Awaria hamulca na tylnym kole podczas jazdy.
szary77
Silnik: 1.6 124KM NoPb
Post autor: szary77 »
Wczoraj miałem trasę 2x135km i wracając w porządnym deszczu nagle usłyszałem że coś piszczy w aucie.
Po około minucie uchyliłem tylną szybę bo nic w aucie nie znalazłem co mogło taki dźwięk wydawać i nagle pisk stał się głośniejszy. Dałem 2-3 razy po heblach i przestało. Zatrzymałem auto. Prawe tylne koło było bardzo gorące. Felga mocno ciepła, zacisku nie dało się dotknąć :Y Zgasiłem auto, dałem na luz i popchałem auto kawałek. Szło gładko bez oporów, widać hebel pomógł. Potem zrobiłem 5km i kontrolnie sprawdziłem. Było OK. Po 70km pod domem też OK.
Pojechałem od razu do mojego mechanika. Auto na podnośnik i kręcimy kołami tylnymi. Prawe miało większy opór i szybciej się zatrzymało. Rozebrali, powyczyszczali nasmarowali co trzeba. Tłoczek chodzi.
Po tym pojechałem do SKP na rolki. Opory toczenia takie same, prawie zerowe. Hamulec tylny w prawym kole 18% słabszy od lewego, ale w normie bo do 30% norma jest. Za to ręczny już gorzej. Lewa strona pokazała coś 1.85 a prawa 1.24 bodaj.
OK, co z tym fantem dalej robić, co może być nie tak, jakieś pomysły?
Re: Awaria hamulca na tylnym kole podczas jazdy.
Rozbierz środkowy tunel i zaciągnij ręczny. Zobaczysz czy obydwie linki chodzą równo, czy nie masz sytuacji, że jedna z linek nie jest zaciągana.
szary77
A jak ten tunel rozebrać? Jest jakiś manual albo mini foto-relacja chociaż? W Nubirce proste, sam rozbierałem, tu nie wiem. :ocochodzi:
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Niestety to chyba raczej standard...mi tez ostatnio tył lewy się zagrzal...muszę rozebrać i przesmarowac...
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
U mnie to samo, stały klocki z tyłu po przeczyszczeniu do poprawki znowu prawy tył.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
szary77 pisze:OK, co z tym fantem dalej robić, co może być nie tak, jakieś pomysły?
Ale to są dwie różne rzeczy, tzn. fanty :D
Co do grzejącego się koła trzeba czyścić prowadniczki oraz używać dobrego smaru.
W kwestii ręcznego spróbuj go naciągnąć, jeśli się da.
Jeżeli się nie uda zniwelować różnicy to pozostaje wymiana linki,
chociaż powinno się to robić parami.
BTW. z tyłu też masz te rdzewiejące Brecki? :rotfl:
szary77
Wiem, że różne bajki. Prawe tylne rozebrane, wyczyszczone i nasmarowane i działa. Pozostaje lewe, które działa " na razie" ale profilaktycznie cza je zrobić. Ręczny też muszę popatrzeć. Mam wrażenie że kiedyś pod Tesco przegiąłem :Y
A klocki z tyłu mam jeszcze oryginały. I ten, Brecki mi nie rdzewieją :lol:
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Post autor: Rickss83 »
Witam kolegów. Pozwólcie ze odgrzeje kotleta. Wczoraj wymiana linek z ponieważ auto nie równo „brało” na ręcznym.
Linki nowe, klocki nowe, wszystko przesmarowana ceramicznym a sytuacja nadal wyglada tak jak na zdjęciu. [emoji33]
Kto ma jakiś pomysł co to może być? Zaciski są również nowe, maja coś koło 3 miesięcy. Obrazek
a pomocowałeś je prawidłowo? Tam jest kilka punktów mocujących po drodze linki
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Tak, zamocowałem odpowiednio, a dokładnie w trzech punktach nie licząc tego tuż przy samej dźwigni oraz tego w zacisku. Bardzo podobna sytuacja była ze starymi linkami. I widać po starych linkach ze nie były równych długości.
to może powinny być odwrotnie założone?
Rickss83
Samochód: Cruze SW
Bardzo dziwna sytuacja, bo wyglada na to ze faktycznie musza być rożnej długości.
A te które ja montowałem są identyczne [emoji848]
Co nie zmienia faktu ze przy starych/oryginalnych również taka sytuacja występowała.
napisz do huri_khan może on coś pamięta, jak wymieniał.
