Drżący pedał sprzęgła
Vanorton
Imię: Dżingo
Samochód: Lacetti 1.6 SX Kombi
Post autor: Vanorton »
Witam, od początku czyli od pół roku mam mały problem z drżącym pedałem sprzęgła.
Samochód to Lacetti kombi 1.6 benzyna + lpg 2008 rok, przebieg 110000 km. Jeździ żwawo, dobrze przyspiesza na benzynie i lpg, żadnych checków itp problemów.
Wibracje czuć przy ruszaniu i przy każdej zmianie biegów. Wymieniłem prawą poduszkę silnika bo wyszło na stacji diagnostycznej że jest padnięta, pozostałe niby są ok. Sprzęgło kompletne mam nowe (stare już brało wysoko). Wibracje przed wymianą sprzęgła i poduszki silnika były takie same, wymiana części nic w tym temacie nie zmieniła, wibracje jako takie nie są silne ale wyczuwalne i w żadnym posiadanym do tej pory wozie ich nie miałem. Niby nie przeszkadzają ale warto się ich pozbyć.
Czy inni użytkownicy Lacetti/Nubira 1.6 czują jakiekolwiek wibracje na pedale sprzęgła?
Co jeszcze może je powodować? Macie jakieś wskazówki?
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Re: Drżący pedał sprzęgła
Post autor: lukaslacetti »
Mozliwe ze pada Ci tłumik drgań przy wmianie sprzegla sie to wymienia nie wiem czy to jest niezintegrowane przypadkiem ze sprzęglem ale wszystko na to wskazuje
Vanorton
Imię: Dżingo
Sprzęgło wymienione kompletne, tarcza docisk i łożysko oporowe. Tłumik drgań jest na sprzęgle, to te sprężyny poprzeczne, no chyba że producent zakombinował i jest coś jeszcze.
Jak pisałem wyżej przed i po wymianie wibracje sa takie same, słabe ale są.
Vanorton
Imię: Dżingo
Chciałbym by inni użytkownicy wersji benzynowych wypowiedzieli się jak u nich że sprzęgłem.
Może ten typ tak ma.
W sumie to ja nie wiem, nie zwracałem uwagi czy ma jakieś drgania. Jak dla mnie to nie wyczuwam nic. Bardziej czuję czasami lekkie opadnięcie pedału gazu.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Moze to normalne , u mnie oryginalny przebieg 95tys i podczas jazdy gdy lekko nacisne sprzeglo aby tylko wyeliminowac ten maly luz na nim to tez czuje ze wibruje i co , nic sie nie dzieje to normalne nawet gdy docisne mocnie ze az mialo by sie zaślizgac to slychac chwilowy klekot .
Vanorton
Imię: Dżingo
A czujesz wibracje podczas ruszania na jedynce?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2017, o 19:46 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Dzisiaj jak jechałem to specjalnie zwracałem uwagę i faktycznie czuć lekkie wibracje, ale to ewidentnie z silnika idzie. Wibracje idą w raz z obrotami silnika.
Vanorton
Imię: Dżingo
Może te wibracje są normą, niemniej jednak nie czułem ich w ogóle w poprzednim samochodzie oraz nie ma ich wcale w moim oplu astra J 1.6. Dla mnie to jednak mały dyskomfort. Sądzę że jak Lacetti był nowy to również tego nie było, teraz po 100 kkm z deka się zluzował.
