Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ mam nowe radio Peiying PY9907 w mojej Captivie 2008r. i nie wiem jak je podłączyć pod sterowanie z kierownicy. Czy ktoś ma schemat lub inne wskazówki jak to zrobić i czy trzeba kupić jakieś dodatkowe akcesoria, żeby to było możliwe? Dodam, że radio z którym kupiłem wcześniej auto nie było oryginalne i nie było podłączone pod kierownicę, więc może brakować jakiejś przejściówki / końcówki czy innego ustrojstwa.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Krzysiek
Krzysiek
- XaRaDaS
- Samochód: Orlando LTZ
Re: potrzebny schemat podłączenia radia pod kierownicę
Tak na szybko, czy w wiązce kabli w aucie masz kable oznaczone kolorami BRĄZOWY, BIAŁO-BRĄZOWY i CZARNY ? co do czarnego to na pewno jest
ale te dwa pozostałe. To radio jak widzę ma programowane przyciski, więc trzeba połączyć te 3 kable odpowiednio do sterowania z kierownicy i na radiu już sobie przypiszesz funkcje. Najgorsze, że w TIS nie ma odpowiedniego schematu, trzeba poszukać rozpiski kostki sterowania na kierownicy.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2014, o 15:12 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
No wlasnie oto chodzi ze sa tam kostki i jakes 3 kable luzem kostki podlaczylem wszystko gra w radiu ok nawigacja dziala wszystko oprucz sterowania i sie zastanawiam gdzie mam te 3 kable podlaczyc z samochodu bo3 wychadza luzem z samochodu i nie wiem gdzie je podlaczyc w radju ???
Niestety musisz kupic przejsciowke, nie kazde radio ma mozliwosc czytania bezposrednio sygnalow z przelacznika kierownicy.
Teraz drugi problem to Peying, jaki ma system kodowania tego sygnalu, bo obawiam sie ze nie bedzie taka przejsciowka dostepna na rynku.
Wiec sam schemat nie pomoze ci w zaden sposob.
Cos takiego jak ten: http://archiwum.allegro.pl/oferta/pione ... 30153.html
- XaRaDaS
Być może będzie potrzebne coś takiego
http://www.tme.eu/pl/Document/280254b92 ... SCV001.pdf
http://www.tme.eu/pl/details/ctscv001/a ... ctscv0012/#
Xa -> dokładnie bez tego nie pojdzie sterowanie. Koszt w zaleznosci od modelu siege 100-150 zł
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Aha rozumiem i po zamantowaniu tego bedzie chodzic :_P koszt jest nie maly żona mnie zabije
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc i wskazówki
a może macie coś takiego jak książkę techniczną/serwisową (nie wiem jak to się prawidłowo nazywa) dla mojej Captivy? chciałbym sam niektóre rzeczy porobić w aucie
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Re: Peiying PY9907 podłączenie sterowania z kierownicy
Jeżeli chodzi o przejściówki sterownia z kierownicy, to pamiętam jak w oplach większość problemów była do rozwiązania za pomocą firmy Izotech z Wieliczki.
http://www.piloty.pl/
- dynia73
- Imię: MARIUSZ
- Samochód: CAPTIVA
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
jak podłączyć radio peiying py 9907 do kierownicy nadmieniam ze kopiłem ten adapter http://www.tme.eu/pl/details/ctscv001/a ... ctscv0012/# może mi ktoś pomóc jak to ze sobą wszystko podłączyć by hulało PROSZĘ O POMOC
Odpinasz kostkę ISO od radia, w to miejsce wpinasz kostkę z tej przejściówki, z drugiej strony tego zlacza wpinasz wcześniej odpiętą kostkę z radia, a to male złącze podpinasz moduł który dołączony był do tego zestawu.
Do tego powinien być kolejny kabelek, który powinieneś podpiąć do kabli z złącza A z tyłu radia (brązowy, czarno/brązowy, czarny) kolejność ustalić trzeba samodzielnie według instrukcji gdzie masz to opisane na stronach 34 - 36.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Powiem tak próbowałem na wszelkie sposoby i nie da rady podłączyć
proszę o pomoc mam na kable i nie mam gdzie je podłączyć maska nic nie działa a miał być tak pięknie
może znacie jakegos kumatego faceta od chevroleta który mi podłączy te radio okolice legionowa
Po pierwsze pokaz (zdjęcia) co masz w samochodzie, co masz w radiu i co kupiłeś.
Według schematów wszystko wygląda łatwo.
- XaRaDaS
Oj, trzeba było podjechać dzisiaj na spota to by się zobaczyło. Jak masz czas w tyg. to ja na Marywilskiej pracuje, ale ostatnio mam dużo do roboty, Konradoo wie coś na ten temat. Jutro poszukam co i jak podłączyć, żeby to zadziałało.
Wciaz pozostaje pytanie:
Co kupiłeś do tego adaptera? Jaką przejściówkę?
Przejrzalem instrukcje montażu do tego radia i mam wiele pytań. Dlatego potrzebuje troche zdjec co tam jest w rzeczywistosci:
- w radiu
- modemie
- w samochodzie
Schemat w samochodzie:
Tutaj jest instrukcja:
http://www.peiying.pl/sites/default/fil ... _ro_de.pdf
I coś mam takie wrażenie ze Peiying będzie pierwszym radiem, które nie będzie wymagało modemu przejściowego, ale montażysta będzie musiał poświecić trochę czasu na zaprogramowanie tych funkcji w radiu. Możliwe ze konieczne będzie pomierzenie oporności układu w każdym stanie.
Czyli naciskając VOL+ mierzymy oporność na tych dwóch kablach, potem to samo dla VOL-, POWER i pozostałych przyciskach i tak programujemy radio, aby wiedziało co jest kiedy.
Ale muszę zobaczyć co kupiłeś, a Xa ma racje ze życie forum to nie tylko klepanie, ale czasem warto skorzystać z pomocy kolegów bezpośrednio.
- w radiu
- modemie
- w samochodzie
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Nie było by problemu z podjechaniem na marywilską o ile byś tylko znalazł czas dla mnie bo morduje się z tym podłączenie i nic mi nie wychodzi
mam tam trzy kable key 1 - brązowy, key 2 - brązowoczarny, key GND czarny, tak wychodzi z radia i nie wiem gdzie je podłączyć pod kostkę które odpowiadają wyjściu z kierownicy by podłączyć te dwa pierwsze
Zrob zdjecia tego co masz na samochodzie
Jesli tak, to na jednej kostce gniazdo 12 to masa, na drugiej 12 gniazdo to sygnał i teraz te kable podłącz pod kable z twojego nowego radia zgodnie z schematem z instrukcji Peiying i zacznij procedurę uczenia przycisków.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
No tak wszystko pięknie ale kostki wychodzące z samochodu nie są opisane tylko maja kolory wiec w radiu wiem jak podłączyć bo jest prosty schemat tylko nie wiem pod kostki z samochodu pod które przewody podłączyć i oto się rozchodzi dziś postaram się wstawić zięcia
Ale kostki nie są jednakowe i na radiu (patrz zdjęcie) masz opis która jest która.
Według mnie:
- z lewej kostki samochodu brązowy kabel (12) łączymy z czarnym kablem nowego radia (masa)
- z prawej kostki samochodu jasnozielony kabel (12) łączymy z brązowym kablem nowego radia (KEY1)
I programujemy radio zgodnie z instrukcja. Nacisnąć przycisk i zobaczyć który się pojawi na wyświetlaczu.
Według mnie:
- XaRaDaS
Coś mi tu nie pasuje. Zrób zdjęcia jak co wygląda i wtedy możemy zobaczyć. W sumie są 3 kombinacje podłączenia.
1. Z użyciem adaptera
2. Za pomocą "jednego przewodu"
2. Za pomocą "dwóch przewodów"
ad.1 czy z tym adapterem zakupiłeś odpowiedni kabel ?
ad.2 przewód oznaczony KEY1 (Brązowy) wpinamy do 12 z prawej strony kostki, a przewód (czarny) wpinamy do 12 pinu lewej kostki.
ad.3 kombinujemy z przewodem KEY2 (brązowo-czarny), przewody KEY1 i czarny zostawiamy
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Oto te fotki
- IMAG1835.jpg (414.7 KiB) Przejrzano 5880 razy
- IMAG1834.jpg (368.24 KiB) Przejrzano 5880 razy
- tak wyglądają te kostki i nie wiem gdzie podłączyć w te kostki KEY1, KEY2, KEY GND i pod jakę kolory mam je podłączyć w kostce ???
- IMAG1833.jpg (490.12 KiB) Przejrzano 5880 razy
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
- Tak wygląda ten adapter ale nie mam jak go podłączyć do radia bo mam trzy kable od radia a tam potrzebna jest wtyczka wiec adapter uważam ze na darmo kopiłem :-(
- IMAG1836.jpg (498.29 KiB) Przejrzano 5880 razy
- XaRaDaS
Do adaptera brakuje ci jeszcze jednego kabla, który trzeba oddzielnie kupić, chyba taki http://www.tme.eu/pl/details/ct-chn/ada ... inahulead/#
Z tego masz połączenie KEY1, KEY2 i GND, czyli te co są od radia i w tym przypadku powinno już wszystko hulać. Ew. można spróbować z zdjęcia sprawdzić na krótko podłączenie tych kabli bezpośrednio do adaptera.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2014, o 10:39 przez XaRaDaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek1985
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva
Aha spoko ale czy jak go kupie to będzie działać czy porostu będzie to znowu wydatek ???
