kontrolka LPG w module liczników
- irvingmorg
- Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Re: kontrolka LPG w module liczników
Dzisiaj udało mi się zamontować diodę. Działa prawidłowo natomiast potencjometr jet ustawiony na najmniejszy opór a dioda świeci zaledwie wystarczającą, a chciałbym mieć większe pole zakresu. Proszę podpowiedzcie czy problem z jaśniejszym świeceniem diody leży w jej charakterystyce - po prostu jaśniej nie będzie i trzeba szukać innej. Czy może inne ułożenie jej w liczniku może mieć jakiś wpływ na jasność luminacji. Poniżej zamieszcza zdjęcia i film.
Podejrzewam że diodę masz zwykłą a nie o podwyższonej luminancji. Przyglądnę się temu wieczorkiem jak wrócę z gór.
Faktycznie trochę słabo świeci i jakoś sraczkowaty kolor
Zmierz sobie jaki prąd płynie na diodę, bo tam maiłeś jeszcze rezystor 330ohm w szeregu. Szacuję że można zejść do 180ohm. Jak nie pomoże to wymiana diody na jaśniej świecącą. W mojej niebieskiej miałem problem w drugą stronę, musiałem ograniczać jasność bo mi jarała po oczach. Diody wewnątrz inaczej nie umieścisz, musi świecić pod rozpraszacz żeby równomiernie świecił piktogram. Mogłeś użyć białych kabelków, bo te ciemne trochę światła zabierają.
- irvingmorg
Tak właśnie myślę że muszę z diodą pokombinować, ma zestaw plug and play więc nie będzie problemów. Kupię kilka, polutuje i sprawdzę.
Dla tej konkretnej płytki na podzespołach THT dałem rezystor 150 ohm + potencjometr, ale to jest maks jasności jaki daje.
Zielone LED trudno kupić z wysoką luminancją. Z reguły niebieskie lub białe takie są popularne.
- irvingmorg
Wojtek pamiętasz jaką twoja dioda miała wartość mcd, która charakteryzuje jasność diody?
Poszukał bym wtedy czegoś zielonego o podobnej wartości na stornie TME.
Nie mam pojęcia, zabrałem z pracy z pudełka z różnymi próbkami LED.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
tam musi byc smd, inaczej efekt niknie
- Kolda
- Imię: Arek
- irvingmorg
- irvingmorg
Dzisiaj udało mi się kupić 500 mcd, niestety niebieską. Świeci zdecydowanie jaśniej - nie próbowałem jeszcze na liczniku. Zamówiłem jeszcze jak najmniejsze zielone od 600-1500 mcd.
Zobaczymy jak na liczniku wyjdzie.
- irvingmorg
Udało mi się dobrać odpowiednią diodę. Przy maksymalnym obciążeniu daje 1500 mcd. zasilanie 2.8 - 4 V, 20 mA.
Potencjometr pozwala dobrać wygodny poziom jasności.
Najmniejsza dająca się normalnie odczytać jasność:
Maksymalna jasność, ale przy rezystorze 150 om (spokojne można go przy niej zamienić na 56 om)
Gdyby ktoś chciał to mam jeszcze kilka płytek wraz z podzespołami (do wlutowania) które mogę komuś użyczyć.
Pięknie
Pierwszy film masz chyba ustawiony prywatny i go nie oglądniemy.
- irvingmorg
Wyłapało jakąś muzykę z radia i YT zablokował, zaraz to poprawię.
kewatko
- Imię: Jan
Fajna sprawa z podświetleniem oryginalnej kontrolki, i pytanie czy ktoś robi to może w sensie komercyjnym czyli podstawiam komuś auto i powiedzmy za dzień lub 2 go odbieram (usługa=zapłata) jaka ewentualnie cena ,dodam że z działu elektroniki,elektryki itd jestem lewy więc samodzielny wkład raczej odpada .
Poza tym generalnie zastanawiam się czy nie sprzedać Cruza bo już w sierpniu mija mu 4 lata i prawie 100 000 na liczniku w wiĘkszości na LPG.
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
Cześć, jak myślicie, czy przycisk LPG z OPLA Insigni jak na załączonych zdjęciach będzie pasował do Orlando ?
- Wolny przycisk w ORLANDO
- orlando.jpg (128.48 KiB) Przejrzano 11330 razy
- Przycisk OPEL (np.Insignia 2014)
- przycisk LPG.jpg (5.44 KiB) Przejrzano 11330 razy
- Wnętrze Insigni MY2014 (przycisk z napisem ECO, ale zgodnie z powyższym zdjęciem występuje też niby z napisem LPG)
- insignia MY 2014.jpg (242.26 KiB) Przejrzano 11330 razy
teoretycznie tak, ale nikt jeszcze tego nie podmieniał.
Trzeba odrysować kształt, gdzieś w salonie, a potem szablon przyłożyć w drugim aucie.
- Avatar
- Samochód: brak
Jak patrzę na foto to od razu widać że są różne
Ja mam taki. Nie z insigni tylko z orlando anglika i służy do czegoś innego.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Bunioopl cwanie pomyślane
niestety w Cruzaku obie strony / przyciski mają przeznaczanie więc niczego od angola się nie podmieni bez straty dotychczasowych funkcji.
A wiecie jaki z tamtej strony (tam gdzie zaślepka) był w Orlanderach przycisk pierwotnie?
Zaślepka jest od strony kierowcy.
A pytanie było o orlando.
W cruze nie ma tych przełączników.
- C77
- Silnik: 18XER
No właśnie, co miało być zamiast tej zaślepki? przycisk od czego?
W Cruze są tylko odpowiedniki waszych dolnych,
można by je podmienić z angola i uzyskać przycisk (a w zasadzie dwa)
do adaptacji pod coś - czyli dodatkowe dwie kłódki, ale znikłaby indykacja pasów i poduszek,
vide temat z przyciskiem bagażnika viewtopic.php?f=139&t=2042
