Mam pytanie jak zdemontować plastiki oświetlenia wnętrza ( lampki do czytania ) w celu wymiany żaróweczek na ledowe ? Wyciągamy jedynie przeźroczysty plastik jakoś z zaczepów czy trzeba zdemontować całe oświetlenie ? czy muszę demontować chromowane nakładki nad kierowcą i pasażerami ? Dla upewnienia się w podsufitkę i w tablice rejestracyjną wchodzą takie same żaróweczki W5W . Czytałem że jedna żarówka w podsufitce jest W10W ale nie wiem która
Żaróweczki
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Żaróweczki
- HTB1G1oNMVXXXXXZaXXXq6xXFXXXB.jpg (78.98 KiB) Przejrzano 2576 razy
Re: Żaróweczki
Mnie najwygodniej jest dostać się poprzez zdjęcie całej osłony wokół lampki.
Kup sobie takie: https://www.aliexpress.com/item/New-2-C ... 88d9f3e2ee
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
A dziękuję już sobie poradziłem nozyczkami do obcinania skórek paznokci delikatnie ściągłem sam plastik
fajnę są te co wysłałeś ale póki co kupie zwykłą żaróweczke ledową ( te płytki bedą musiały poczekać do wiekszego zamówienia
) , ale czy moc żarówki ma znaczenie ? czy mogę wsadzić jakie chce ?
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Re: Żaróweczki
Nie przesadzaj z mocą bo ledy też się grzeją. Zapomnisz wyłączyć i spali się gniazdo i osłona.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Czyli jaka moc będzie najbezpieczniejsza ?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2017, o 11:08 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytujemy posta poprzedzającego odpowiedź. §3. pkt.5 Regulaminu Forum.
berpa
Re: Żaróweczki
Kup tą chińszczyznę z linku etaca ( 12 zł z przesyłką ) - będziesz zadowolony. Po pierwsze światło rozkłada się tam na większej powierzchni niż w zwykłej diodowej żaróweczce w5w świecącej punktowo i tylko jednym bokiem, a po drugie i ważniejsze: dostaniesz w komplecie oświetlenie bagażnika, które wreszcie przyzwoicie oświetla bagażnik. Przerabiałem inne rozwiązania i są bez sensu- szkoda kasy. Najbardziej wkurzające było, jak świecące bardzo jasno ledy zdychały po miesiącu...
Zresztą "oczojebne" rozwiązania nie sprawdzają się w nocy.
PS
Jedyny minus zalinkowanej chińszczyzny, że pewnie miesiąc lub trochę dłużej poczekasz na przesyłkę.
PS
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Wiem własnie a to mnie zniechęca a i tak spaliła mi się jedna w oswietleniu tablicy rejestracyjnej i w podsufitce i wkurza mnie to nie chce mi sie czekac miesiaca myslalem może jak nie o led to o tej :
http://allegro.pl/zarowka-w5w-5w-canbus ... 84189.html
ktoś ją tutaj montował i chyba się sprawdza
berpa
Re: Żaróweczki
Więcej zapłacisz za przesyłkę niż jest warta ta żaróweczka świecąca na biało.
Kup w hipermarkecie najtańszą w5w a w międzyczasie zamów chińszczyznę, wreszcie zobaczysz w nocy co masz w bagażniku
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Na ali jest zakrecona procedura płatności ja jedynie mam gotówke bądz konto w banku i tyle, wiec narazie wstrzymuję się z samodzielnymi zakupami
Re: Żaróweczki
Jak masz konto w banku to wybierasz opcję przelewy 24. W którym banku masz konto?
- daralo
- Imię: Dariusz
- Samochód: Cruze2.0 163km
Re: Żaróweczki
Ja założyłem w poniedziałek takie ledy https://pl.aliexpress.com/item/Car-LED- ... 0.0.3MZiVK
efekt niesamowity polecam
Daralo
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Bank Polskiej Spółdzielczości BPSwszim pisze:Jak masz konto w banku to wybierasz opcję przelewy 24. W którym banku masz konto?
Re: Żaróweczki
Jest obsługiwany przez Przelewy24. Druga kolumna, siedem w dół i po problemie https://www.przelewy24.pl/cms,48,obslug ... cji,58.htm
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Nie nie to jest inny bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy a nie Bank Polskiej Spółdzielczości.wszim pisze:Jest obsługiwany przez Przelewy24. Druga kolumna, siedem w dół i po problemie https://www.przelewy24.pl/cms,48,obslug ... cji,58.htm
VVonder
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 2.0 VCDI 163KM
Re: Żaróweczki
A masz kartę płatniczą? Master card czy Visa? Wpisujesz ją tam na stałe jak na allegro i kupujesz co chcesz. Tak jak byś płacił kartą.
Cruze 2.0 VCDI 163KM automat 2012r
Re: Żaróweczki
Faktycznie. Ale zapewne masz do konta kartę debetową Visa?Przemek pisze:Nie nie to jest inny bank Podkarpacki Bank Spółdzielczy a nie Bank Polskiej Spółdzielczości.wszim pisze:Jest obsługiwany przez Przelewy24. Druga kolumna, siedem w dół i po problemie https://www.przelewy24.pl/cms,48,obslug ... cji,58.htm
http://www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/karty
Pisze w twoim banku, że karta debetowa umożliwia transakcje internetowe. Korzystasz zapewne z dostępu internetowego do tego swojego banku, więc gdzieś w ustawieniach tej karty będziesz miał możliwość ustawienia limitu transakcji internetowej. Ten parametr można dowolnie zmieniać jeżeli ktoś ma jakieś obawy. Domyślnie z reguły bank ustawia go na 0zł. Wystarczy na moment transakcji ustawić na jakąś kwotę trochę wyższą niż wynikająca z ręcznego przeliczenia dolarów na złotówki dla danej transakcji. I po dokonaniu zapłaty tą kartą, wrócić ten limit spowrotem na 0. Druga opcja, to widzę że twój bank oferuje karty przedpłacone i również w opisie jest możliwość korzystania z płatności internetowych. Na konto takiej karty przelewasz wcześniej tyle ile potrzebujesz zapłacić za zakup i płacisz sobie w ali tą kartą.
magnus99
Re: Żaróweczki
@Przemek już wcześniej dał się poznać jako kosmita w kwestii zakupów na innych portalach niż Alledrogo.pl
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Tzn ?...przestań tyle pić ...bo chyba sobie mylisz osoby... a karty debetowej nie posiaam ale musze zorjentować się w banku czy mam możliwość płacenia za tego typu transakcje.magnus99 pisze:@Przemek już wcześniej dał się poznać jako kosmita w kwestii zakupów na innych portalach niż Alledrogo.pl
Re: Żaróweczki
Jak nie masz żadnej karty to raczej nie zapłacisz. Przyznam, że zaskakujesz mnie co chwilę.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Żaróweczki
Operuje zawsze gotówką albo przelewami. Nigdy nic nie kupowałem na aukcjach zagranicznych a tym bardziej z Chin o Aliexpres dowiedziałem się dopiero na tym forum ( czyli jakieś 2 miesiące temu ), . Kartę debetową visa oczywiście że posiadam podobnie jak i konto internetowe e25 .( tylko na mojej karcie pisze student - jeszcze z czasów studenckich , co nie zmienia faktu ze jest to karta debetowa ) Zakodowałem że my tutaj mówimy o karcie kredytowej, której właśnie nie posiadam. W ustawieniach konta internetowego nie widzę informacji dotyczącej limitu transakcji internetowej , ale muszę bardziej wniknąć w temat.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, o 07:15 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Żaróweczki
W ING jest opcja utworzenia karty wirtualnej tylko do transakcji internetowych ktora ma też swoj osobny rachunek, karta jest za friko tylko placisz jednorazowo za kod CVV bodajże 5zł.
Plus tego jest taki że jest na jej koncie tylko tyle ile przelejesz więc nikt Cie nie skroi
Re: Żaróweczki
Dokładnie taką samą kartę przedpłaconą może Przemek uzyskać w tym swoim banku.
Przemek. Do płatności w internecie nie jest potrzebna karta kredytowa. Zwykła debetówka wystarcza o ile taką usługę bank świadczy. Twój BPS informuje na stronie którą linkowałem, że tak.
W moim przypadku używanie gotówki jest już bardzo sporadyczne. Wszystkie zakupy robię kartami i przelewami. Obecnie mało, który sprzedawca nie dysponuje terminalem a w przypadku transakcji zbliżeniowej jest to po prostu cholernie wygodne. Nawet za gazetę i chleb płacę kartą.
VVonder
- Imię: Mateusz
Re: Żaróweczki
Dokładnie, płacenie przez "wi fi" jest znakomite.
Ostatnio wymieniłem karte bez dotyku na paypass, choć na początku nie byłem do tego przekonany ze względu na to, ze ludzie potrafili "kraść" z niej pieniądze ocierając się o Ciebie w tłumie:D (i nadal potrafią). Jak płacisz do 50zł, bo to standardowy limit na każdej takiej karcie, w jakimś sklepie czy kiosku, to tylko "pykasz" i wychodzisz:D
Re: Żaróweczki
Do takich sytuacji najczęściej może dochodzić w zatłoczonych środkach komunikacji publicznej. Jeżeli ktoś z nich korzysta warto kartę wsunąć w futeralik ekranujący i po zmartwieniu.
