Pierwszy bieg
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Pierwszy bieg
Nurtuje mnie nastepująca kwestia. Szukałem odpowiedzi na innych forum ale nie uzyskałem jej jednoznacznie ( szczerze nie wiem czy w cruzie pierwszy bieg jest krótki czy nie ) ale zauwazyłem ze czasami mam problem z wrzuceniem jedynki ( są momenty ze wsteczny tez tak jakby był zablokowany ) ale głownie chodzi mi o tą jedynkę . Czy to normalne ze przy niewielkich prędkościach jedynke trudno wrzucić np. podjezdzam do skrzyzowania mam np 5-10 km na godz i bardzo niskie obroty nie chcac dusić dwójki wrzucam na jedynke i czasami wchodzi z bardzo dużym oporem bądź wogóle nie chce wchodzić . Czytałem ze w niektórych samochodach to jest niby takie zabezpieczenie przed rozwaleniem skrzyni ale czy to prawda ?
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Re: Pierwszy bieg
zalezy z ktorego roku masz skrzynie.. ale generalnie nie grzeszy ona precyzja...
ja przez 2 miesiace od kupna auta gubilem 1 bieg.. w sensie ze sam wypadal.. po naprawie jest ok
pozniej to samo mialem z 3 biegiem.. po naprawie jest ok, choc ostatnio znow sam wypadl...
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: Pierwszy bieg
Ja identycznie. Chyba najbardziej irytującą rzeczą po przesiadce do Captivy było to zachowanie - toczę się 5-10km/h, zapala się zielone, dwójka, gaz i jazda. Tak było i jest we wszystkich innych autach, którymi jeździłem oprócz Captivy. Coś jest nie tak dobrane, że ta dwójka strasznie muli i auto się prawie dławi w takiej sytuacji. Najlogiczniejszym jest wrzucenie jedynki i nie byłoby problemu, no właśnie, gdyby nie to, że wchodzi ze strasznym oporem. W cytrynie miałem dokładnie tak samo, jedynka podczas toczenia wchodziła z oporem. Też czytałem, że nie ma synchronizacji i stąd ten opór, żeby dawać międzygaz i czasami to działa, czasami nie, inni znowu piszą, że u nich wchodzi gładko...Przemek pisze:Witam
Jak na razie nie zostaje chyba nic innego jak przywyknąć. W trakcie problemów z dpf byłem w warsztacie, który zajmuje się tuningiem i pytałem czy są w stanie jakoś to zmodyfikować, żeby drugi bieg tak nie mulił - powiedziano mi, że nie.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Pierwszy bieg
Nie wiem z którego roku mam skrzynie auto jest z końca 2012 r pierwsza rejestracja kwiecień 2013 r. i mam 5 biegową skrzynie biegów. Hmmm czyli widzę że to nie tylko mój problem ( a fakt też zdażyło mi się ze przy próbie redukowania biegu na 1 przy wiekszych predkościach bieg po prostu wyskoczył.) no nic może rzeczywiście ,,ten typ tak ma''
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Pierwszy bieg
Potwierdzam, też tak mam.
John Wayne
- Imię: Przemek
- rwicik
- Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Pierwszy bieg
Ja wolę wrzucać 1 - u mnie wchodzi w miarę gładko, ale robię to z wyczuciem.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Pierwszy bieg
Nie nie pierwsze ale pierwsze w którym mam taka sytuacje. Jedynka u mnie też z wyczuciem wejdzie problemy z nią zdażają sie sporadycznie i tak jak mowie przy małych prędkościach. Czasami tez mam problem z wrzuceniem wstecznego , ale to moze 2-3 razy się tak zdazyło
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Pierwszy bieg
Mi czasami nie chce wejść wsteczny ale wystarczy puścić i jeszcze raz wcisnąć sprzęgło i problem znika.
Re: Pierwszy bieg
Z wstecznym zwróciłem uwagę, że nie chce wchodzić gdy zostawi się samochód zaparkowany na biegu 1 (tak żeby się na tym biegu opierał). Pomaga przy cofnięciu wrzucenie na chwilkę na 3.
- rwicik
Re: Pierwszy bieg
Jak nie wchodzi wsteczny do wrzucam 1 i potem lekko wchodzi.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Pierwszy bieg
Masz całkowitą racje - zawsze w garażu zostawiam auto na jedynce i rzeczywiście te kilka razy kiedy nie mogłem wrzucić wstecznego było właśnie rano podczas wyjeżdzania , ale i tak zostałem uspokojny bo widzę że ten typ po prostu tak ma i nie jestem odosobniony z tym zachowaniem skrzyniwszim pisze:Z wstecznym zwróciłem uwagę, że nie chce wchodzić gdy zostawi się samochód zaparkowany na biegu 1 (tak żeby się na tym biegu opierał). Pomaga przy cofnięciu wrzucenie na chwilkę na 3.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Pierwszy bieg
W peugocie zawsze tak miałem, w cruzie sporadycznie.huri_khan pisze:Mi czasami nie chce wejść wsteczny ale wystarczy puścić i jeszcze raz wcisnąć sprzęgło i problem znika.
Jezeli chodzi o jedynkę to zdarza się po prostu, że wrzucam luz na takich smiesznych prędkosciach i albo za chwile auto zatrzymuje, albo dwojka i gaz. Nic nie zrobi tak już jest.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Pierwszy bieg
to jest raczej "normalne" pamiętajmy, że za redukcję do jedynki odpowiadają synchronizatory i jak auto szybciej się toczy to ciężko doredukować go ..... co do ciężko wchodzącego wstecznego i jedynki -poczytajcie wątek o oleju w skrzyni bo to tematy powiązane....
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Pierwszy bieg
mialem ostatnio olej w skrzyni wymieniany i faktycznie od tego czasu nie pamietam, abym mial z tym problem
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Pierwszy bieg
Czyżby już przy przebiegu 64 tysięcy była potrzeba wymiany oleju w skrzyni biegów ? hmmmmm
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Pierwszy bieg
u mnie 120 tys i syf straszny
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Pierwszy bieg
hmmm przy mojej jezdzie 120 tysiecy bede miał za jakies 2-3 lata wiec to chyba sporawo ale nic akurat w czerwcu - lipcu mam mieć wymiane oleju filtrów itp to zagadam a jaki koszt jest oleju do takiej skrzyni ? no i jaki to powinien być olej ?szczuplin pisze:u mnie 120 tys i syf straszny
Re: Pierwszy bieg
Eee, Wojtek skąd takie info ?benny86 pisze:Aveo T255 wymaga wymiany oleju w skrzyni co 30 kkm
- wojbur
- LPG: tak
Re: Pierwszy bieg
Z instrukcji obsługi i harmonogramu czynności serwisowych
Wysłane z mojego QUANTUM_3_500 przy użyciu Tapatalka
John Wayne
- Imię: Przemek
Re: Pierwszy bieg
To co tam za skrzynia? Przeważnie chyba jest, że "producent nie przewiduje potrzeby wymiany", a tu takie małe interwały?
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Pierwszy bieg
W kazdym aucie bieg najlepiej wskoczy przy predkosci dla jakiej na danym biegu sa obroty jalowe. Dla skrzyni m32 w 1.4t jedynka wskakuje bez zajakniecia przy 6km/h a dwojka przy 12km/h. Jak wrzuci sie dany bieg przy wiekszej predkosci niz wskazana to po puszczeniu sprzegla wiadomo ze bedzie szarpniecie wyhamowujace(jedynke w tej skrzyni powyzej 6km/h dosc ciezko wrzucic) a przy nizszej predkosci przyduszajace w pierwszej chwili silnik a po chwili przyspieszenie dazace do osiagniecia wymienionej predkosci.
Ja po prostu wiem ze jak auto toczy sie z predkoscia do 6km/h wrzucam jedynke, gdy 7-11km/h wtedy najczesciej wyhamowuje do 6km/h, wrzucam jedynke i daje ognia, a od 12km/h dwojka i ogien.
