demontaż tylnej kanapy
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Siema powiedzcie mi jak zdemontować tylna spodnia cześć siedziska (kanapy) w cruzie 5d bo chciał bym założyć pokrowiec a nie chce czegoś urwać :shock:
Re: demontaż tylnej kanapy
Codan pisze:Siema powiedzcie mi jak zdemontować tylna spodnia cześć siedziska (kanapy) w cruzie 5d bo chciał bym założyć pokrowiec a nie chce czegoś urwać :shock:
Szarpiesz w gore z przodu i idzie. Spinki są z przedniej czesci kanapy.
Problem jest ze spinka taka jak ta:
kosztuje trochę i w prawie 99% przypadkow pęka
Ten Pan z video ci pomoze
Ostatnio zmieniony 2 mar 2014, o 16:58 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Wielkie dzięki czyli musze kupić nowe spinki ale już wiem gdzie szarpnąć :)
Etac, mam te same spinki u siebie i już z 4x podnosiłem kanapę i nic nie urwałem. Chyba że kolejna oszczędność GM i zrobili w Cruze słabsze ;)
Dlatego pociagnąc kanape, a potem martwic się o spinki.
XaRaDaS pisze:Etac, mam te same spinki u siebie i już z 4x podnosiłem kanapę i nic nie urwałem. Chyba że kolejna oszczędność GM i zrobili w Cruze słabsze ;)
Potwierdzam, gdyby nie forum nie wiedziałbym, że to jednorazówki ;)
Demontuję ok. co rok - siedzenie nie wypada :D
Seba pisze:
W Lacetti, trosze to inaczej jest, a w Cruze po wyjeciu i zalozeniu sie trzyma jednak jest luz, ale i tak nie wyczuwalny dla siedzacego
A to tego nie sprawdzałem, czy jest luz czy nie ma, niestety nie siedzę z tyłu :lol:
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
To mam dla was jeszcze jedno pytanie bo jakos nie mam czasu się za to wziąć to jak pójdę do sklepu to te spinki pytać do jakiego modelu mam zakupić do cruza się pytać czy astra 4 lub lacetti itp.
A jakie masz auto? :rotfl:
Codan pisze:To mam dla was jeszcze jedno pytanie bo jakos nie mam czasu się za to wziąć to jak pójdę do sklepu to te spinki pytać do jakiego modelu mam zakupić do cruza się pytać czy astra 4 lub lacetti itp.
Wydaje mi się, że są uniwersalne, bo z tego zdjęcia co Etac dał to wyglądają identycznie jak w lacetti ;) ale pytaj się o cruze ;)
Wg EPC wlasciwy numer to 24437789
http://sklep.dixi-car.pl/spinka-uchwyt- ... -1478.html
poprzednio dałem tylko poglądowo
Już pourywałeś że chcesz wymieniać ? :D
U mnie delikatny luz może jest, ale nie jest wyczuwalny w normalnym użytkowaniu, siedzenie nie wypada, więc po co wymieniać ? :)
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Wielkie dzięki panowie jesteście nie zastąpieni w takich kwestiach :D
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Simanko wszystkim właśnie znalazłem czas na demontaż i spinki puściły nic się nie urwało tylko teraz gdzieś po bokach trzyma siedzisko przy oparciu nie wiem czy mam je wygiąć w kształt łuku bo może bo bokach są jakieś bolce kotwiące siedzisko czy... teraz nie wiem jak je wyjąć hehe pomórzcie proszę dzięki pozdrawiam :zastanawiasie:
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Silnik: 1,6 LT 124 KM benzyna
Post autor: kabi »
Temat może i stary ale też mam problem z wyciągnięciem kanapy. Szarpałem na różne sposoby i nie chcą puścić zatrzaski. Czy ktoś oprócz kolegi Łukasza demontował tylne siedzenia w Cruze? Czy te spinki wychodzą z gniazd czy same zaczepy z tych spinek? Dość dużej siły używałem aby wyciągnąć ale bez skutku, wygląda na to jakby tam była jakaś blokada.
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Szarpnij energicznie do góry każda z osobna spinka zostaje same zaczęły puszcza powiem Ci że trzeba troche sily użyć jak puszczą docis kanapę do oparcia i tak trzymaj wluz rękę na styku oparcia i kanapy na dole i do góry, tam są kolejne zaczęły bez docisniecia nie zdejmiesz jak ściągniesz z czaisz o co chodzi
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Tu masz obrazowo operacje bynajmniej u mnie taki jest system
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Post autor: kabi »
Wielkie dzięki, dużo mi pomogłeś. Nie dałem rady rękami ale użyłem dźwigni i wydarłem. Dla innych którzy będą mieli kłopoty załączam zdjęcia.
Prosta dźwignia z dwóch deseczek skutecznie pomogła wyciągnąć z zatrzasków kanapę
Tylny zaczep kanapy
Tylny zaczep kanapy
Jeden zaczep wyszedł  z zatrzasku a drugi razem z zatrzaskiem
Codan
Samochód: cruze
Post autor: Codan »
Nie ma za co po to tu jesteśmy
Ten plastik powinien zostać w karoserii...
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Te spinki to tak czy siak jednorazówka więc nie ma się z tym co cackać,
nowe pasują od Lacetti i sa o niebo tańsze niż cruzakowe za które niektórzy chcą 50 PLN
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 8&start=15
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
C77 pisze:Te spinki to tak czy siak jednorazówka więc nie ma się z tym co cackać,
OMFG dixi już chce za nie po 63 pln za sztukę :Y
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Post autor: kabi »
Zgadza się, jednorazówki , jakiś twardy plastik, jedna jest pęknięta a druga wyskoczyła z podłogi. Za 63 zł to sam bym wyrzeźbił bo mam materiał.
kabi
Imię: krzysztof
Samochód: Cruze HB
Post autor: kabi »
A gdzie można kupić taniej, możesz podać linka?
