Czujniki cofania
pitersik74
Samochód: Lacetti 1.6 16V
Czujniki cofania
Post autor: pitersik74 »
Mam takie nietypowe pytanie jak Wam działają oryginalne czujniki cofania? I czy jest sposób na ich diagnozę?
Mi po wrzuceniu biegu wstecznego pika 6 razy a potem cisza nawet jak przystawię czujnik. Jak to jest u Was?
Pozdrawiam :piwo3:
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Re: Czujniki cofania
Post autor: dessal »
trzeba wymienić czujniki ultradźwiękowe, zdechło im się, jak się będziesz zabierał to wymień wszystko i tak na jedno wyjdzie
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
pitersik74
A w jaki sposób funkcjonują te czujniki po wrzuceniu biegu wstecznego? Ile piknięć? :piwo:
dessal
po uruchomieniu masz test układu, jak jest sprawny to potem w miarę zbliżania się do przeszkody pikają z większą częstotliwością, a jak jest tak jak u Ciebie to do wymiany
Pozdrawiam Piotr
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot »
czujniki ultra dzwiekowe sa czułe na wysokosc zamontowania , jak za nisko to piszcz cały czas . wysoka trawe widza jako przeszkode.
rozwaz kamere
Vanorton
Imię: Dżingo
Samochód: Lacetti 1.6 SX Kombi
Post autor: Vanorton »
Prawidłowa wysokość montażu to 40 - 70 cm. Ja mam na wysokości 50 cm. Działają jak ta lala. Sam zakładałem, czujniki uniwersalne, kolor fabrycznie szary idealnie pasujący do 92U. Zakup na znanym portalu, chińczyki za 80 zł. Jak kiedyś padną to wymiana na nowy zestaw to jedna godzina. Otwory w zderzaku już mam, wystarczy zdjąć tylną prawą lampę i czeka tam fabryczny otwór zaślepiony gumowym korkiem. Cały zestaw ukryty w prawym nieużywanym schowku w bagażniku.
Co do piknięć to przy wrzuceniu wstecznego dają jeden krótki sygnał oznaczający aktywację systemu, potem coraz szybciej pikają do momentu zbliżenia się do przeszkody na 30 cm gdy słychać stały sygnał. Czujniki wykrywają idealnie słupki, siatkę ogrodzeniową, krzaczory, porzucony rowerek itp, nie wspominając o ścianach :)
