RAdio do Lacetti
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: RAdio do Lacetti
Post autor: kjas9 »
Na filmiku nie bardzo słychać ale wydaje mi się że po włączeniu płyty mechanizm działa a panel gaśnie i nie ma sterowania ,to że Ty nie wyciągasz panela nic nie znaczy wyciągnij przeczyść styki ostatecznie delikatnie poodginaj te blaszki w radiu one nie są tak sprężyste i z czasem pod wpływem stałego nacisku się odginają i nie łączą .Dopiero gdy panel nie będzie Ci się wyłączał a silnik napędu chodził non stop to wtedy wiadomo będzie że coś nie tak .Ja też nie wyciągałem panela( bo na ten typ radia nie ma chętnych) ale z czasem właśnie zaczeły się pojawiać takie usterki.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2017, o 12:45 przez kjas9, łącznie zmieniany 1 raz.
jak bedziesz na spocie to przysłuchamy sie.
z13
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: z13 »
Dobrze :)
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Ja dzis u soebie sprawdE z tymi blaszkami u mnie rowniez jest problem z ori radiem wkladam plyte nawet oryginalna i slychac jak by laser chaczyl o cos czy cos jak ten silniczek tak dziwnie chodził i wyskakuje cd error a czasem dziala nie wiem czy to zbieg okolicznosci ake jak popukam w nie lekko albo odepne aku i podlacze to dziala jakis czas s pozniej znowu po czasie przestaje albo na dziurach szwankuje.
Pytanie czy macie kaseciaka z zmieniarką pod spodem ? Jak tak to blokowanie się i późniejsze CD Error jest spowodowany przeskakiwaniem prowadnic, robiłem już 2x-3x takie radia ;) i za każdym razem jedna prowadnica, a są trzy źle pracowała. Tacka się krzywiła. Robota jest upierdliwa, bo trzeba za każdym razem skręcać i rozkręcać radio.
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
Ja mam wersje bez zmieniarki , samo radio z odtwarzaczem cd ale tylko plików audio jeszcze nie to mp3
Romantyczny
Imię: Roman
Samochód: Lacetti 1.8 CDX
Post autor: Romantyczny »
XaRaDaS, co to jest za przeskakiwanie prowadnic? Na czym polega ta upierdliwa robota? To co opisujecie z lukaslacetti dokładnie pasuje do moich objawów.
Tak ją znużyły mijające pręty, że jej spojrzenie całkiem się zamąca.
Jakby miał tysiąc prętów świat zaklęty i nie ma świata prócz prętów tysiąca.
- Rainer Maria Rilke
Romantyczny, trzeba całość rozebrać i zobaczysz pionowe prowadnice na których śmiga głowica. Ustawia się w żądanej pozycji do płyty CD, jak źle będzie szła to blokuje się i radio wywala CD Error. Miałem porobić fotki jak się to robi, ale na tyle jest to upierdliwe, że miałem tego serdecznie dosyć ;) Tylko, że to do wersji z zmieniarką jest. Jeżeli masz tylko radio CD to szukałbym problemu z ramką od radia i jej mocowanie do samego radia, czy tam nie popękały zaczepy. Dodatkowo pewnie trzeba będzie rozebrać radio, ale ja nie robiłem z tymi radiami nic. O ile pamiętam to jest to Blaupunkt jakiś, tak przynajmniej pamiętam z swojego auta. W sumie nie wiem czy to się opłaca robić czy nie lepiej poszukać na aukcjach jakiejś używki, ale np. Alpine, można wyrwać czasami w dobrej cenie.
Romantyczny
Imię: Roman
Mam zmieniarkę, którą sobie bardzo chwalę. Szczególnie mnie interesuje czy podczas demontażu i rozbiórce radia jest prawdopodobieństwo połamania czegoś, bo mam do tego duże zdolności.
Jeżeli ramkę zdejmiesz sprawnie to resztę nie ma szansy połamać ;) Pamiętaj tylko, że ramka jest przykręcona do radia z boku śrubkami o ile dobrze pamiętam, więc nie szarp jej ;)
Nubi70
Samochód: NUBIRA III
Silnik: 1.8 16V 89kW 121KM F18D3
LPG: LPG
Post autor: Nubi70 »
czytam te wszystkie posty i się pogubiłem powiedzmy ze chce wstawić np. to radyjko http://allegro.pl/radio-samochodowe-pio ... 99611.html bądź jakiegoś Alpine,Clarion,Kenwood ewentualnie Sony .Nadmienię ze nie zależy mi na sterowaniu w kierownicy i żeby nie było dziury zostawię zmieniarkę czy to jest realne?
Realne, o ile dobrze pamiętam, zmieniarka jest podłączana kostką z tyłu radia, a całość jest skręcona kieszenią, jedynie co może nie pasować, to może zostać dziura pomiędzy radiem, a zmieniarką, nie pamiętam już dokładnie jak był kaseciak spasowany z zmieniarką.
keray
Imię: Jarek
Samochód: daew lacetti 1.8 CDX
Post autor: keray »
A nie lepiej od razu założyć radio 2 DIN. Ja sobie założyłem JVC KW XR611, Pasuje bez problemu , trzeba tylko delikatnie podpiłować ramke, dałem za nie 250 na alle, działa bardzo fajnie, dużo ustawień.
MrFabulous
Imię: Conradus
Samochód: 21' Chrysler Voyager
Silnik: 3.6 Pentastar
LPG: BRC Sequent P&D
Inny samochód: 18' Jeep Compass Limited TMAir 4x4
Post autor: MrFabulous »
Wątpię, żeby każde nieoryginalne radio ze sklepu pasowało do otworu w zmieniarce i jeszcze współpracowało z przyciskami na kierownicy. Przerabiałem ten temat w Evandzie (to samo radio ze zmieniarką co w Lacetti). Po przeanalizowaniu wszystkiego wywaliłem oryginał, wstawiłem Pioneera 1DIN + półkę z Aveo (T150). Sterowanie z kierownicy niestety nie działało, potrzeba do tego dodatkowego adaptera, który kosztuje ok. 150zł
W internetach znalazłem takie zdjęcia. Ktoś spróbował i jak widać Blaupunkta dało się połączyć:
Ale to podłączenie pendrive'a uważam za tragiczne. Lepiej było do schowka puścić po prostu.
STOP HYBRID, GO V6
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
Z tego co ja pamiętam, to ramka stanowi jedną całość czyli radio i zmieniarka(to z przodu widać), u mnie jak wyjmowałem to nie były to dwie osobne części tylko monolit, tylko to było tak dawno, i na chwilę, że już nie pamiętam szczegółów ale, nie zauważyłem wpięcia wtyczki zmieniarki z tyłu, za to gdzieś w sieci widziałem przeróbkę z wymianą oryginalnego radia, i pozostawieniem zmieniarki(nie funkcjonalnej), tam jakaś straszna rzeźba była
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
Akurat przynajmniej do kaseciaka jest wpięcie do zmieniarki. Niebieska kostka, przerabiałem temat kilka razy ;) Ramka jest jedna na całość, przy zdejmowaniu trzeba uważać bo idzie taśma od przycisków zmieniarki, żeby jej nie urwać. Można ją łatwo odpiąć jest na szybkozłączkach wpięta w panel i w zmieniarkę. Poszukam, może gdzieś mam zdjęcia ;)
Ramka z boku
Ramka z boku
Taśma od sterowania zmieniarką
Tył radia
Tył radia
Tu widać kostkę, którą się wpina do radia
papieju
Post autor: papieju »
Panowie, szukam ramki na 1 din z półeczką pod spodem w miejsce zmieniarki do Nubiry. Mam kaseciaka + zmieniarkę, kompletnie dla mnie bezużyteczne. W swoim starym Oplu mam Sony na cd z obsługą MP3 i urządza mnie to w zupełności. Wiem że takie ramki bywały w Lacetti z Blaupunktem na CD, bo nawet po ogłoszeniach aut widać na zdjęciach. Na rynku wtórnym jednak bida, znalazłem jakiś sklep co ma w ofercie ale chore pieniądze, z dostawą prawie 150zł. No i czy w Nubirze z końca 2004 roku będzie instalacja ISO czy wymagana jest jakaś przejściówka do podłączenia grajka standardowego?
Z 2004 roku to obawiam się, że przejściówka, bo to były koreańczyki. Co do ramek i półek, to jak najbardziej są, ja miałem tylko radio CD i półkę pod nim, tak więc szukać, szukać i jeszcze raz szukać ;)
papieju
Szukam szukam i nie ma ;) Będę szukał dalej
GoLL@B
Imię: Krzysiek
Samochód: Daewoo Lacetti
Post autor: GoLL@B »
Ta zmieniarka, która występuje w naszych Lacetti/Nubirach to Blaupunkt IDC-A09. Jak mi padła to przekładałem i kupiłem taką, która pochodziła (jeśli dobrze pamiętam) z Fiata Punto. Jedyna różnica to podświetlenie, bo w tej, którą kupiłem było czerwone.
Musiałem się trochę pobawić z diodami SMD, ale dało radę i je przelutować. Jak potem padła kolejna, to zmieniłem na jakieś radyjko Sony i już nigdy nie wróciłbym do tej zmieniarki :)
Zmieniarka generalnie występuje z własnym panelem 1DIN, ale na potrzeby Daewoo/Chevrolet została wpasowana w dedykowaną ramkę, która wraz z radiem kaseciakiem stwarza wrażenie 2DIN :)
papieju
Ogarnąłem temat radia. O dziwo w aucie były normalne kostki ISO co ułatwiło zadanie. Są chyba zamienione kabelki tylko, bo radio gra nawet na wyłączonym zapłonie - pewnie zasilanie zamienione z pamięcią. Nie przeszkadza mi, może być. Tak to gra fajnie. Na dole półka z Lacetti, na górze radio siedzi w kieszeni od Nubiry/Lanosa z allegro. Pasuje przykręcona do góry nogami, bo się otwory na śrubkę i bolec nie schodzą ;) Ogólnie gra, przestało się wyłączać - w kaseciaku panel nie stykał o czasem trzeba było dociskać żeby w ogóle się włączyło. Jak ktoś by chciał to chętnie odsprzedam komplet, ale stan zmieniarki nieznany ;)
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Koledzy . Dostałem w spadku radyjko z CD z gniazdem mini USB. Model: LG LAC-M6500R
Orientuje się ktoś z was , czy można to radyjko "dostosować" do pilota w kierownicy ? Da radę coś tam przelutować , czy podmienić w rezystorach ?
Przyzwycziłem się już do tego sterowania w kierownicy.
Mój stary Blaupunkt powoli się rozlatuje ( poprzedni właściciel auta , powyłamywał połowę zatrzasków w panelu i mocowaniu) . No i laser odmawia powoli posłuszeństwa .Cóż "starość nie radość".Ironia losu.
A nie dawno na forum pisałem , że Blaupunkty są nie do zdarcia. :D
VIN >KL1NF35BJ6K335315
krzych1b
LPG: Tech
Ktoś tu pisał o klejeniu plastikowych zatrzasków . U mnie było brak wszystkich śrubek w tej obudowie , jak się wkłada panel. Radio kiwało się , jak " trzeźwy "marynarz na statku w czasie sztormu.
Przemycie lasera specyfikiem IPA , dało pozytwny efekt, ale i tak laser jest "zmęczony", bo nie czyta wszystkich płyt.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Do sterowania rozpracowano tyko Sony i Pioniera i dla nich dobrano odpowiednie oporniki zamiast fabrycznych w płytce, o Lg nic nie znalazłem.
krzych1b
LPG: Tech
Dzięki . A orientujesz się , jak odbywa się komunikacja pomiędzy radiem a sterowaniem ? Potrzebuję jakiś punkt zaczepienia ,aby coś wydumać. Bo może to jest banalna srawa .
