Problem z odpalaniem
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Od razu nadmienię, nowy akumulator, naładowany, a ostatnio uruchamiam silnik pod domem i jest ok, podjeżdżam do sklepu, tak z 500-700 m. i po powrocie z sklepu zauważyłem znaczny spadek napięcia, silnik ledwo odpalił. Kable WN ? Rozrusznik ? Błędów nie mam, wcześniej zwalałem winę na akumulator, bo stary i ładowany co 3-4 dni, prostownik ładował może z 1h i już był full. Nowy akumulator ładował się dobrych kilka godzin.
- robik
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: LPGTECH
Re: Problem z odpalaniem
Xa a sprawdzali jak kupowałeś akumulator "pod obciążeniem" ? Bo to że nowy nie znaczy sprawny parę takich przypadków już znam. Nawet Bosch silver potrafił paść...
- XaRaDaS
No właśnie nie sprawdzaliśmy, chyba będę musiał sobie sprawdzić multimetrem, jak aku padnięty to jadę na wymianę. Teoretycznie w opisie na aukcji było podane, że sprawdzają, ale pewnie nie w tym punkcie, bo tam gdzie kupowałem to siedział jeden gościu i żadnego warsztatu. W sumie to kable WN kwalifikują się już do wymiany, nawet nie pamiętam teraz kiedy były wymieniane.
- Sebastian
- Moderator
Rozrusznik kręcił normalnie czy bardzo powoli i słabo ?
Przewody WN najprościej sprawdzisz wieczorem spryskując je lekko wodą (tworząc "mgłę" nad nimi) - jak będą strzelać to są do wymiany.
- XaRaDaS
No właśnie mam takie odczucie, jakby rozrusznik słabo kręcił. Odczucie jest takie, jakby silnik słabo kręcił, kręci, kręci i na koniec odpala, ale z takim oporem, jakby brakowało mu prądu do rozruchu.
Jutro jak pozwoli pogoda to sprawdzę miernikiem akumulator.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Sprawdz przewody masowe czy dokreconie i niezkorodowane , glownie te pod aku . Oraz napiecie ladowania gdysilnik odpalony powinno byc 13,8-14,6v
- XaRaDaS
Dobra właśnie zrobiłem pomiary
I tak na początku suchy pomiar, potem przekręcenie kluczyka i zapalenie po chwili świateł postojowych, potem załączenie świateł mijania. Uruchomienie silnika i dokładanie obciążenia w postaci nadmuch, klima, podgrzewanie tylnej szyby, CB i na koniec włączenie nagłośnienia. Więc wychodzi, że akumulator sprawny. Możliwe że powoli niedomaga rozrusznik, ale to chyba by się działo za każdym razem, już od pierwszego odpalenia po nocnym postoju.
dessal
- Samochód: Lacetti 2.0TCDI
akurat multimetr to nie najlepsze narzędzie do sprawdzania akumulatora, ten pomiar robi się miernikiem z obciążeniem, albo specjalnym testerem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
- XaRaDaS
Podobne filmy są na YT, więc się tym zasugerowałem
dessal
pod obciążeniem spada dosyć znacznie, u mnie, a mam diesla do 11 z groszami przy rozruchu spada i wg mnie zbyt duże napięcie ładowania, 14.2 - 14.4 jest optymalne, może podłącz jak ja miernik napięcia na stałe, i sprawdzaj w czasie rzeczywistym
Pozdrawiam Piotr
- XaRaDaS
Bardziej się zastanawiam nad UKP.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
I zapaliła wisienka 'od dotyku'XaRaDaS pisze:Dobra właśnie zrobiłem pomiary
- XaRaDaS
Zapaliła, bo to się dzieje dopiero jak kawałek przejadę do sklepu i wtedy przy ponowny rozruchu jest problem.
dessal
bo na krótkich odcinkach nie zdąży się doładować, zbyt duży pobór i alternator nie doładowuje, zauważyłem u siebie że jak odpalam to przez pierwsze 10km mam ładowanie 13,1-13,2, a jak jeszcze włączę tylną szybę to potrafi być 12,9 a nawet przedwczoraj poniżej 12 było, czyli wszystko szło z akumulatora, potem dopiero wzrasta do 14,2, zastanawiam się czy szczotkotrzymacz nie jest już do wymiany, ciekawy jestem czy jakiś "mocniejszy" alternator do naszych pasuje
Pozdrawiam Piotr
- Sebastian
- Moderator
IMHO Akku niedoładowany, bo 12,40-12,45 to za mało na aku który pewnie dzień wcześniej jeździł.
Ogólnie uznaje się, że akumulator z zmierzonym napięciem poniżej 12,50V nadaje się do ładowania. I radze Ci go naładować, bo możesz szybko go zasiarczyć takim traktowaniem.
Jeszcze te 12,45V byłbym w stanie jakoś tam zrozumieć jeśli by ten akku miał 5-6 albo więcej lat, ale nie fabrycznie nowy...
- XaRaDaS
Ładowany był w czwartek, ale nie udało się doładować na full, za mało czasu. Mnie to wygląda w sumie, jakby coś gdzieś uciekało, bo to niemożliwe, żeby co 2-3 dni musiałbym ładować po 1h-2h. Tak mnie zastanawia czy przez OBD i Torque bym sprawdził i zapisał jak to wygląda całościowo. Dawno już nie podłączałem się i może na wykresach dłuższych wyjdzie co może być nie tak.
- Sebastian
- Moderator
Ładowanie masz w normie - jeśli aku był niedoładowany to napięcie na początku jest zawsze poza dopuszczalnym zakresem (tj. 13,8-14,2V). Jeśli np. ładowanie wynosiłoby np. 13,6;13.4, i mniej to można by się pokusić o sprawdzenie masy pomiędzy aku i karoserią, i karoserią a alternatorem.
Jak nie zapomnę to postaram się dziś nagrać filmik jak wygląda to na oryginalnym akumulatorze z 2006 roku.
lukaslacetti
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Witam dzisiaj przepalałem samochód poniewaz on w zimie nie jezdzi i chodził z 1,5h na jałowym biegu troche klime wlączylem zeby posmarowala się i tez u siebie sprawdzilem ladowanie przed zgaszeniem ktore wynosilo (dla Cieplego silnika )
Bez swiatel 14,30
Ze światłami 14,29
Ze wszystkim mozliwym do wlączenia 14,28
Dla Ciekawych poniewaz monitorowalem sobie programem Throque inne parametry
Wlączenie wentylatora nastepuje przy 96*
Jałowe obroty to 760
Wyprzedzenie zaplonu dla jalowych obrotow 9-10,5 w zaleznosci jakie odbiorniki wlaczynmy
Bez swiatel 14,30
Ze światłami 14,29
wieczor
- Imię: Tomasz
Może coś "kradnie" prąd i należałoby zmierzyć pobór prądu podczas postoju auta? Tu ładnie jest pokazane jak mierzyć:)XaRaDaS pisze:Ładowany był w czwartek, ale nie udało się doładować na full, za mało czasu. Mnie to wygląda w sumie, jakby coś gdzieś uciekało, bo to niemożliwe, żeby co 2-3 dni musiałbym ładować po 1h-2h. Tak mnie zastanawia czy przez OBD i Torque bym sprawdził i zapisał jak to wygląda całościowo. Dawno już nie podłączałem się i może na wykresach dłuższych wyjdzie co może być nie tak.
- XaRaDaS
Kurcze już nie wiem co może być, kilka dni spokoju było i dzisiaj wsiadam do auta i odpala od strzała, podjeżdżam z córką do szkoły wysiadamy i odprowadzam, wracam do auta i ledwo co zapalił, potem podjechałem do sklepu i tu już znowu ładnie odpalił. Odległości to do szkoły może z 1 km, do sklepu z 500 m. Może to jednak kable WN ?
- karpior
- Samochód: Lacetti HB 1.6
A rozrusznik kręcił wtedy dużo wolniej niż jak normalnie odpala? Jeśli tak to przewody WN nic z tym wspólnego nie mają.
Może gdzieś poluzował się albo skorodował styk na kablach od (+)Aku do altka, od silnika (-) do karoserii albo od karoserii do (-) aku?
- XaRaDaS
Nie zwróciłem na to uwagi, ale odczucie moje jest takie, jakbym próbował odpalić na rozładowanym akumulatorze. Może to też było wcześniej, tylko winę zwalałem na stary akumulator. Co ważne w piątek akumulator był naładowany na full.
Będę musiał i tak przejrzeć wiązkę, bo grzebałem ostatnio przy skrzynce z bezpiecznikami, ale tam wszystko poskręcane jest dobrze.
dessal
- XaRaDaS
Dokręcone, ale nie czyściłem.
dessal
oczyść, na pewno im to nie zaszkodzi i wazeliną techniczną posmaruj, lub smarem miedziowym
Pozdrawiam Piotr
