P2033 -00 wysokie napięcie obwodu czujnika 2 tem spalin
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
Jestem nowym uczestnikiem forum oraz użytkownikiem Chevroleta Cruza 1.7 w dieslu, serdecznie witam wszystkich użytkowników.
Mam problem z Cruzem, rocznik 2013 - błąd P2033 -00 wysokie napięcie obwodu czujnika 2 tem spalin - nie da się skasować ale check się nie świeci.
Wiem że trzeba wymienić czujnik, który to jest dokładnie i gdzie jest zlokalizowany?
Czy ktoś może mi podpowiedzieć?
Bardzo dziękuję za pomoc
Re: P2033 -00 wysokie napięcie obwodu czujnika 2 tem spalin
jutro poszukam
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
super,
będę bardzo wdzięczny za pomoc
dziękuję
Silnik 1.7 LUD czy 1.7 LKR?
Według mnie, czujnik drugi jest w układzie wydechowym pod autem - złącze kabla jest kolo rozrusznika.
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
Bardzo dziekuje ze pomoc,
Posprawdzam i dam znac
Czy taki czujnik z 2.0 bedzie pasowal do 1,7?
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
Ten czujnik jest montowany przed katalizatorem, tak?
Z tego co widzę to za katalizatorem, pierwszy tak, ale drugi jak na wstepie
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
Czy chodzi o czesc o numerze 55578799 ?
Patrząc po zdjęciach to bardzo możliwe.
Zanim kupisz sprawdź sobie podłączenie i stan instalacji
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
Super, popatrze i dam znac. Mysle do konca tyg bede wiedzial wiecej.
Bardzo dziekuje za pomoc
iptus
Samochód: cruze
Post autor: iptus »
To byl ten czujnk, wszystko jest ok.
Dzieki
