szarpanie podczas ruszania
SzymonSzymon123
Imię: Szymon
Post autor: SzymonSzymon123 »
witam jestem nowy na forum
mam cruza od okolo 5lat 120tys
no i jakis czas temu cos mu sie porobilo ze ma faze szarpania podczas ruszania (rym nie zamierzony :? )ale nie zawsze
ogolnie przy sprzegle jeszcze nie bylo nic grzebane a mechanior ze mnie raczej taki slaby
moze ktos pomorze swierzakowi :pomoc:
Re: szarpanie podczas ruszania
Wjedź na kanał i zobacz czy sucho
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik »
U mnie such a na zimnym ciężko płynnie ruszyć. Szczególnie jak ktoś pierwszy raz wsiądzie.
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
SzymonSzymon123
Imię: Szymon
ok dziekuje zobacze co da sie zrobic z tym kanalem
ale to ogolnie moze byc jakas nieszczelnosc i zapierdziela na sprzeglo?
Krisson
Imię: Kris
Post autor: Krisson »
SzymonSzymon123 pisze: moze ktos pomorze swierzakowi :pomoc:
Ja niestety tylko Małopolska...
Cruze LT+ Premium 1.8 LPG 2011r. Sedan
SzymonSzymon123 pisze:ok dziekuje zobacze co da sie zrobic z tym kanalem
Czy szarpanie pojawia się tylko podczas zasprzęglania? Czy także w trakcie jazdy i wynika raczej z nierównomierności pracy silnika.?
SzymonSzymon123
Imię: Szymon
kurcze chwilowo jestem w szwajcarii i dlatego troche lipa tzn koszą w serwisie jak Janosik hrabiow bez litosci.
Ppodczas ruszania i gdzies tak w połowie puszczania sprzegla, no chyba ze dam lepiej gazu to rusze bez szarpania,
ale czasami ma fazy ze jest wszystko super
silnik pracuje dobrze zimny jak i cieply (nowa cewka i swiece)
Ostatnio zmieniony 1 maja 2017, o 00:06 przez Regulus, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Regulamin §3 6.Zabronione jest pisanie Posta pod swoim Postem, chyba, że jest to uzasadnione działanie. Należy użyć opcji „edytuj” i uzupełnić wcześniejszy Post. Czas EDYCJA określa się na 60 minut.
Jeżeli to jest lekkie szarpanie na nierozgrzanym sprzęgle to te typy tak mają. Inne przyczyny to wyeksploatowane już elementy sprzęgła lub zaolejone okładziny.
