radio evanda-wymiana na inne?
intro
Samochód: Evanda
Post autor: intro »
WITAM
Radio mi.. KRADNIE PRĄD. Dpo tego stopnia, że w 2 dni tak wydoiło aku, że nawet kontrolki nie zaświeciły....
Dzieje się tak, jeżeli przy grającym radiu (np. po podroży) wyciągnę kluczyki i tak zostawię auto. Jak je wyłączę ręcznie przed zgaszeniem jest ok.
Jako że jest to kaseciak, a i zmieniarka nie domaga (a nawet jak by dobrze działała to nie czyta MP3) chciał bym je wymienić.
Pytanie brzmi, czy można je wymienić na inne (czy będzie działało sterowanie w kierownicy), np. od Aveo/Lacetti??
Z góry dziękuję
Re: radio evanda-wymiana na inne?
A możesz pokazać co za radio masz teraz?
intro
Samochód: Evanda
Post autor: intro »
Hej
W załączniku
A myślałem też o tokio 110 Blaupunkta, tylko nie wiem czy będzie grało
http://www.mediaexpert.pl/radia-samocho ... escription
kazde inne radio niz firmowe, nawet z tej samej firmy jak BLAUPUNKT, GRUNDI, wymagać będzie adaptera sterowania z kierownicy, lub przeróbki zestawu przycisków na kierownicy
intro
Samochód: Evanda
Post autor: intro »
podesłał byś linka z takim adapterem??
z góry dziękuję
intro
Samochód: Evanda
Post autor: intro »
DZIĘKI!!
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior »
ewentualnie radio firmy Sony lub Pioneer i tylko przelutowanie rezystorów na inne w pilocie przy kierownicy
timi
Samochód: Evanda
Post autor: timi »
Jeśli wyjmiesz radyjko, to w wiązce przewodów będziesz miał dwa przewody od pilota przy kierownicy, weź omomierz i naciskając kolejno klawiesz sprawdź jakie masz oporności. Jeżeli masz tabelę funkcji i oporności do nowego radia będziesz mógł sobie porównać czy pasuje czy nie. Potem możesz sobie dolutować rezystorki w pilocie. Jeżeli masz nowe radio a nie znasz tabeli oporności i funkcji to podłącz sobie potencjometr 100kOhm i kręć powoli aż się zmieni coś w radju np. głośność, zmierz opór na potencjometrze i zrób sobie tabelkę.
intro
Samochód: Evanda
Post autor: intro »
Dzięki panowie
Zakładam, że radio ma 2 zasilania.
1. "od kluczyka"-dlatego się wyłącza po ich wyjęciu
2, "na guzik", można włączyć je pomimo braku kluczyka
Wydaje mi się, że zostawiając tylko przewód nr. 1 rozwiąże moje problemy :)
Albo całkowita wymiana
kacpero
Imię: kacper
Samochód: Evanda
Post autor: kacpero »
Podłączam się do tematu.
Mam założone radio Pioneer fh x730bt, a chciałbym je wymienić na oryginalne, bądź do oryginału zbliżone. Czy wiecie może od jakich modeli aut będzie pasować tak, aby działało sterowanie z kierownicy? Bardzo podobne radioodbiorniki siedzą w Lacetti oraz Nubira. Będę wdzięczny za pomoc
Że tak spytam niegrzeczne - po co chcesz zmieniać?
Wróć do „Evanda”
