Przepustnica Lacetti 1.8 F18D3
Danzel86
Post autor: Danzel86 »
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu szukam silniczka krokowego do Lacetii 1.8, ale większość, jaka jest wystawiona na allegro pasuje do T18SED.
Ja potrzebuję do F18D3.
I teraz pytanie. Czy mogę wymienić po prostu przepustnicę na taką z T18SED? Będzie to pasować? Czy muszę dalej szukać silniczka krokowego?
Na tej aukcji http://allegro.pl/chevrolet-lacetti-1-8 ... 79593.html sprzedający pisze, że to 121 KM, ale T18SED. Niby podobny do mojego silniczka, ale pewności nie mam.
Może ktoś ma jakąś używkę i poratuje? ;) Chyba, że trzeba będzie z Chin zamawiać :roll:
wieczor
Imię: Tomasz
Samochód: nubira 1.8 121km f18
Re: Przepustnica Lacetti 1.8 F18D3
Post autor: wieczor »
wpisz w wyszukiwarkę 93744875 , ten na pewno będzie pasował bo sam mam taki. Mogą być drogie w oryginale, ale na aliexpres są po 15usd. Co do przepustnicy, to nie będzie pasować. Aha i jeszcze jedno, uszkodzony krokowiec i map sensor często maja bardzo podobne objawy, więc nie zdziw się jak wymiana krokowca nic nie da:P tu masz nr do map sensora: 96417830 lub 25184082 na wszelki wypadek:)
Danzel86
Dzięki za odpowiedź kolego ;)
Ten nr 937.. już mam wcześniej zapisany, ale w Polsce taki krokowiec niedostępny praktycznie. Co do objawów, to moje polegały na tym, że auto samo dodawało sobie gazu. Noga zdjęta z pedała, a auto jedzie jak szalone, i co ciekawe, przyśpieszało lepiej z tą wadą, niż bez niej ;)
Na 100% to silniczek krokowy, bo widać, że jest uszkodzony. Na początek zamówię chyba z aliexpress tego krokowca, potem będę myślał o map sensorze.
papieju
Post autor: papieju »
Odgrzeję kotleta, czy w t18sed po wymianie silniczka krokowego trzeba robić adaptację czy sam sobie ogarnie? Jak trzeba to jak poza chevrolet exploler można to ogarnąć?
papieju
Dobra, sam sobie odpowiem dla potomnych - nawet jeśli jest to i tak się auto przyuczy samo. Założyłem nowy, uruchomiłem - na początku strzał na 2500 ale możliwe że przez resztki czyścika bo przy okazji umyłem przepustnicę i otwór po silniczku, sam silniczek też czarny i upaprany mazutem jakimś - to chyba przyczyna, przycinał się. Jazda OK, nagle na trasie V bieg, 3tys rpm, puszczam nogę z gazu a auto zamiast zwalniać przyśpiesza - dojechałem do ronda podbiło do 4500, po chwili odpuściło. Od tamtej pory około 20km spokój, tyle mogłem pojeździć, auto stało też na włączonym silniku jak montowałem fotelik - pięknie trzyma poniżej tysiąca. Tak więc na tą chwilę wygląda że jest OK, pośmigam to się okaże
