Chińska nawigacja z Ali
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: endriu333 »
Nie. Te dźwięki zawsze były emitowane przez ten mały głośnik... To radio ma dużo ustawień auta ale tego akurat nie mogę odszukać...
Nie jestem elektronikiem, ale jakby wstawić malutki opornik, to może coś ciszej będzie? :zastanawiasie:
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
U mnie tak samo za głośno słychać dźwięk kierunków miałem poszukać ustawień w radio za to odpowiedzialnych ale jak to w życiu wsiada się do auta i wio jakoś nie ma czasu.
Wczoraj testowałem modem usb 3g na dłuższej trasie i niestety jest problem podczas jazdy nie nawiązuje kolejnych połączeń z innymi stacjami tzn. po uruchomieniu w mieście internet jest później podczas podróży przez wioski nie ma go i nawet powrót do miasta nie sprawia że automatycznie łapie zasięg. Obawiam się że sam modem usb to za mało beż żadnej anteny chociaż w sumie w komórce jest może fakt że jest schowany w schowki pogarsza mocno jego zasięg.
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
Jeżeli nasz chińczyk jest choć troche z rozsądkiem zbudowany to w opcjach dotyczących konfiguracji parametrów tradycyjnie ustawianych z poziomu fabrycznego radia na pewno jest opcja regulacji głośności emitowanej przez dodatkowy głośnik.
Konstrukcja taka wynika z tego że radio po odpaleniu startuje swój czas (około 30s) ale w tym czasie już musimy mieć dostępne sygnały ostrzegawcze, czujniki cofania i kamerę, więc te tematy realizuje MCU + Adapter CAN - po to jest mały głośniczek aby podawać właśnie tego typu sygnały.
U mnie jest 16 poziomowa regulacja jego głośności także nie można narzekać na mały zakres regulacji - lepszy niż fabrycznie szczerze mówiąc.
Czepiać można się jedynie do tego że poziom głośności nie rośnie z prędkością (co ma znaczenie w przypadku np. kierunkowskazów) ale nie pamiętam czy tych sygnałów w wersji fabrycznej one również zwiększały swoją głośność z prędkością.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
trudno - muszę dłużej się nim"pobawić" ... ostatnio pewną ciekawostkę zaważyłem - factory setting ale jak chcę tam wejść to prosi mnie o pin - niestety 668811 nie wchodzi i mam problem....podejrzewam, że tam trochę jest ciekawych ustawień....
Zdrapa
Imię: Daniel
Samochód: Cruze 1.6 B+G
Post autor: Zdrapa »
Nie rozpracowałem ściszenia tego głośnika. Mało tego od paru dni mam gips na nodze i jak na złość przyszła mi już kamerka cofania tylko kiedy ja to zamontuje...aż mnie skręca. Przy okazji jak będę montował kamerkę i wyciągał radio to spróbuję odciąć wogole ten głośnikiem i podłączyć z powrotem mikrofon ten wbudowany w navi i zobaczę jak będzie się gadałem. Jak będzie ok to tak zostawię a tamten zdemontuje całkiem .
sobotaa
Ja natomiast znalazłem w radiu w ustawieniach auta jest 16 poziomów głośności sygnałów, 3-4 minuty i zrobione bez problemów. Czy u kolegi nie ma jakieś ikony samochodu itp ?
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
u mnie tez nie ma tej regulacji. Napiszcie gdzie u was to jest?
sobotaa
Tak na szybko bez schodzenia do auta: ikonka auta ewentualnie car settings a później to nie pamiętam bo jest tam sporo funkcji coś w stylu volume / level
Ewentualnie u was może być w innym miejscu tak jak na filmie poniżej są jakieś ustawienia ale nie widać odpowiedzialnych za poziom dźwięku:
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
no ciekawe -i nowe piny się pojawiły - jutro się pobawię.
ale ważniejsze - chcę sobie odpalić modem 3g na tym radyjku - dziś chyba z godzinę się z tym bujałem i jestem bliżej niż dalej rozwiązania ale po kolei - mam pendriva i kartę w orange (niestety zabezpieczoną pin-em oczywiście PIN znam) i teraz tak już wiem, że jak podpinam modem to on powinien się pokazać w zakładce wifi- niestety u mnie go nie widzę - podejrzewam, że ten pin go "blokuje" co Wy na to - bawiliście się z tym - wiecie jak to odpalić tak, żeby działało? raz udało mi się nawet uzyskać już ten trójkąt (ikonka zasięgu) ale był pusty i nie chciał się zrobić pełny tak , żeby pokazywał sieć - co ciekawe w wifi nic nie było...żadnego urządzenia...
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
walczylem tez z modemem(moze nie wspolpracował dobrze z ankiem?)bo łapał zasieg ale net nie działał. Teraz łącze go z komórką przez hot spota i spokój.
Zdrapa
Imię: Daniel
Kolego Sobotaa jak będziesz miał możliwość kiedyś to podeślij zdjęcie w którym to miejscu ściszasz. Mam taką ikonkę car settings ale co dalej nie wiem .. funkcji od h...Berta hehe.
Avatar
Samochód: brak
A sprawdzaliście na forum swoich producentów jakie modele są wspierane?
Ogólnie ludzie stosują modemy wystawiające hot-spota zamiast bezpośredniego połączenia internetu przez Androida.
Plus ma to taki że nim wstanie Android to modem po wifi internet ma już wystawiony, Android zestawia połączenie dopiero po uruchomieniu więc tutaj trochę oszczędzamy.
U mnie wygląda to tak że jak wstanie Android to mam już pełen dostęp do internetu.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Mimo wszystko wolałbym uzyskiwać polaczenie z modemu niż z hotspota- pogrzebie trochę w tym...co do ustawień/sciszenia jak dojde to wstawię fotki...
sobotaa
Ustawienia dźwięku kierunku ->car settings ->zjechać na sam dół jest w sekcji "Others" opcja "Chime Volume" i tam się to ustawia.
W zakresie modemu to mam Huawei E173 i kartę iplus- a łapie w mieście sam natomiast jest problem przy przemieszczaniu za miastem żeby ponowić łączenie / gubi gdzieś zasięg i później powrót do miasta nie powoduje że łapie sam z powrotem.
Kartę od internetu włożyć do telefonu być może uda się wyłączyć żadanie pinu lub w modemie podpiętym do kompa też powinna być taka funkcja w programach do łączenia. Niestety nie zawsze można to zrobić zależy od karty.
Avatar
Samochód: brak
Efektowne ale strasznie przekombinowane :)
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne »
rewelka :)
Tylko wygląda trochę wolno, ciekawe jak reaguje w prawdziwym życiu jak wyjeżdżasz i wsteczny, jedynka, wsteczny, jedynka.
Avatar
Samochód: brak
O tym samym pomyślałem, dlatego twierdzę że efektowne, nie efektywne.
Plus tylko taki ze kamerka sie nie brudzi w deszczu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
sobotaa pisze:Ustawienia dźwięku kierunku ->car settings ->zjechać na sam dół jest w sekcji "Others" opcja "Chime Volume" i tam się to ustawia.
u mnie takich ustawień głosnosci nie ma
co do opcji modemu to:
- modem ok. 100zl
- problemy z j.w z zasiegiem, stabilnoscia polaczenia
- karta sim na rok ok. minimum 150 zl
Dlatego wole hot spota z komory bez limitu danych...
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
chyba masz rację.... co do tych pin-ów to kurcze żaden z nich mi nie pasuje - chyba bez maila do chińczyka się nie obejdzie....
Avatar
Samochód: brak
Karta 150 na rok? Lekka przesada, są do kupienia prepaidy z sporymi ilościami GB z własnością na rok.
Chyba że jakieś duże ilości danych chcecie pchać przez samochód.
Internet w samochodzie służy mi do naviexperta i aktualizacji aplikacji oraz map w Sygic.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
150 zl to cena wlasnie takiego prepaida oczywiscie nie z playa. Musi byc plus ew t mobile
Avatar
Samochód: brak
No co Ty mówisz...
Ja kupiłem 51GB z Orange za 38zł, gdzie tam 150zł i jaki limit potrzebujesz?!?!?
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Orange fakt jest za taka kase. Nie ma jednak przekonania do tej sieci. Plusa i T-mobile nie znajdziesz na rok za mniej niz 100zl (chyba ze przeoczyłem cos)
