Awaryjne załaczanie swiateł awaryjnych.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
kris08
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze 1.8 MY2012
Re: Awaryjne załaczanie swiateł awaryjnych.
Przeglądałem ten wątek i trafiłem na to pytanie:
Nie miałem w momencie wypadku żadnych dodatkowych "gadżetów" i mogę potwierdzić któryś z komputerów auta (pewnie poduszek) załączył światła awaryjne, drzwi nie miałem zablokowanych więc nie wypowiem się jak zachowałaby się automatyka zamka.XaRaDaS pisze: Tak mnie zastanawia, czy ten AZSA zadziała podczas wypadku ? Jak widzę to możliwość ustawienia jest 0,5g, 1g, 2g i 4g, a czujnik przeciążenia jest na płytce, czy jest to realizowane przez auto gdzieś ?
Celem azsa nie jest uruchomienie przy wypadku tylko przy gwałtownym hamowaniu.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Wszim czy chcąc uzyskać dodatkowe dwa źródła światła pracujące dokładnie razem ze światłami awaryjnymiwszim pisze: 18 sty 2015, o 21:47 Poniżej też namierzyłem ten 26 pin wtyku X2 czyli ten co idzie od przycisku świateł awaryjnych do którego trzeba się będzie wpiąć. Potwierdziłem sobie w praktyce że to faktycznie ten. Pul-up do 12V a przycisk zwiera do masy. Czyli gra gitara.
(nie z kierunkowskazami) mogę podłączyć ich zasilanie pod X2/pin26?
Będą wówczas się włączały , mrugały i wyłączały przyciskiem razem z org. awaryjnymi?
Nie . 26 pin nie jest źródłem zasilania tylko sterowania.
- C77
- Silnik: 18XER
Tego się właśnie obawiałem już po opisie z BCM dla X2/26 Sygnał włącznika świateł awaryjnych ...
A co z tym drugim przewodem do włącznika awaryjnych z X1/17?
Wg opisów to jest "Układ sterowania świateł awaryjnych"
Znowu ślepa uliczka?
Zasila chyba tylko diodę LED włącznika. Nie wiem czy ma wydajność jak dla żarówki a dioda swój rezystor szeregowy(i wtedy coś więcej można podłączyć), czy steruje prądowo samym LED.
- C77
- Silnik: 18XER
Czyli bez rozebrania samego włącznika awaryjnych się tego nie sprawdzi.
BTW. włącznik ma 4 piny ale wykorzystywane tylko 3
Mariusz rozbierałeś może już ten włącznik?
Przyczepiłem się bardziej tego włącznika bo właśnie po naciśnięciu on się rozświetla i mruga,
więc przy braku faktycznego źródła zasilania świateł awaryjnych
(jeśli nie ma gdzie się wbić bo to chyba tylko funkcja realizowana przez BCM)
mogłoby to stanowić substytut działania awaryjnych - klikanie w tych samych okolicznościach.
Niestety przycisk ten jest również podświetlony nocą - w stanie spoczynku - (lekkie podświetlenie constans),
więc jeśli wówczas świeci ta sama dioda co w trybie awaryjnym (tylko słabiej i trwale) to takie zasilanie odpada
Może ktoś ma pomysł jak podpiąć diodę pod światła awaryjne w Cruze żeby działała tylko przy włączonych awaryjnych?
Trzeba było od razu pisać co chcesz zrobić. Diodę do +12V po stacyjce + szeregowy rezystor i do 3 włącznika.
- C77
- Silnik: 18XER
Niestety tak to nie działa, tzn. działa constans - nie mruga jak św. awaryjne
czy podobnież jak podświetlenie ich włącznika po naciśnięciu.
Poza tym u mnie na obwodzie są dwie diody led ze wspólną masą,
która musi być stała żeby zapalało drugą diodę przy otwarciu drzwi i przy podświetleniu kokpitu,
więc chyba tylko znalezienie jakiegoś zasilania +12V związanego stricte z działaniem awaryjnych lub ich włącznika mnie ratuje.
Po trzecie, +12V po stacyjce sprawia że te "dodatkowe awaryjne" działają dopiero po przekręceniu kluczyka,
podczas gdy oryginalne awaryjne mogą działać w każdej sytuacji - nawet po zamknięciu auta z pilota.
- C77
- Silnik: 18XER
Ok, rozebrałem skubańca
Wewnątrz pokazał tyle i tylko tyle:
Pin 1 - BCM X2/26 - Sygnał włącznika świateł awaryjnych - idzie do stycznika
Pin 2 - BCM X1/17 - Układ sterowania świateł awaryjnych - poprzez rezystor 3,9Kom idzie na + LED 3528
Pin 3 - masa - na LED jest podawana poprzez stycznik
Pin 4 - nieużywany
Wygląda na to że na pin 2 idzie 12V i trafia na rezystor 3,9Kom wtedy kiedy trzeba - tzn. gdy światła awaryjne są załączone
stąd pomysł aby zrobić po prostu coś takiego i uciec na zewnątrz poprzez nieużywaną 4
ale jest pytanie za 10 pkt. co sprawia że ta sama LED (nie ma drugiej) świeci również (chociaż znacznie słabiej)
przy podświetleniu przycisków kokpitu?
i czy ten prąd przechodzi wówczas przez ten sam rezystor?
Pin 4 - nieużywany
