Światła przeciwmgłowe zapalane razem z drogowymi
- Avatar
- Samochód: brak
(wszim)wątek odgałęziony z innego wątku bo tworzył offtopik
Czesto ich używam przy światłach drogowych, dobrze doswietlaja pobocze.
Re: światła przeciwmgłowe zapalane razem z drogowymi
Marcin, podsunąłeś mi pomysł na sprzężenie św. drogowych z p.mgłowymi. Dlaczego w momencie zapalania tzw długich nie mogłyby się też z automatu uruchamiać "halogeny"Avatar pisze:Czesto ich używam przy światłach drogowych, dobrze doswietlaja pobocze.
- wojbur
- Samochód: Hyundai ix20
- Silnik: 1.6 125 KM
- LPG: tak
Używam halogenów tak samo jak Marcin + mgły w okolicy stawów, lasów itp i sprawdzają się wyśmienicie. Nie muszę mieć sprzężonych, mam zwinne palce mimo że ginekologiem nie jestem
To niezły z ciebie wiolonczelista
. Gdy włącznik PM jest pod paluchami to tak. Ale w olku PM są z boku na głównym oporopowrotniku i trzeba mocy jasnowidzenia żeby trafić w przycisk bo kierownica zasłania a poza tym brakuje członków. Jadąc po zakrętach w górach prawa ręka prawie cały czas wisi na lewarze zmiany biegów. Więc lewa musi być na kierownicy i tyko paluszkami tej dłoni można cokolwiek przebierać
O ile nie ma się paluchów jak Nosferatu to częsta zmiana PM nie wchodzi w rachubę.
Co jest grane, że wszyscy się nauczyli, że drogi są skierowane tylko na wprost. Poza tym nareszcie jakiś pomysł na zrobienie moda.
- Avatar
- Samochód: brak
Też o połączeniu myslalem ale na SKP Cię uwalą chyba że z opcją wyłączenia poprzez wyciągnięcie bezpiecznika czy coś w tym stylu.
Jasne że, można zrobić pstryczek elektryczek, którym nasz system sobie załączymy i wyłączymy. Z drugiej strony dlaczego by mieli uwalić na SKP? Przecież jak włączamy światła drogowe to i tak nikogo przed nami nie ma, co za różnica, że do pary będą zapalane p.mgłowe? Przełączając z drogowych na mijania zgaśnie też komplet p.mgłowych.
Chyba trzeba będzie wyciąć w osobny wątek tą dyskusję bo się nam branch robi.
Re: Światła przeciwmgłowe zapalane razem z drogowymi
W poldku tak miałem, a dodatkowo jeszcze podłączone pod klakson
karczew
- Samochód: Epica
Jeszcze zrobić to na jakimś szybkozłączu żeby przed przeglądem wypinać i gitara. Panowie diagności nie są od myślenia czy coś jest logicznie rzecz biorąc niebezpieczne, a od sprawdzenia czy samochód ma wszystko zgodnie z przepisami.
- wojbur
- LPG: tak
Bo i z tego są rozliczani - prywatnie często przyznają rację, ale pieczątki nie dadzą bo przepisy, bo odpowiedzialność, bo fala kontroli itp...
Skoro nie jest zabronione załączenie p.mgłowych razem drogowymi znaczy, że jest dozwolone.
Chyba jutro to zrobię, bo pogoda nie wróży rowerowania.
cd..
Nie uda się łatwo wpiąć od strony komory silnika. Bo przekaźniki świateł są elementami elektryki dyskretnej (wbudowane w elektronikę płyty sterowania/bezpieczników w komorze silnika), podejście do nich jest karkołomne
viewtopic.php?f=76&t=4328&view=unread#unread
Dlatego zrobić to będzie wygodniej od drugiej strony, czyli wpinając się w złącze X5 modułu BCM w kabinie. Dostęp tam jest prosty.
Chyba nawet lepiej tak bo znika problem warunków atmosferycznych.
cd..
- Avatar
- Samochód: brak
A wolno zapalić ręcznie drogowe i p.mgłowe równocześnie? Wolno. To dlaczego nie można automatycznie. Przecież nikomu prócz samobójczych jeleni i zająców nie szkodzę. Dbam o swoje bezpieczeństwo a to ma dla mnie priorytet.
paulr
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
To nie Ameryka gdzie co nie zabronione jest dozwolone;)
Załączenie PM będzie tak jak drogowe że oba się będą zaświecać czy tylko po włączeniu drogowych włączą się też PM. ?
- Avatar
- Samochód: brak
Szczerze mówiąc to nie można używać przeciwmgłowych w warunkach innych niż ostry deszcz czy mgła ale nie czepiajmy się
W grę wchodzi tylko opcja reakcji tego typu gdy wlaczymy drogowe, przy wlaczaniu przeciwmgłowych było by to bardzo niepożądane.
John Wayne
- Imię: Przemek
- Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Dzisiaj może uda mi się zamontować, bo ma być ciepło i nareszcie dłużej jasno po południu.
John Wayne
- Imię: Przemek
Skoro już tak kurczowo trzymać by się przepisów o światłach PM, to w niektórych nowych autach jest przecież dokładnie ta funkcja - doświetlanie zakrętów i działa chyba też jak nie ma mgły
Co mówi kodeks?
@wszim Zrób koniecznie jakiś tutorial "nie tylko dla orłów" też by chętnie taka modyfikację widział u siebie
- Avatar
- Samochód: brak
Działa do 40 bo chodzi o doświetlenie zakrętu i manewrowania, a ponieważ jest kompletnie niezależne od kierowcy to musi być jakieś ograniczone żeby nie oślepiać innych. A ja robię a w zasadzie zrobiłem już światła załączane i wyłączane przez rozum kierowcy.
Wracając do tematu.
Zastosowałem jedną diodę prostowniczą i jeden przełącznik wpięty w szereg. Podpiąłem się do kabelków idących ze złącza X5 modułu BCM.
Moduł BCM w orlando dostępny jest tutaj (w cruze chyba podobnie) Brązowa złączka to jest X5. Poszukujemy kabelka (brązowo-biały) z pinu 13 oraz (brązowo-fioletowy) z pinu 18. Są to sygnały z BCM sterujące przekaźnikami świateł przeciwmgłowych i drogowych. Łączymy przez diodę prostowniczą i przełącznik(nie jest obowiązkowy), tak aby sygnał na przekaźnik świateł drogowych sterował równocześnie przekaźnik świateł przeciwmgłowych. Dioda jest po to żeby nie oddziaływało to w drugą stronę. Efekt powiem, że powalający
. Zrobiłem filmik ale słabo mi wyszedł, nie widać dobrze efektu. Najpierw w dzień pod złym kątem ustawiłem kamerę i włączając drogowe wygląda na filmie jakby drogowe słabiej świeciły ale one po prostu wyżej świecą, a mi kamera leżała nisko na stołeczku . Na filmie najpierw włączam same PM przy zapalonych mijania a potem drogowe w zespół z PM. Potem jest test w nocy po zakrętasach i tu niestety mój rejestrator szału nie robi, ale efekt różnicowo widać. Na filmie słabo ale w rzeczywistości oświetla rewelacyjnie no i jednym paluszkiem daję ogień przed siebie tak, że wszystkie koty spieprzają.
Drogowe biją w dal a przeciwmgłowe doświetlają szeroko oba pobocza.
Wracając do tematu.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
That's a good job!
Potestuj jeszcze trochę w praktyce, jeśli nie będzie problemów robię to samo
Niestety przednie przeciwmgielne powinny się palić osobno, tj. z postojowymi
ale jeśli test długich na SKP będzie po sprawdzeniu wpierw krótkich i dalej przeciwmgielnych
to zostawiając je włączone nie zobaczą że dołączają się przeciwmgielne razem z długimi
BTW. powiedzmy że chciałbym tak podłączyć długie aby świeciły razem z klaksonem,
odwracam kierunkowość diody pod pin 18 w X5 ale gdzie jest sygnał klaksonu dla połączenia?
Wydaje mi się p.mgłowe zaświecą się dopiero po przestawieniu na mijania.
Po to zrobiłem przełącznik żeby móc funkcję łatwo deaktywować przed SKP. Jednak tam gdzie robię badania jeszcze nigdy nie badali mi św drogowych ani p.mgłowych
. Zawsze tylko mijania, kierunki i hamulce.
To naciśnij przycisk przednich przeciwmgielnych, bez załączania świateł
piszesz ze załączają się po załączeniu na mijania, co nie jest do końca prawda.
Wystarczy nacisnąć przeciwmgielne, a auto sam załącza postojowe i przeciwmgielne.
