Lubryfikacja 1.6 113 kM
Piotr3k1987
- Samochód: Cruze 1.6 LS LPG
Witam Panowie.
Planuję założenie zestawu do lubryfikacji jlm chciałbym się dowiedzieć gdzie zamontować przewód doprowadzający olej lubryfikacji? Jeden do wszystkich cylindrów czy każdy z osobna za pośrednictwem rozgałęźnika na cztery cylindry? Z tego co się orientuje nic trudnego, ale chodzi mi o to czy zaraz za przepustnicą czy w kolektorze dolotowym zrobić odwierty czy nie? Chodzi mi oto czy zamontować ją koło wtrysków do gazu czy za nimi, a może przed?
- pablo1
- Samochód: cruze LT
- Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: Lubryfikacja 1.6 113 kM
viewtopic.php?f=35&t=210&view=unread#unread
masz tutaj moje zdjęcia instalacji, jak będziesz potrzebował więcej to napisz na pw
pablo1
- Kraviec
- Imię: Michał
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Oczywiście żeby lubryfikacja miała sens to musi być na każdy cylinder tak jak u pablo1, choć może z trochę krótszymi wężykami (tam i od wtrysków i od lubry strasznie długie).Piotr3k1987 pisze:Witam Panowie.
Weź tylko pod uwagę to, że nikt nie potwierdził skuteczności lubryfikacji, choć plotki mówią, że faktycznie pomagała w starszych instalacjach gazowych. Trochę trudno uwierzyć, że te kilka kropel może stanowić ochronę. Znam Avensisy i Accordy, które zrobiły duże przebiegi na lpg bez tego i zawory nie grają, nie wymagały też regulacji, dlatego jestem zdania, że dobrze wystrojona instalacja nie sprawi problemu.
- pablo1
Niestety z tymi wężykami tak jest. Postaram się coś z tym zrobić. Instalacja zakładana w centrali brc . Według nich wszystko gra. Nie do końca mi się to podoba. Jeśli chodzi o lubryfikacje to tez wiem ze bez tego auta jeżdżą, kłania się tutaj strojenie plus wspomaganie pb w górnych wartościach obrotów. Nie wiem ile daje ten zaczarowany olej. Zrobiłem juz ponad 50 tysięcy i luzy trochę zeszły,ale nie dużo. Nie wiem co by było gdybym nie miał lubryfikacji. Jak zakładałem lpg to byłem zielony w temacie. Teraz bym się długo zastanawiał jaka instalacje i gdzie montować.
pablo1
- Kraviec
- Imię: Michał
- LPG: KME Nevo
Ogólnie w BRC to jakiś standard z długimi wężami od wtrysków. Zakładając lpg miałeś luzy i dzięki lubrykacji się zmniejszymy?
- pablo1
Tak . Jeden cylinder , oba ssace na 0,2, sześć wylotowych na 0,25 . Pozostałe trzymają luz w normie.
pablo1
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
- pablo1
A tego to pewnie się nie dowiemy. Zobaczymy przy następnym pomiarze co będzie. Jeśli poleca to ja wyłącze i włączę dotrysk pb i wtedy po 10 tys znowu zmierze luzy. Czyli myślę że do roku czasu coś się dowiemy .
pablo1
Piotr3k1987
Pablo1 a u Ciebie dysze od lubrifikacji są za dyszami gazowymi czy przed, bo na zdjęciu nie bardzo jest to widoczne.
- Regulus
- LPG: TAK
Kolega Piotrek widzę z tych upartych i będzie zakładał, mimo że ma namacalny dowód, że to nie pomaga... Jak już chcesz coś zrobić to lej Tunap 163/164 - ja jeszcze nie wiem czy pomaga, bo za krótki przebieg (30.000) ale przynajmniej nie mamy doniesień, żeby luzy po Tunapie się degradowały.
- pablo1
Jest widoczne na zdjęciach przecież gdzie są wkrętki. Ja również na dzień dzisiejszy bym nie zakładał. Tunap chyba będzie pewniejszy. Choć jak strojenie do kitu to i pewnie też nie pomoże.
- 20170210_120213_resized.jpg (226.24 KiB) Przejrzano 1569 razy
- 20170210_120201_resized.jpg (205.47 KiB) Przejrzano 1569 razy
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, o 14:33 przez pablo1, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo1
- Regulus
- LPG: TAK
To raczej pewne, że przy zbyt ubogiej mieszance nic nie pomoże, ani Tunap, ani utwardzone gniazda i zawory.
