cieknie olej z miski olejowej
Elwis771
- Samochód: Captiva 2,2D 2012
Miska ojejowa jest cała brudna od oleju i zauwarzyłem plame oleju na ziemi pod nią. Silnik 2.2 d 184km przebieg 88tyś. Ktoś zna możę przyczynę ? Czy to tylko nieszczelność czy może coś bardziej poważnego.?
Ostatnio zmieniony 9 kwie 2017, o 11:21 przez Elwis771, łącznie zmieniany 1 raz.
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Re: cieknie olej z miski olejowej
Przyczyn może być wiele, olej lubi pełzać po całym silniku i na odległość nikt nie wywróży skąd leci... Umyj i obserwuj.
RedneckAutoserwis
- Imię: Igor
- Samochód: Epica
- Silnik: x
Dokładnie. W razie dalszych problemów zawsze możesz pojechać do mechanika, żeby barwnika do oleju dolał i z UV znajdzie
pokrywek
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
panownie, cieknące miski olejowe w captivach od roku 2011 (polift) to największy problem tego modelu - potwierdzone w ASO i kilku mechanikach, którzy to przerabiali.
chodzi o to że tutaj nie ma uszczelki miski olejowej tylko jest specjalna masa uszczelniająca która z czasem się rozpuszcza i powoduje przecieki.
Koszt wymiany z robocizną nie jest drogi - w ASO ok.300zł + oczywiście wymiana oleju.
Wiemy.
Dotyczy silników 2.0 i 2.2 w opcji 163KM i wyżej. Cieknie na misce olejowej, ale także uszczelniacz wału korbowego.
pokrywek
- Imię: Konrad
pytanie , czy nie lepiej u jakiegos dobrego machera dorobić specjalną uszczelkę na miskę olejową i dodatkowo objechać tą masą uszczelniającą aby problem wyeliminować na zawsze?
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Nie wiem czy dorobienie uszczelki wchodzi w grę, bo miska jest aluminiowa i później przy dokręcaniu odkształci się. Teraz już chyba wszyscy producenci stosują wyłącznie masy uszczelniające między miskę, a blok.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
Silikon czerwony da radę, posmarować zewnętrzną krawędź, wyrównać śrubokrętem płaskim na styl uszczelki, poczekać aż nie będzie się kleić do palcy, ale nie za długo by całkiem nie zaschła ( masa nie wypłynie i nie wejdzie w kanały olejowe) i skręcić. ( czarny silikon też dobry i wygląda jak oryginał.
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Do misek olejowych stosuje się specjalne masy uszczelniające przeznaczone do tego celu. Czerwony silikon i to jeszcze taki za 5zł pewnie długo nie wytrzyma.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
zdziwiłbyś się ile taki silikon potrafi wytrzymać. Niech robi jak uważa, kiedyś nie do pomyślenia uszczelniać coś masą uszczelniającą, tylko uszczelki, a teraz... Silikon ma jeszcze ten plus ,że klei się do wszystkiego, nawet do tłustego, dlatego też dobrze trzyma.
Brawo, dla tych mechaników co nadal silikon, nawet czerwony stosują do uszczelniania silnika.
- Sebastian
- Moderator
Eeee...? Możesz to powiedzieć to mojemu sylikonowi na który złożyli mi "mechanicy" miskę w drugim aucie ? Po jakimś czasie zaczął przepuszczać i miska zaczęła się pocić i kapać. A że plam w garażu nie lubię, to złożyłem na dirko, oczywiście wcześniej skrobanie miski z sylikonu i odtłuszczenie. Do dziś sucho, a robione ponad rok temuprzemo88 pisze: Silikon ma jeszcze ten plus ,że klei się do wszystkiego, nawet do tłustego, dlatego też dobrze trzyma.
Więc 1:0 dla specjalnych mas uszczelniających.
