Lusterkoza
mkosmida
- Imię: Maciej
- Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Lusterkoza
Dopadlo i mnie.. plastik zaczyna sie robic bialy na samym rancie trojkata przy laczeniu z karoseria
Czy ten trojkat ktory trzyma lusterko da sie wymienic czy trzeba wymieniac cale lusterko?
Re: Lusterkoza
jakbyś czytał forum viewtopic.php?f=131&t=2141&view=unread#unread
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
alez czytam
tylko ze mam model z 2013 gdzie problem nie powinien sie pojawic a jednak cos zaczyna sie dziac..
rozumiem ze numery nie ulegly zmianie po akcji serwisowej?
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Lusterkoza
Można wymienic ale MY2013 ma ten sam problem zależy jak się trafi bo widzialem takie.
Można malować ja tak zrobiłem i spokój póki co.
mkosmida
- Imię: Maciej
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Lusterkoza
Kupić spray i od razu polakierować, po co czekać ?
Re: Lusterkoza
Ja mam MY2013 i tez mnie dopadło. Wymienione oba, w tym lewe tylko na korpus i jest ok, a prawe na nowe całe i puściło znowu - niestety po 2 latach.
- Avatar
- Samochód: brak
Re: Lusterkoza
U mnie jest calkiem ok na rancie git wszystko czarne, ale wydaje mi się ze powoli zlazi ponizej przy kontakcie z sama obudowa lusterka albo tam mniej pomalowali dlatego jest gorzej.
Na rant zwrocilem uwage mogli dac więcej farby
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
bo mnie jeszcze tak to nie raziXaRaDaS pisze:Kupić spray i od razu polakierować, po co czekać ?
skibson
- Imię: Grzegorz
- Samochód: Cruze 1.4T
mkosmida
- Imię: Maciej
Re: Lusterkoza
plastidipem ale to wymaga demontażu
albo solution finish - rozwiązanie na mysle 8-12 miesiecy
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Lusterkoza
Plastidip nie wymaga demontażu...natomiast jego minusy to brudzenie no i mała odporność mechaniczna np. Myjka karcher
diament
- Imię: Michał
- Samochód: cruze
Re: Lusterkoza
ja zdemontowałem i sonaxem do plastików maznąłem 2 warstwy i jest OK, trzyma już jakiś czas, deszcze, myjka nie zmywają. Robota za 30 minut i spokój:)
skibson
- Imię: Grzegorz
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Lusterkoza
Nie ma wątku o lusterkach, a teraz nie chce zaczynać nowego....Przez 2 dni jeżdżę bez obudowy lusterka ( są w malowaniu ) , a cały czas pada deszcz, nie znam budowy lusterek ,ale widzę że wystaja z nich przewody ( pewnie od elektrycznego sterowania ) czy istnieje ryzyko że wodą wpadająca przez otwór śrubę , doprowadzi do zwarcia, bądz uszkodzenia sterowania lusterkami ?
- pol_pl_Lusterko-lewe-Chevrolet-Cruze-09--1818_3.jpg (36.71 KiB) Przejrzano 4955 razy
Re: Lusterkoza
na tak zadane pytanie, odpowiedź jest - TAK
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Lusterkoza
Heh nie no nie przesadzajmy, może od razu nie będzie tak źle, przyświeciłem latarką w otworzę nie widać wody wnęka jest mokra , ale wody jest niewiele no nic zobaczymy
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Lusterkoza
na tak zadane pytanie odpowiedź jest - NIEetac pisze:na tak zadane pytanie, odpowiedź jest - TAK
Ponieważ nie ma tam podanego napięcia żeby doszło do zwarcia. Chyba, że masz włączone grzanie lusterka lub nim cały czas elektrycznie machasz. Ale i tak woda deszczowa, nawet z kwaśnego deszczu dla 12V nie wywoła dużego przepływu prądu. Nic się nie stanie, co najwyżej kabelki zaśniedzieją i o to bym się bardziej martwił.
- Przemek
- Imię: Przemysław
Re: Lusterkoza
Chyba w ogóle nie mam podgrzewanych lusterek ( chociaż poprzedni właściciel w ofercie pisał że są, ale znowu nie wiedział że ma alarm heh )bardziej boję się o mechanizm sterujący lusterkami ( chociaż nie mam pojęcia czy znajduję się w lusterkach czy gdzieś indziej ) heh, ok dzięki za odpowiedz
póki co nic nie będę przy nich majstrować ,sprawdzę za kilka dni po wysuszeniu czy działają czy nie
Re: Lusterkoza
Wojtek, żartuje sobie przecież z Przemka. Pytanie było, bardzo ogólne, więc tak tez ogólnie odpisałemwszim pisze:na tak zadane pytanie odpowiedź jest - NIEetac pisze:na tak zadane pytanie, odpowiedź jest - TAK![]()
Jakby jeździł może miesiącami, to może, ale te parę dni, to może trochę brudu nałapie do środka i tyle.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Lusterkoza
To jak masz mokre lusterka to włącz podgrzewanie tylnej szyby i zobaczysz czy wyschną. Nie ma osobnego przycisku do grzania lusterek.Przemek pisze:Chyba w ogóle nie mam podgrzewanych lusterek ( chociaż poprzedni właściciel w ofercie pisał że są, ale znowu nie wiedział że ma alarm heh )bardziej boję się o mechanizm sterujący lusterkami ( chociaż nie mam pojęcia czy znajduję się w lusterkach czy gdzieś indziej ) heh, ok dzięki za odpowiedzpóki co nic nie będę przy nich majstrować ,sprawdzę za kilka dni po wysuszeniu czy działają czy nie
