Wymiana poduchy silnika
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Post autor: GrzegorzJ »
Witam, czy ktoś z forumowiczów wymieniał poduche silnika tylną przy chevi nubira 2.0 diesel?
Re: Wymiana poduchy silnika
Pytasz, w zakresie numeru częsci, czy w zakresie jak to wykonać?
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Jak to wykonać żeby mi silnik nie spadł na głowę;)
lukaslacetti
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti »
Chodzi mu zapewne o poduszkę skrzyni tę łapę aluminiową. Jeżeli tak i o to ci chodzi to wystarczy odkręcic i wymienić nic nie spadnie na głowe ona zapobiega nadmiernemu ruszaniu sie silnika przód/tył silnik trzymaja poduszki lewa pod filtrem i prawa jezeli chodzi o numery nie posiadam , może ktoś obeznany poratuje.
no w ostatecznosci deliktanie podtrzymac silnik na misy.
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Chodzi mi o poduszkę silnika tylną pod silnikiem
Teoretycznie wszystkie opisy dotyczące mocowania silnika czy to przednie, czy tylne zawsze podają, że należy unieść silnik, a ta poduszka to czasem nie jest częściowo od przekładni ?
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Powiem szczerze nie mam pojęcia jak tam jest bo nigdy tego nie robilem
Bushman10980
Imię: Maciej
Samochód: Captiva
Silnik: 2.0 Diesel, 150KM
Post autor: Bushman10980 »
Witam.
Mam objaw taki w mojej Nubirze, na biegu jałowym, lub dowolnym innym biegu ze wciśniętym sprzęgłem kiedy obroty spadną do około 800 rpm. wyczuwam na kierownicy drgania, nie są one dla mnie aż tak dokuczliwe ale wyczuwalne. Po zimie zamierzam powymieniać trochę gum w aucie. Czy za drgania może być odpowiedzialna wspomniana w tym wątku poduszka?
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
Trzech synów matka miała, dwóch słynęło z mądrości, a trzeci co był głupi poszedł do Łączności... TITATA TITITATA TITATATITITATA a trzeci co był głupi poszedł do Łączności.
https://www.facebook.com/siedemsmutkow/
GrzegorzJ
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 diesel
Właśnie jestem po wymianie tej gumy i takie drgania też miałem i po wymianie tej poduchy nic się nie zmieniło a poducha była rozwalona, także szukam dalej przyczyny.
Bushman10980
Imię: Maciej
Samochód: Captiva
Czy coś się wyjaśniło, dziś mechanik przy wyminie przegubu zewnętrznego wykluczył dwumasę?
Trzęsie kierownica oraz lekko drzwiami jak się je otworzy, podczas jazdy nie przeszkadza...
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, o 19:43 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
SQ2MMV - Maciej
145,550 MHz / 19 CB
