[Lacetti] - UKP Reveltronics
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Re: [Lacetti] - UKP Reveltronics
Post autor: karpior »
łapiesz za daszek i ciągniesz na siłę pionowo do góry :)
trzyma się na 4 spinkach metalowych, uważaj żeby ich nie pogubić :)
littek
Imię: Mateusz
Samochód: Lacetti 1.8 CDX HB
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Post autor: littek »
No to już wiem, czego będę szukał pod deską całe popołudnie...
Najzabawniejsze jest to, że odkąd podjąłem decyzję o montażu ukp zegarek zaczął chodzić jak złoto, pierwszy raz od jakichś 10-ciu lat :p
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
ciągnąc energicznie do góry, tylko spinek nie pogub
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Ja niedługo zaprezentuję ideę mojego komputerka pokładowego :)
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Jako, że zasadniczo jestem elektrycznym laikiem, czy możecie mnie oświecić, pod które piny fabrycznych przycisków trzeba się dolutować??
Mam również pytanie dotyczące czujników temperatury - czy tym dostarczonym z zestawem można podpiąć zasilanie z UKP? Masę znalazłem :D
dessal pisze:ciągnąc energicznie do góry, tylko spinek nie pogub
I szyby nie wybij... :D
karpior
littek pisze:Jako, że zasadniczo jestem elektrycznym laikiem, czy możecie mnie oświecić, pod które piny fabrycznych przycisków trzeba się dolutować??
Nie za bardzo zrozumiałem... Ja wykorzystałem fabryczne przyciski, aby nie dokładać gdzieś osobnych. Dolutowałem się do microswitchy. Piny odnajdziesz multimetrem - pomiar rezystancji. Przy wciśniętym przycisku ma być zwarcie.
Czujniki temperatury DS18B20 posiadają 3 wyprowadzenia -> +5V, masa, dane (1-wire). Zasilanie możesz wziąć obojętne skąd, ale w UKP są przygotowane wyprowadzenia dla 2 czujników (A i B)
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Właśnie chcę powielić Twój pomysł i wykonanie, bo uważam że jest bardzo dobry.
Zasilanie i sygnał z kluczyka mogę chyba pobrać z tej kostki od zegarka?
karpior
tak, to najlepsze rozwiązanie
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
I jeszcze jedno - czujnik prędkości - jesteś w stanie z pamięci podać jak go znaleźć, albo będziesz w stanie oznaczyć go na zdjęciu, jak takie podeślę, bo jak rozumiem bez wyjmowania zegarów nie da rady go znaleźć?
karpior
Jestem prawie pewien, że jest to biało-zielony przewód w tej większej kostce zegarów, czyli B5.
Ja się do niego dolutowałem jak dobierałem się do upalonej kostki świateł za zegarami.
Sygnał ten idzie też chyba do ECMa (skąd wziąłem sygnał wtrysku), ale nie patrzyłem gdzie dokładnie jest bo miałem przygotowany już przewód od licznika.
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Dzięki Karpior :) Zobaczymy co z tego wyjdzie, od wczoraj lutuję makaron :p
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Skończyłem wczoraj babranie się z ekranem, wygląda to u mnie tak:
Uważam, że warto dodać, iż przy cięciu płytki z przyciskami warto uważać, żeby nie dostać nią w ryjło, gdyż przy cięciu jej elektrycznym narzędziem do robótek precyzyjnych potrafi ona nieźle wystrzelić. Bałem się, że w ogóle uszkodzę ten fragment płytki.
Mam również pytanie do gazowników - czy sygnał do lpg można pobrać z któregokolwiek z czterech przewodów, które biegną do centralki sterowania instalacją?
A jaki sygnał ci chodzi i jaką masz instalację.
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Z instrukcji UKP:
2.4.9. INSTALACJA GAZOWA (LPG)
Istnieją dwie metody podłączenia sygnału z instalacji gazowej: (1) sygnał binarny (2) sterowanie wtryskiwaczem gazowym. Odpowiedni sygnał należy
podłączyć do pinu A11 w UKP. W obu przypadkach UKP automatycznie wykrywa aktualny rodzaj zasilania (benzyna/gaz) i dokonuje pomiarów
(dystans, zużycie paliwa) niezależnie dla obu tych trybów.
  • 1. Sygnał binarny (zalecane)
    Sygnał binarny to taki sygnał, który informuje UKP o aktualnym rodzaju zasilania paliwa. Może to być np. sygnał z elektrozaworu LPG (0V - auto
    pracuje na benzynie, 12V - auto pracuje na gazie) czy sygnał z diody sygnalizacyjnej4 LPG (stan niski 0V, stan wysoki >3V). Rozwiązanie to jest
    zalecane dla większości sekwencyjnych instalacji gazowych.
  • 2. Sygnał z wtryskiwacza gazowego
    Rozwiązanie to jest zalecane tylko do aut z fabryczną instalacją gazową (wspólny sterownik silnika). W takim przypadku pod pin A10 jest
    podłączony wtryskiwacz benzynowy, a pod pin A11 wtryskiwacz gazowy. UKP wykrywa rodzaj aktualnego zasilania na podstawie tego, który
    wtryskiwacz w danym momencie pracuje. Oba wtryskiwacze powinny być sterowane w ten sam sposób (np. oba sterowane masą). Tylko
    jeden w danej chwili może pracować (w przeciwnym wypadku UKP będzie błędnie rozpoznawał aktualny rodzaj zasilania paliwem). Wspólny
    sterownik silnika gwarantuje, że podczas pracy na LPG, sygnał sterujący wtryskiwaczem benzynowym nie pojawi się (na skutek sterowania lub
    zakłóceń).
Mam instalację Elpigaz Stella OBD coś tam coś tam, IV generacji ogólnie, jeśli taki opis układu hybrydowego nie wystarczy, daj znać, to poszukam dokładnego modelu :)
Bo jeśli centralka dostaje sygnał do zmiany diody dot. zasilania benz./LPG, to mi się wydaje, że jest to sygnał, który UKP potrzebuje, co mi znacznie ułatwi zadanie, bo nie będę musiał dziurawić jednego przewodu, który ma kontakt ze światem zewnętrznym, co minimalizuje ryzyko wystąpienia usterek, a i oszczędza trudu przeciągania jednego przewodu z komory silnika do kabiny.
Niestety nie znam tej instalki i jej rozwiązań.
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
https://www.sendspace.com/file/ofuw38
tutaj jest uproszczony moim zdaniem schemat, moja centralka to ta z końcówką W. Jeśli ktoś ma wiedzę i chęć, to będę wdzięczny za pomoc.
Z tego schematu nic nie wynika odnośnie twojego zapytania.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
W sedanie wygląda tak ,oczywiście po adaptacji przycisków i wywaleniu osłony zegarka bo ogranicza widzialność .Polecam z lepszym wyświetlaczem zielony to porażka
Edit .Data stara bo cały czas coś robię i nie chce mi się ustawiać np wejscie na usb i dzeka w konsoli jak jest w wersjach full wypas
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Co do ograniczonej widzialności okazało się, że przynajmniej w HB były montowane dwa rodzaje zegarów. Pewnie dlatego Karpior nie ma problemów z widocznością w dzień, a ja tak.
Datę i czas UKP powinien pobrać sam z kompa po podłączeniu automatycznie.
littek
Imię: Mateusz
Silnik: F18D3 LPG
LPG: STAG
Czy ktoś jest w stanie mnie oświecić, który z przewodów sond lambda to sygnał?
https://mylacetti.ru/tis/graphic-pool/j ... b15003.png
BeKa
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Post autor: BeKa »
pin 1 - sygnał
pin 2 - zasilanie grzałki
pin 3 - masa do sygnału
Pin 4 - masa grzałki z ECU
zresztą bierz multimetr w ręke i nakłuwaj przewody a się dowiesz 0.2-0.9V to sygnał
