przegub wewnętrzny prawy
piterrro
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 24V 143km
A więc tak stwierdzono u mnie za duży luz w przegubie wewnętrznym co jest przyczyną drgan przy przyspieszaniu "niby" no ale faktycznie sam widziałem, że luz jest zbyt duży.
Jutro lece kupić przegub więc moje pytanie brzmi czy są mi potrzebne jakieś wymiary przegubu? czy może są one w jednym rozmiarze? Pytam bo nie jadę do serwisu tylko do zwykłego sklepu motoryzacyjnego.
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: przegub wewnętrzny prawy
W zwykłym sklepie motoryzacyjnym to pewnie najpierw zrobią wielkie oczy jak powiesz Chevrolet Epica
Według mnie przegub wewnętrzny (rozumiem, że to lewy) kupisz tylko używany, oryginalny w ASO lub zmiennik Febest.
piterrro
- Imię: Piotrek
to fakt wielkie oczy mają jak 5 zł.
Mowa o przegubie prawym a z tego co wiem to facet w swoim sklepiku ma więcej do tego samochodu niż InterCars a jak nie ma to na drugi dzień o 9 rano już części do odebrania
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
piterrro
- Imię: Piotrek
Kupić kupiłem ale czekam na lepsza pogodę bo trochę zimno a kanał na zewnątrz mam
dodatkowo problemy ze zdrowiem
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
piterrro
- Imię: Piotrek
Od ręki nie jest dostępny na zamówienie ale dzisiaj zamawiasz a jutro o 9 rano już jest firma to Eco joint trochę poczytałem o tej firmie i brałem pod uwagę opinie znajomych no i jak narazie jeszcze nikt na tą firmę nie narzekał
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
- Wesley
- Imię: Piotrek
- Samochód: Epica 2.0 + gazownia
piterrro
- Imię: Piotrek
Drgania jak były tak są do tej pory nic się nie zmieniło ani przeguby, ani poduszki, ani końcówki w zawieszeniu nie mam już pojęcia co może być dalej...
MarcinekNu2
- Samochód: Evanda
piterrro
- Imię: Piotrek
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Wszystko sie zgadza ale po rozłożeniu przegubu wewnetrznego gdzie ilosc zebów sie zgadza nie pasuje długoś drazka który wchodzi w mechanizm róznicowy i obydwa przeguby wewnetrzne zamówione zarówno z firmy eco joiny jak i przeguby.pl nie pasuja .... jest po prostu za długi drazek o 3 cm pomimo iz reszta jest okej , Pyatnie moje skad moge dobrac konkretnie taka czesc skoro w opisach katalogowych jest tylko srednica półosi i ilosz zebów wewnetrznych i zewneetrznych a nie ma nic o długosci przegubu ,,, nawet nie ma możliwośc od czegos innego dobrac ???
piterrro
- Imię: Piotrek
Ja nie miałem takiego problemu zamówiłem założyłem i wszystko pasuje. Facet u którego zamawiałem sprawdzał wcześniej i mówił mi że musi pasować
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Sprawdzałeś na stronie febesta? Oni podają dużą ilość wymiarów, zerknij np. na to https://shop.febest.eu/outer-cv-joint-2 ... -v200.htmlx-cube pisze:Wszystko sie zgadza ale po rozłożeniu przegubu wewnetrznego gdzie ilosc zebów sie zgadza nie pasuje długoś drazka który wchodzi w mechanizm róznicowy i obydwa przeguby wewnetrzne zamówione zarówno z firmy eco joiny jak i przeguby.pl nie pasuja .... jest po prostu za długi drazek o 3 cm pomimo iz reszta jest okej , Pyatnie moje skad moge dobrac konkretnie taka czesc skoro w opisach katalogowych jest tylko srednica półosi i ilosz zebów wewnetrznych i zewneetrznych a nie ma nic o długosci przegubu ,,, nawet nie ma możliwośc od czegos innego dobrac ???
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Niestety dopiero 3 Ci przegub nieznanej firmy Nty pasował ...
Po wyciągnięciu przegubu to co mogę powiedzieć to to że pasuje przegub i ilościach zębów 32 na 34 plus długość walka od kielicha musi mieć 8 cm. Mówimy o epica wersja x 20 d czyli 2.0 rok prof 2006.
Jak się dowiedziałem to niestety w naszych "skladakach" bo podzespoły od czego innego silinik od kogo innego tak jest ze może być parę rodzajow/rozmiarów przegubów zarówno do manualnej skrzyni jak i automatu . Jedynie wyciągnięcie przegubu zepautego i całkowite to zmierzenia i przeliczenie ząbków da możliwość szukania konkretnej części ...
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Drgania przy przyspieszeniu ustały ale pozostaje teraz sprawdzanie zbierznosci itd. No i wymiana łożyska niedługo bo już to powoli słychać
a do słownika tez nie zapomnij zajrzeć
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Prawdopodobnie dostawałeś przeguby od Evandy, w katalogach jest masa błędów.x-cube pisze:Niestety dopiero 3 Ci przegub nieznanej firmy Nty pasował ...
Jak masz swój stary przegub to proszę zmierz go i wrzuć tutaj jako pomoc dla innych.
Według febesta po ilości zębów pasuje taki https://shop.febest.eu/inner-joint-left ... vmtlh.html , ale nie wiadomo czy długość jest ok.
x-cube
- Imię: jakub
- Samochód: Epica
Wiec na górze i na dole sa przeguby rzekomo do chevroleta epica. Niestety nie pasuja . Ten w środku jest oryginalny i długość walka do kielicha M mieć 8 cm . Ząbki 32/34 plus rozmiar osi 35.
M lewa strone taki wchodzi . Pasuje do epica rocznik 2006 beNzyna/gaz , manual..
- 20170313_124839.jpeg (35.55 KiB) Przejrzano 5001 razy
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Dziękuję
kiedyś komuś powinno się przydać. Zauważ, że ten febest co wcześniej wrzucałem w linku jest odpowiedni.
