[T200] Badanie techniczne auta po 10 latach
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
Post autor: chevy_power »
Zakładam ten temat, ponieważ z jednej strony chcę się pochwalić ale i zaciągnąć języka od innych posiadaczy Chevy Aveo.
Dzisiaj zrobiłem coroczne badanie techniczne auta i...
Na wstępie nic nie wyszło, amortyzatory z przebiegiem 70 tys. km zużyte w 20%, hamulce 99% sprawności (tarcze przód i klocki wymieniane 40 tys. km temu a tylne bębny wymienione 20 tys. km temu).
Ponieważ od kilku dni zauważyłem, że podczas podjazdu na kostce brukowej delikatnie stuka mi coś w lewym przednim kole nie dałem diagnoście za wygraną i zmusiłem go do wnikliwszego badania. Z wielkimi oczami zawołał mechanika zza ściany, który siedział 15 minut pod autem i w końcu znaleźli :-) Poluzowany sworzeń lewego wahacza. Tak delikatnie poluzowany, że nie normalne badanie tego nie wykryje.
I tak karnie umówiłem się na wymianę po świętach.
Koszt sworznia: 60-90 zł - w zależności od modelu
Wymiana: 90 zł
Geometria (?) - nie pamiętam ceny ale w 300 zł na pewno się naprawa zamknie.
I jak tu nie kochać 10-letniego Aveo z przebiegiem 165000 km? :urodziny:
geohound
Imię: Max
Samochód: Aveo
Re: [T200] Badanie techniczne auta po 10 latach
Post autor: geohound »
To zazdroszczę. Mój ośmiolatek sypie się na potęgę i to wszystko w obrębie przeniesienia napędu/hamulców. Władowałem w auto za 12tys już chyba 3 kafle i rzygać mi się chce, chociaż frajda z jazdy jako taka jest.
Masz od nowości czy kupiłeś 8 latka ?
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
geohound a co się dzieje z układem napędowo hamulcowym? Wielkość wydatku 3 tys. zł zależy od tego co się popsuło.
geohound pisze:To zazdroszczę. Mój ośmiolatek sypie się na potęgę i to wszystko w obrębie przeniesienia napędu/hamulców. Władowałem w auto za 12tys już chyba 3 kafle i rzygać mi się chce, chociaż frajda z jazdy jako taka jest.
Może się podzielisz tym co się działo z autem ?
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur »
Ja mam 7,5 letnie Aveo z pewną i jasną historią - pierwszym właścicielem do czerwca 2014 i do 38 kkm był ojciec, od tamtej pory do dziś i 66 kkm ja go ujeżdżam. Owszem, wkurza mnie niska trwałość niektórych elementów, głównie zawieszenia. Tuleje tylnej belki nie powinny się poddać przy 50 kkm, tuleje wahacza z przodu nie powinny wymagać wymiany co 30 kkm, producent zaleca bardzo częstą wymianę oleju przekładniowego - 2 lata/30kkm. Trzeba jednak odnieść to do kosztów - tuleje wahacza 28 zł + 30 zł robota, klocki hamulcowe niespełna stówka, sprzęgła widziałem poniżej 300 zł (jeszcze całkiem OK działa fabryczne).
Mam wielu znajomych któzy np na remont przedniego zawieszenia w VAGach wydali po 1800-2000zł jednorazowo - owszem, wytrzyma 80-100 kkm ale koszty i tak wyższe.
Rozważałem sprzedaż auta ale ostatecznie za bardzo je lubię, myślę że jeszcze długo u mnie zostanie.
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
Moje tulejki z tylnego zawieszenia też padły po ok. 50 kkm. Zamienniki mają już 110 kkm i nic nie wskazuje, że trzeba by je wymieniać.
geohound
Imię: Max
Samochód: Aveo
A, już parę tematów o moim mam. Kupiłem używkę z pierwszej ręki od starszego małżeństwa 54k km, wszystko było ok, tylko przy hamowaniu lekko drżała kierownica. Oddałem to zaraz do zrobienia, wymienili mi klocki i tarcze z przodu, a potem się zaczęło - po 2 miesiącach ciszy bicie wróciło niesamowicie, zerwały się tuleje z przodu, alarm sam robił dyskotekę w nocy bez jakiegokolwiek dotknięcia auta, teraz jeszcze łupanie w podłodze przy odpuszczeniu gazu i mechanicy nie są w stanie zlokalizować przyczyny...
No, tylko że ja piszę o T250, mój błąd.
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
Z alarmem miałem faktycznie podobne problemy. W ASO musieli z 5 razy go regulować (aż się zepsuł i go nie używam). A co do łupania w podłodze przy puszczaniu gazu to czy mechanicy sprawdzili układ wydechowy? Czy jest fabryczny czy był naprawiany? Jeśli naprawiany to czy spawany czy skręcany? Na oryginalnych częściach czy zamiennikach?
przeeemek
Imię: Przemek
Post autor: przeeemek »
Moje aveo t250 zaraz skonczy 11 lat. Od nowości w rodzinie. I w sumie też nie mogę narzekać. Prawie 10 lat na gazie. Najwiekszy koszt to prawie rok temu uszczelka pod głowicą ale to pewenie od gazu i braku regulacji zaworów. Największa porażka mojego modelu to zgnite progi (czekają na swoją kolej). A z eksploatacyjnych to drobnostki (tzn. po taniosci) typu tuleje belka tyl, szczęki, klocki, laczniki stabilizatora plus raz gumy, swoznie, drazki kierownicze, łożysko przód, rozrzad i ostatnio amortyzatory tył. Wszystko oprócz łączników wymieniane po razie. Wahacze o dziwo sprawne, tarcze, sprzęgło jeszcze oryginalne. Alarm odłączony, bo swirował. Silnik słaby ale auto w utrzymaniu tanie. Szwagier w 5 lat wydał kilka tysiecy na swojego diesla (dwa razy wtryski) i zawsze jak coś się u mnie zepsuje śmieje się ze mnie, ze tylko jeżdżę a jakieś pieniądze też muszę w końcu w auto wsadzić :-)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
11 lat to z 2006 roku (jak mój produkcyjnie) to masz T200 po face liftingu (kierunkowskazy przednie zintegrowane z reflektorami). T250 wyszedł w 2008 roku i miał całkowicie przód zmieniony ;-)
Ale jakby nie patrzeć to usterki eksploatacyjne mamy bardzo podobne. Ja w zeszłym roku też robiłem uszczelkę pod głowicą bo "przegniła" i olej lał się do układu chłodzącego (NIE ODWROTNIE bo wtedy kaplica!). Zapłaciłem koło 700 zł za to, ale jak patrzę na półtoraroczną Micrę mojej Mamy to włos się jeży na głowie - roczny przegląd (po 10 kkm) wyciek z silnika, tylne łożysko do wymiany... takie usterki powinny pojawiać się po 100 kkm a nie po roku.
przeeemek
Imię: Przemek
Mam t250 sedan. Wyszedł w 2006. Wyprodukowany jeszcze w Korei. Potem to już szła produkcja w Polsce. Hatback wyszedl w 2008 chyba i sie zwal chyba t250 a później t255. Mój to taki golas z jedną poduszką, bez klimy i bez ABS! Mniejsza o to. Nie pamiętam teraz dokladnie. To nie jest ważne, bo to praktycznie te same auta. Mam w nim dużo części z kalosa. Ale ogólnie jak na auto budżetowe to udany model. W 2006 po przesiadce z golfa 2 robił wrażenie :-)
U mnie poszedł płyn chłodniczy w zawory wydechowe. Kopcił na biało jak lokomotywa.
chevy_power
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: nie
Zapomniałem o sedanie :-p
dajan55
Imię: Daniel
Samochód: Aveo
Post autor: dajan55 »
Cześć !. Przepraszam że się wtrącę - na obrazku mój z datą produkcji 2006 r - pierwsza rejestracja 2007 r.
VocalCamera2017-01-25 14_43_18.jpg (331.72 KiB) Przejrzano 3825 razy
przeeemek
Imię: Przemek
Właśnie takiego mam, czerwony z klamkami i lusterkami w kolorze nadwozia. Wyprodukowany jakoś w Kwietniu 2006 a rejestracja w sierpniu. A w czerwcu wszedł przepis, że każde nowe auto w UE musi posiadać ABS w standardzie. Ja się nie załapałem niestety.
