przegub wewnętrzny prawy
piterrro
Imię: Piotrek
Samochód: Epica 2.0 24V 143km
Post autor: piterrro »
A więc tak stwierdzono u mnie za duży luz w przegubie wewnętrznym co jest przyczyną drgan przy przyspieszaniu "niby" no ale faktycznie sam widziałem, że luz jest zbyt duży.
Jutro lece kupić przegub więc moje pytanie brzmi czy są mi potrzebne jakieś wymiary przegubu? czy może są one w jednym rozmiarze? Pytam bo nie jadę do serwisu tylko do zwykłego sklepu motoryzacyjnego.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Re: przegub wewnętrzny prawy
Post autor: Kraviec »
W zwykłym sklepie motoryzacyjnym to pewnie najpierw zrobią wielkie oczy jak powiesz Chevrolet Epica :)
Według mnie przegub wewnętrzny (rozumiem, że to lewy) kupisz tylko używany, oryginalny w ASO lub zmiennik Febest.
piterrro
Imię: Piotrek
to fakt wielkie oczy mają jak 5 zł.
Mowa o przegubie prawym a z tego co wiem to facet w swoim sklepiku ma więcej do tego samochodu niż InterCars a jak nie ma to na drugi dzień o 9 rano już części do odebrania :)
Kraviec
LPG: KME Nevo
Kupiłeś już i wymieniłeś przegub?
piterrro
Imię: Piotrek
Kupić kupiłem ale czekam na lepsza pogodę bo trochę zimno a kanał na zewnątrz mam :( dodatkowo problemy ze zdrowiem
Kraviec
LPG: KME Nevo
Dostępny był bez problemu? Pochwal się jaki kupiłeś.
piterrro
Imię: Piotrek
Od ręki nie jest dostępny na zamówienie ale dzisiaj zamawiasz a jutro o 9 rano już jest firma to Eco joint trochę poczytałem o tej firmie i brałem pod uwagę opinie znajomych no i jak narazie jeszcze nikt na tą firmę nie narzekał
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Post autor: x-cube »
Witam a masz namiar na ta firme tzn nr tel ??? bo na necie nie ma ...
Wesley
Imię: Piotrek
Post autor: Wesley »
Wszystko w necie jest, wystarczy poszukać :)
http://jakexport-import.pl/pl/producer/ECO-JOINT/29
piterrro
Imię: Piotrek
Drgania jak były tak są do tej pory nic się nie zmieniło ani przeguby, ani poduszki, ani końcówki w zawieszeniu nie mam już pojęcia co może być dalej...
MarcinekNu2
Samochód: Evanda
Post autor: MarcinekNu2 »
A podpora prawej półosi? Nie ma luzów?
piterrro
Imię: Piotrek
Nie ma stoi idealnie nawet się nie ruszy
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Wszystko sie zgadza ale po rozłożeniu przegubu wewnetrznego gdzie ilosc zebów sie zgadza nie pasuje długoś drazka który wchodzi w mechanizm róznicowy i obydwa przeguby wewnetrzne zamówione zarówno z firmy eco joiny jak i przeguby.pl nie pasuja .... jest po prostu za długi drazek o 3 cm pomimo iz reszta jest okej , Pyatnie moje skad moge dobrac konkretnie taka czesc skoro w opisach katalogowych jest tylko srednica półosi i ilosz zebów wewnetrznych i zewneetrznych a nie ma nic o długosci przegubu ,,, nawet nie ma możliwośc od czegos innego dobrac ???
piterrro
Imię: Piotrek
Ja nie miałem takiego problemu zamówiłem założyłem i wszystko pasuje. Facet u którego zamawiałem sprawdzał wcześniej i mówił mi że musi pasować
Kraviec
LPG: KME Nevo
x-cube pisze:Wszystko sie zgadza ale po rozłożeniu przegubu wewnetrznego gdzie ilosc zebów sie zgadza nie pasuje długoś drazka który wchodzi w mechanizm róznicowy i obydwa przeguby wewnetrzne zamówione zarówno z firmy eco joiny jak i przeguby.pl nie pasuja .... jest po prostu za długi drazek o 3 cm pomimo iz reszta jest okej , Pyatnie moje skad moge dobrac konkretnie taka czesc skoro w opisach katalogowych jest tylko srednica półosi i ilosz zebów wewnetrznych i zewneetrznych a nie ma nic o długosci przegubu ,,, nawet nie ma możliwośc od czegos innego dobrac ???
Sprawdzałeś na stronie febesta? Oni podają dużą ilość wymiarów, zerknij np. na to https://shop.febest.eu/outer-cv-joint-2 ... -v200.html
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Niestety dopiero 3 Ci przegub nieznanej firmy Nty pasował ...
Po wyciągnięciu przegubu to co mogę powiedzieć to to że pasuje przegub i ilościach zębów 32 na 34 plus długość walka od kielicha musi mieć 8 cm. Mówimy o epica wersja x 20 d czyli 2.0 rok prof 2006.
Jak się dowiedziałem to niestety w naszych "skladakach" bo podzespoły od czego innego silinik od kogo innego tak jest ze może być parę rodzajow/rozmiarów przegubów zarówno do manualnej skrzyni jak i automatu . Jedynie wyciągnięcie przegubu zepautego i całkowite to zmierzenia i przeliczenie ząbków da możliwość szukania konkretnej części ...
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Drgania przy przyspieszeniu ustały ale pozostaje teraz sprawdzanie zbierznosci itd. No i wymiana łożyska niedługo bo już to powoli słychać
a do słownika tez nie zapomnij zajrzeć ;)
Kraviec
LPG: KME Nevo
x-cube pisze:Niestety dopiero 3 Ci przegub nieznanej firmy Nty pasował ...
Prawdopodobnie dostawałeś przeguby od Evandy, w katalogach jest masa błędów.
Jak masz swój stary przegub to proszę zmierz go i wrzuć tutaj jako pomoc dla innych.
Według febesta po ilości zębów pasuje taki https://shop.febest.eu/inner-joint-left ... vmtlh.html , ale nie wiadomo czy długość jest ok.
x-cube
Imię: jakub
Samochód: Epica
Wiec na górze i na dole sa przeguby rzekomo do chevroleta epica. Niestety nie pasuja . Ten w środku jest oryginalny i długość walka do kielicha M mieć 8 cm . Ząbki 32/34 plus rozmiar osi 35.
M lewa strone taki wchodzi . Pasuje do epica rocznik 2006 beNzyna/gaz , manual..
Kraviec
LPG: KME Nevo
Dziękuję :) kiedyś komuś powinno się przydać. Zauważ, że ten febest co wcześniej wrzucałem w linku jest odpowiedni.
Wróć do „Epica Mechanika”
