podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Post autor: piterrro »
Panowie pomocy jest problem. Wsiadając dzisiaj do samochodu chciałem włączyć podgrzewanie szyby, lusterek i kicha... Ani lampka się nie zapaliła ani nie zadziałało. Jeżeli chodzi o panel klimy itd. to wszystko działa oprócz tego jednego guzika. Gdzieś na internecie wyczytałem, że zimne luty... Bezpieczniki sprawdzone chyba wszystkie no chyba, że gdzieś są ukryte.
Miał już ktoś z was taki przypadek? Jeżeli są to zimne luty to jak rozebrać panel żeby go nie połamać?
piterrro
Imię: Piotrek
Re: podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Dodam, że słychać jak styczniki się załącza
może ten filmik coś pomoże:
piterrro
Imię: Piotrek
Dobra to już wiem jak rozebrać. Teraz chyba trzeba zająć się zimnymi lutami lub problem na kostce
piterrro
Imię: Piotrek
Niestety problem nie rozwiązany. Rozebrałem, przeczyściłem poprawiłem luty i dalej nic. Może gdzieś są ukryte bezpieczniki oprócz tych pod maską z lewej strony deski od strony kierowcy i pod kierownicą? Słychać jak stycznik się załącza ale kontrolka się nie świeci i szyba się nie podgrzewa.
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
Sprawdź wtyczki w ISU czy się któraś nie wypaliła.
piterrro
Imię: Piotrek
Co to takiego jest? Te ISU
Centralka z bezpiecznikami, odpowiednik dzisiejszego BCM (Body Control Module)
viewtopic.php?f=94&t=3809&p=75366&hilit=ISU#p75366
piterrro
Imię: Piotrek
Czy to będzie ta pod kierownicą gdzie słychać jak załącza się przekaźnik po włączeniu guzika podgrzewania ??
pewnie tak, ale ja nie grzebałem tam nigdy.
piterrro
Imię: Piotrek
Dlaczego? Bałeś się czy można szybko coś uszkodzić?
Nie miałem w rękach nigdy Epica
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Szukaj po lewej stronie pod kierownicą czarne pudełko z bezpiecznikami od spodu.
piterrro
Imię: Piotrek
No jest takie i bezpieczniki są ok. Mam to otworzyć?
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Wypnij tylko z niego wtyczki i sprawdź, czy któraś nie jest wypalona.
piterrro
Imię: Piotrek
Dzięki kolego sprawa załatwiona jeden pin był luźny w kostce i teraz działa jak nowe :) trafiony zatopiony :)
Wróć do „Epica Mechanika”
