demontaż tylnej kanapy
Codan
- Samochód: cruze
Siema powiedzcie mi jak zdemontować tylna spodnia cześć siedziska (kanapy) w cruzie 5d bo chciał bym założyć pokrowiec a nie chce czegoś urwać
Re: demontaż tylnej kanapy
Szarpiesz w gore z przodu i idzie. Spinki są z przedniej czesci kanapy.Codan pisze:Siema powiedzcie mi jak zdemontować tylna spodnia cześć siedziska (kanapy) w cruzie 5d bo chciał bym założyć pokrowiec a nie chce czegoś urwać
Problem jest ze spinka taka jak ta:
kosztuje trochę i w prawie 99% przypadkow pęka
Ten Pan z video ci pomoze
Ostatnio zmieniony 2 mar 2014, o 16:58 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Codan
- Samochód: cruze
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Etac, mam te same spinki u siebie i już z 4x podnosiłem kanapę i nic nie urwałem. Chyba że kolejna oszczędność GM i zrobili w Cruze słabsze
Dlatego pociagnąc kanape, a potem martwic się o spinki.
- Sebastian
- Moderator
Potwierdzam, gdyby nie forum nie wiedziałbym, że to jednorazówkiXaRaDaS pisze:Etac, mam te same spinki u siebie i już z 4x podnosiłem kanapę i nic nie urwałem. Chyba że kolejna oszczędność GM i zrobili w Cruze słabsze
Demontuję ok. co rok - siedzenie nie wypada
W Lacetti, trosze to inaczej jest, a w Cruze po wyjeciu i zalozeniu sie trzyma jednak jest luz, ale i tak nie wyczuwalny dla siedzacegoSeba pisze:Potwierdzam, gdyby nie forum nie wiedziałbym, że to jednorazówkiXaRaDaS pisze:Etac, mam te same spinki u siebie i już z 4x podnosiłem kanapę i nic nie urwałem. Chyba że kolejna oszczędność GM i zrobili w Cruze słabsze![]()
- XaRaDaS
A to tego nie sprawdzałem, czy jest luz czy nie ma, niestety nie siedzę z tyłu
Codan
- Samochód: cruze
To mam dla was jeszcze jedno pytanie bo jakos nie mam czasu się za to wziąć to jak pójdę do sklepu to te spinki pytać do jakiego modelu mam zakupić do cruza się pytać czy astra 4 lub lacetti itp.
A jakie masz auto?
- XaRaDaS
Wydaje mi się, że są uniwersalne, bo z tego zdjęcia co Etac dał to wyglądają identycznie jak w lacettiCodan pisze:To mam dla was jeszcze jedno pytanie bo jakos nie mam czasu się za to wziąć to jak pójdę do sklepu to te spinki pytać do jakiego modelu mam zakupić do cruza się pytać czy astra 4 lub lacetti itp.
Wg EPC wlasciwy numer to 24437789
http://sklep.dixi-car.pl/spinka-uchwyt- ... -1478.html
poprzednio dałem tylko poglądowo
- Sebastian
- Moderator
Już pourywałeś że chcesz wymieniać ?Codan pisze:To mam dla was jeszcze jedno pytanie bo jakos nie mam czasu się za to wziąć to jak pójdę do sklepu to te spinki pytać do jakiego modelu mam zakupić do cruza się pytać czy astra 4 lub lacetti itp.
U mnie delikatny luz może jest, ale nie jest wyczuwalny w normalnym użytkowaniu, siedzenie nie wypada, więc po co wymieniać ?
Codan
- Samochód: cruze
Codan
- Samochód: cruze
Simanko wszystkim właśnie znalazłem czas na demontaż i spinki puściły nic się nie urwało tylko teraz gdzieś po bokach trzyma siedzisko przy oparciu nie wiem czy mam je wygiąć w kształt łuku bo może bo bokach są jakieś bolce kotwiące siedzisko czy... teraz nie wiem jak je wyjąć hehe pomórzcie proszę dzięki pozdrawiam
kabi
- Imię: krzysztof
- Samochód: Cruze HB
- Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Temat może i stary ale też mam problem z wyciągnięciem kanapy. Szarpałem na różne sposoby i nie chcą puścić zatrzaski. Czy ktoś oprócz kolegi Łukasza demontował tylne siedzenia w Cruze? Czy te spinki wychodzą z gniazd czy same zaczepy z tych spinek? Dość dużej siły używałem aby wyciągnąć ale bez skutku, wygląda na to jakby tam była jakaś blokada.
Codan
- Samochód: cruze
Szarpnij energicznie do góry każda z osobna spinka zostaje same zaczęły puszcza powiem Ci że trzeba troche sily użyć jak puszczą docis kanapę do oparcia i tak trzymaj wluz rękę na styku oparcia i kanapy na dole i do góry, tam są kolejne zaczęły bez docisniecia nie zdejmiesz jak ściągniesz z czaisz o co chodzi
Codan
- Samochód: cruze
Tu masz obrazowo operacje bynajmniej u mnie taki jest system
- 1487269020546-920651430.jpg (908.86 KiB) Przejrzano 35626 razy
kabi
- Imię: krzysztof
Wielkie dzięki, dużo mi pomogłeś. Nie dałem rady rękami ale użyłem dźwigni i wydarłem. Dla innych którzy będą mieli kłopoty załączam zdjęcia.
- Tylny zaczep kanapy
- 3.jpg (79.81 KiB) Przejrzano 35601 razy
- Jeden zaczep wyszedł z zatrzasku a drugi razem z zatrzaskiem
- 2.jpg (65.89 KiB) Przejrzano 35601 razy
Codan
- Samochód: cruze
- Sebastian
- Moderator
Ten plastik powinien zostać w karoserii...
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Te spinki to tak czy siak jednorazówka więc nie ma się z tym co cackać,
nowe pasują od Lacetti i sa o niebo tańsze niż cruzakowe za które niektórzy chcą 50 PLN
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 8&start=15
- C77
- Silnik: 18XER
OMFG dixi już chce za nie po 63 pln za sztukęC77 pisze:Te spinki to tak czy siak jednorazówka więc nie ma się z tym co cackać,
kabi
- Imię: krzysztof
Zgadza się, jednorazówki , jakiś twardy plastik, jedna jest pęknięta a druga wyskoczyła z podłogi. Za 63 zł to sam bym wyrzeźbił bo mam materiał.
kabi
- Imię: krzysztof
A gdzie można kupić taniej, możesz podać linka?C77 pisze:Te spinki to tak czy siak jednorazówka więc nie ma się z tym co cackać,
