Podpięcie się do zasilania zapalniczki
imlonger
- Imię: Mateusz
- Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Cześć,
Kupiłem ostatnio wideorejstrator i chciałbym go sobie podłączyć pod zapalniczkę jednak nie te które są ogólnie dostępne. Chciałem podobnie jak na jednym filmie ( https://www.youtube.com/watch?v=5NvMfmjM7TU ) wpiąć się szybkozłączkami pod kabelki, które idą do gniazda zapalniczki i przyłączyć tam nowe gniazdo, schować je w gąszczu kabli i się nim nie przejmować. Miałbym tam podłączoną tylko tą kamerę. Szukam informacji gdzie te kable idą, co trzeba zdemontować, jak i czy jest to roboty na cały dzień czy może na kilka godzin (maksymalnie)?
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Podpięcie się do zasilania zapalniczki
A nie lepiej pod skrzynkę z bezpiecznikami ? Chociaż jak obejrzałem filmik to całkiem fajnie jest to pokazane, tylko trzeba pamiętać o tym, że zasilacze mogą zakłócać działanie radia i wtedy ponowne rozgrzebywanie całości jest. Najpierw sprawdź sobie czy po włączeniu kamerki wszystko działa poprawnie
Roboty jest na 15 minut.
Jak zdejmiesz osłonę lewarka i wyciągniesz zapalniczkę, dostaniesz kable w rece, wtedy wyciągniesz je przez otwór dla lewarka.
Ja tak zrobiłem i mam tak podłączone dodatkowe gniazdo i wciśnięte zasilacz od rejestratora.
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Jeszcze raz
Trzeba sciągnąć cały plastik czy jedynie jakoś mieszek od gałki zmiany biegów ? bezpośrednio kabelki od kamerki wpiąłeś w gniazdo zapalniczki? czy jakoś zamontowałeś tam gniazdo dodatkowe zapalniczki w którym umiesciłeś oryginalny zasilacz kamerki ? którędy wyporawadziłeś kabel od kamerki i i którędy go poprowadziłeś na szybę do kamerki ? Czy zapalniczka w Cruze działą po zapłonie czy cały czas będzie mi ładować kamerkę ? Dzieki za odpowiedz
- Przemek
- Imię: Przemysław
A jak sądzisz czy takie gniazdo będzie odpowiednie ? Chodzi mi o to czy nie bedzie metalową obudową robił jakiegos zwarcia albo nie bedzie rozładowywał akumulatora bądz co najwazniejsze nie bedzie się zabardzo nagrzewać od ładowarki kamerki i czegos nie zniszczy ?
proponuje jednak w oslonie plastikowej
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Przemek
- Imię: Przemysław
Jak odpiąc tą zapalniczke od kabli ? bądz jak mam ją wyciagnac z konsoli ? siłuje sie już z godzinę i ani drgnie. Czy mam moze odkręcić tą srube torx która znajduje się wewnątrz zapalniczki ?
Nie odkrecaj. Wypchnac, nie jest lekko ale pójdzie.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Szukanie nie boli:
Demontaż gniazdka w Cruze:
trzeba ściągnąć wpierw nakładkę na gałkę zmiany biegów,
oraz aluminizowaną nakładkę panelu środkowego,
dalej należy wyjąć zawleczkę i wypiąć łącze gniazdka,
odblokować 3 czy 4 plastikowe blokadki na obudowie gniazdka
wysunąć samo gniazdko do góry, a następnie wyjąć jego fabryczną plastikową obudowę zamocowaną w otworze na tunelu
W tym momencie możemy już montować fabryczne podświetlenie zapalniczki...
Jak będziesz ciągnął i wyrywał na chama to zdemolujesz obudowę gniazdka zapalniczki,
musisz wpierw odblokować blokadki na niej, najlepiej czymś plastikowym żeby nie zrobić zwarcia.
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... c&start=60
berpa
- Samochód: Cruze1,8/Spark1,0
- Silnik: Chyba jest jakiś?
Wg. mnie stałe wpięcie kamerki w elektrykę samochodu nie jest zbyt wygodne. Podstawowa kwestia to czy będziesz kamerkę odłączał?
Problem jest taki, że bardzo szybko diabli mi wzięli kabel na krótkim odcinku tuż przy samej kamerce. Kabelek jest cienki i pracując na zginanie ciągle w tym samym miejscu szlag go trafia. Rozwiązałem problem kupując dwa kable. Jeden krótki, spiralny kabel ( 30 cm, a po rozciągnięciu 80 cm - odporny na zginanie ) - przedłużacz Mikro USB do USB podłączam bezpośrednio do kamerki.
https://pl.aliexpress.com/item/3ft-1-M- ... 183ec80e0d
A drugi ( 3 metry ) zwykły przedłużacz USB biegnie pod podsufitką
https://pl.aliexpress.com/item/Vention- ... d9166e7351
( Gniazdo USB mam schowane pod podsufitką nad kamerką ) przelatuje nad słupkiem potem pod uszczelką drzwi i wychodzi dopiero pod siedzeniem pasażera. W gnieździe zapalniczki mam rozdzielacz z wtykiem USB ( coś podobnego ). Więc podłączając kamerkę do gniazda USB nie blokuje mi to zapalniczki:
https://pl.aliexpress.com/item/2-Ways-C ... 644a3bb598
Na odcinku kabla pod siedzeniem pasażera ( między drzwiami i zapalniczką ) podwójnie nawinąłem maskownicę do kabli żeby cienkiego kabla gdzieś przypadkiem nie przycięło i żeby się nie plątał:
http://allegro.pl/oslona-organizator-ma ... 91049.html
- Przemek
- Imię: Przemysław
Udało się sposobem na chama wprawdzię ręka rozwalona ale sukces jest heh
do oryginalnego gniazda wpiąłem się szybkozłączkami drugim gniazdem w które na stałe będzie podłączona kamerka
kamerka sama uruchamia się po włączeniu zapłonu i sama wyłącza po 3 min od wyłączenia zapłonu. Nie mam potrzeby wyciągania zasilacza z gniazda. Jak kamerka się zepsuje zdemontuje dodatkowe gniazdo i po problemie
Robbo
W sprawie kamerek TUTAJ - viewtopic.php?f=36&t=1063&view=unread#unread
