączonych światłach brzęczek nie piszczy. Trzeba będzie szukać sygnału od postojowych, które nie gasną po wyjęciu kluczyka i zamknięcia drzwi.etac pisze:to chyba łatwiej przerobić skrzynkę bezpieczników, niż zakładać jakieś brzęczki.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Oświecie mnie bo już nie rozumiem ja kiedy wychodzę z samochodu a zostawiam go na światłach to po wyjęciu kluczyka i zamknięciu drzwi wszystkie światła gasną mogę otwierać w miedzyczasie drzwi i nic się nie zapala i nie zapalało oprócz ośw wnętrza jak jest właczone.Wsiadam przekręcam kluczyk wtedy załaczaja się mi światła na których zostawiłem samochód w chwili wyłaczenia startera gasną na chwilę i załaczają się powtórnie.Bez kluczyka to moge se ....a przełączenie świateł mijania na pozycyjne w chwili wyłaczenia tylko silnika w tej wersji to może być dodatkowa funkcja ja musiałem to robić ręcznie.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, o 00:54 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
- XaRaDaS
Re: Brzęczyk drzwi
U mnie jest tak, że jak mam pozycję włączoną to muszę wyjąć kluczyk i dopiero wysiadam i wtedy gasną światła, jak tak nie zrobię to zostają postojowe włączone na noc
Reasumując, wyjąć muszę kluczyk z stacyjki, zanim otworzę drzwi.
kjas9
- LPG: KME Skay Max
Re: Brzęczyk drzwi
Aż byłem sprawdzić u mnie pozycyjne wł niezależnie o d tego czy mam otwarte czy zamkniete drzwi z chwilą wyjęcia kluczyka gasnie( i podświetlenie zegarów) kluczyk jest czujnikiem działa po minimalnym wsunięciu.
