Niniejszy wątek służy dzieleniu się opiniami, radami oraz zdjęciami felg we własnych Laczkach.
Przeglądając strony internetowe natknąłem się na zestawienie rozmiarów opon i felg do Lacetti (http://rozmiaropon.pl/tires/chevrolet/lacetti/2012).
Poniżej cytat z wyżej wymienionej strony (niezależnie od roku i pojemności silnika, rozmiary są takie same):
Wyjaśniając podstawowe parametry felg:Opony fabryczne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
195/55 R15
Opony zamienne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
195/50 R16
Opony tuningowe pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
205/45 R16
205/40 R17
215/35 R17
Felgi fabryczne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
6 x 15 ET44
Felgi zamienne pasujące do samochodu CHEVROLET LACETTI
6,5 x 15 ET38
7 x 15 ET35
6,5 x 16 ET38
7 x 16 ET35
7 x 17 ET38
Rozstaw śrub (PCD): 4*114,3.
Średnica wewnętrzna felgi 56,6 mm.
Typ oraz rozmiar nakrętka: 12*1,5.
- średnica, wyrażana w calach (1"=~2,54 cm) - według powyższej listy stosowane są rozmiary: 15; 16; 17,
- szerokość, wyrażana w calach (często opisywana symbolem "J") - według powyższej listy stosowane są rozmiary: 6; 6,5; 7,
- odsadzenie (ET, off-set), czyli odległość wyrażana w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną mocowania - odsyłam do artykułu:
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-f ... -et-offset
- średnica otworu wewnętrznego - korygowane za pomocą pierścieni centrujących w przypadku otworu w feldze większego niż 56,6 mm, lub rzadziej rozwiercanie felgi w przypadku otworu w feldze mniejszego niż 56,6 mm.
Uroczyście otwieram temat i zapraszam do dyskusji. Przede wszystkim mile widziane zdjęcia felg z opisem parametrów i wrażeń.
