Chińska nawigacja z Ali
Split
Imię: Sławek
Samochód: Cruze 1.8 LS
Re: Chińska nawigacja z Ali
Post autor: Split »
Widzieliście taki wynalazek?
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
Ja czekam na 37 cali. :Y
Ktoś pomyśli że zostawileś tablet i wybije szybę
wszim pisze:Ja czekam na 37 cali. :Y
No to kup sobie Tesle
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar »
wszystko ponad to co fabrycznie daje wyświetlacz z nawigacji - w sensie rozmiaru robi masakre z designem w środku samochodu, takie jest moje zdanie na ten temat.
Większe niestety nie zawsze oznacza lepsze :)
sobotaa
Samochód: Cruze 1.4T SW LT
Post autor: sobotaa »
Zachęcony aspektami wizualnymi oraz funkcjonalnymi kolegów którzy dokonali montażu stacji multimedialnych zdecydowałem się i ja. Kupiłem coś takiego:
Cena ± 400$ czas oczekiwania 1.5 miesiąca i jest teraz kwestia montażu i tutaj się pojawiają pytania/ wątpliwości liczę na pomoc bardziej doświadczonych w bojach:
-po pierwsze skąd najlepiej pobrać +12V do zasilania separatora anteny czy jest gdzieś kostka do której mógłbym wepchnąć wprost bez rozcinania instalacji konektor taki jak na fotce poniżej
Kolejne co mnie nurtuje to złącze do podłączenia tylnej kamery jest tutaj całe mnóstwo kabelków "Back, GND, +12V, Camera IN" sądziłem że wystarczy podłączyć wyłącznie obraz "Camera IN" a zasilanie do kamerki podpina się w bagażniku, tylko co z tym przewodem "Back" ? Czy trzeba jeszcze podawać jakiś sygnał oddzielny tak aby stacja wyłapała że się autem cofa ?
Którędy najlepiej prowadzić przewód sygnałowy z bagażnika do radia ?
Avatar
Samochód: brak
Co do kamery cofania temat prosty - jeżeli auto bez CAN po BACK podlaczasz czujnik wstecznego biegu, camera In nie trzeba wyjaśniać, GND też, 12V gdybyś chciał kamere zasilić cały czas, może Twoje radio ma opcje DVR dla tej kamery choć wątpię, jeżeli nie to zasilasz z lampki wstecznego z tyłu. Poprowadź którędy chcesz im mniej kabli obok tym mniej syfu na obrazie kamery.
Separator zasil z dowolnego zasilania, nie ma to znaczenia moim zdaniem.
sobotaa
Ok dzięki kolego za odpowiedź, ale czy jest jakieś miejsce tak aby separator podłączyć bez zbędnego kombinowania -lutowania, tylko poprzez wetknięcie styku w jakąś kostkę ?
Avatar
Samochód: brak
Ja bym szukał wejscia 12V do Twojego nowego radia i tam się wpinal, albo w adapter CAN jeśli również jest, ale możliwe że nic tam nie wcisniesz, piny są ciasno osadzone więc lutownica, termokurczka i heja banana :)
John Wayne
Imię: Przemek
Silnik: 2.0, diesel, 150KM
Post autor: John Wayne »
Podczepię się pod temat.
Czy takie coś się nada?
http://allegro.pl/nawigacja-radio-andro ... 87873.html
Najbardziej mi zależy na nawigacji i jednoczesnym słuchaniu muzyki i żeby szybko, po wrzuceniu wstecznego, był obraz z kamery cofania, którą także chcę dokupić. Mam zamiar włożyć kartę modem na usb, żeby mieć net. Nie wiadomo co to za firma w ogóle, ale w sumie lepiej nawet bez napisów na obudowie. Chyba, ze to jakiś badziew. Co jest godne polecenia w tym temacie?
Przeczytaj dokładnie opis na dole aukcji
"Kupujący ponosi koszty opłat celnych jeśli przesyłka zostanie objęta procedurą; - kupujący ma prawo do zwrotu produktu w nienaruszonym stanie w terminie 14 dni od jego otrzymania do siedziby firmy zgodnie z danymi allegro (koszt transportu i procedury opłat celnych nie podlega zwrotowi). - Nie ma możliwości odbioru osobistego; - Nie wystawiam faktur VAT; - Gwarancja jest realizowana u producenta. Jest możliwość realizacji gwarancji w Naszym serwisie w Polsce, gdzie części są objęte gwarancją a robocizna i odesłanie produktu po naprawie jest odpłatne. Gwarancji nie podlegają usterki mechaniczne oraz wynikłe przy użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem a także wynikłe z przyczyny błędnej instalacji. Gwarancji nie podlega towar, który Kupujący - bez porozumienia z nami - próbował naprawić we własnym zakresie w jakimkolwiek serwisie lub samodzielnie. - Kupujący odsyła towar na swój koszt do producenta; - Koszt wysyłki nie podlega zwrotowi; - "
Czyli tak samo gdybyś zamówił towar z Aliexpress.
John Wayne
Imię: Przemek
Tak, dzięki widziałem. Tutaj jest z Polski o 400 drożej,
http://allegro.pl/nawigacja-radio-andro ... 47351.html
ale to mniej istotne.
Bardziej mi chodzi, czy sprzęt jest ok. Jeszcze nie zdecydowałem skąd zamówię. A jak nie to, to co konkretnie innego kupić?
sobotaa
Stacja jest rozmiaru 2 din czyli trzeba byłoby doliczyć jeszcze cenę ramki takiej jak ta:
http://www.sklep.caraudioteam.pl/chevro ... -2277.html
Z tego co widzę to jest coś takiego koszt 162USD co stanowi około 660 zł gościu na allegro zatem bierze 400 zł za pośrednictwo
http://tiny.pl/gfb72
A jeśli chodzi o sterowanie z kierownicy to nie ma dekodera can zatem zapomnij o sterowaniu.
John Wayne
Imię: Przemek
O widzisz, dobrze wiedzieć. znalazłem coś takiego, niby dedykowana, obeszło by się bez ramek. W sumie chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej "fabrycznie", a tak będzie pewnie inny odcień radia, inny ramki, inny całej reszty, no i w sumie pokrętła są chyba wygodniejsze podczas jazdy.
http://tiny.pl/gf395
A jak poznać ten dekoder CAN? Na sterowaniu z kierownicy mi aż tak w sumie nie zależy, bo te przyciski są jakoś tak głęboko, że odzwyczaiłem się (w citroenie miałem lepiej). Chociaż na wszystkich tych aukcjach jest napisane, że sterowanie działa.
Stara Captiva nie ma potrzeby CAN
sobotaa
Skoro kolega Etac piszę że nie ma potrzeby adapterów Can do sterowania radiem niefabrycznym z kierownicy to pewnie ma rację, ale zastanawia mnie tylko po czemu są takie adaptery w sprzedaży:
http://tiny.pl/gf31g
Jeśli chodzi o radio to wygląda na fajny sprzęt 2Gb ramu, 32Gb pamięci wbudowanej. Jśli chodzi o zaniżoną fakturę na 89.9$ to raczej nie łykną tego celnicy ale kto wie.
bo to nie moduły CAN a adaptery do sterowania radiem z kierownicy.
John Wayne
Imię: Przemek
sobotaa pisze:Skoro kolega Etac piszę że nie ma potrzeby adapterów Can do sterowania radiem niefabrycznym z kierownicy to pewnie ma rację, ale zastanawia mnie tylko po czemu są takie adaptery w sprzedaży:
Nie raz i nie dwa kupowałem na Alli. Z mojego doświadczenia wynika, że przy poczcie nie ma żadnych opłat, przy DHL'u są opłaty zawsze. Czasami opłaty wyliczają od kwoty zadeklarowanej, czasami ładnie proszą :) o przesłanie mailem rachunku lub screena z aukcji i na podstawie tego obliczają podatek.
Kamerę cofania już zamówiłem i do mnie idzie właśnie pocztą, z radiem czekam aż mi spłyną fakturki i zakupię. Zdam relację na forum.
etac pisze:Stara Captiva
No wiesz... :)
działek
Samochód: Cruze 1.4T LT HB
Post autor: działek »
Przeczytałem cały temat jednym tchem...coś pięknego, pełen szacun dla wszystkich zapaleńców! :witam:
Może głupie pytanie, ale jestem na etapie kupna Cruza i chciałbym również zamontować zestaw na andku. Czy musi być jakaś minimalna wersja wyposażenia, aby zamontować cały panel? Najbardziej chyba przypadł mi do gustu kolegi pkar1 - KLIK.
sobotaa
Ja niestety natrafiłem na opłatę celną raz przy słuchawkach bezprzewodowych za 29.9$.
Teraz kamerka zamówiona w styczniu i przepadła, masakra jakaś niby trafiła do Polski i ją transportują od miesiąca
http://emonitoring.poczta-polska.pl/?nu ... 26634975EE
działek pisze:Przeczytałem cały temat jednym tchem...coś pięknego, pełen szacun dla wszystkich zapaleńców! :witam:
Nie ma zależności od wersji wyposażenia, jeśli nie masz jakichś funkcji (sterowanie z kierownicy, klimatyzacja automatyczna etc.) po prostu nie będzie obsługiwana przez radio. Jedynie musisz kupić właściwe urządzenie dla wersji przed/po liftowej.
mkosmida
Imię: Maciej
przy czym poliftowe przeważnie sa droższe i wybor jest ciut mniejszy
Zdrapa
Imię: Daniel
Samochód: Cruze 1.6 B+G
Post autor: Zdrapa »
Witam! A co sądzicie o tym? Ma ktoś coś takiego? Czy jest jakiś problem z montażem?
http://allegro.pl/radio-samochodowe-2-d ... 88289.html
ale założenie tego w Cruze, to dodatkowe koszty i problemy.
