Podświetlenie bagażnika nie działa.
Re: Podświetlenie bagażnika nie działa.
mkosmida - jak masz miejsce na lampkę to można poszukać na Allegro używanej wiązki.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
leon17 pisze:... Ale jeśli kolega tak pisze a jak widzę jest profesjonalistą to chyba zna już wszystkie tajniki Cruza więc dzięki za lekcję. A tak na marginesie to ktoś może zamienił żarówki zwykle na ledowe w podświetleniu wnętrza i bagażnika.
hej! :D ten podpis pod nickem to jest zależny od ilości postów. wszystkich tajników cruza to chyba nikt jeszcze nie poznał :rotfl: . ja też zmieniałem na ledowe, kupowałem chyba na Ebayu, zamiana jest prosta, fajnie świecą :ok:
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
Regulus pisze:mkosmida - jak masz miejsce na lampkę to można poszukać na Allegro używanej wiązki.
Da się to po Vin sprawdzić?
Możliwe, skoro były różnice w wyposażeniu. Ja bym podzwonił po szrotach, które wystawiają części Cruze i popytał o lampkę razem z kablami, może komuś będzie się chciało wypruć z jakiegoś szkieletora.
mkosmida
Imię: Maciej
Fotkę ma ktoś może gdzie ta lampka powinna być?
leon17
Imię: Leszek
Samochód: Cruz 1,6 91kw
Post autor: leon17 »
Sprawdziłem i... faktycznie miałem wyłączone światło w środku. Teraz już wszystko działa;-). Nie wiedziałem, że to jest tak połączone i zależne od siebie. Tak jak pisałem wcześniej miałem inne auto i tam było inaczej. Pewnie jeszcze nie raz Cruz mnie zaskoczy ;-)
Pewnie pod tapicerką jest kostka która trzeba przerobić i będzie oświetlenie. Ktos juz to robił, nie wiem czy u nas, czy na starym forum.
mkosmida pisze:Fotkę ma ktoś może gdzie ta lampka powinna być?
Tak dość centralnie jest umieszczona:
kabelki idą tylną półką viewtopic.php?f=139&t=3173&view=unread#unread
mkosmida
Imię: Maciej
dzięki :) zerkne co jest u mnie :)
mkosmida
Imię: Maciej
Dziura jest okablowania brak
Okablowanie jakieś jest, bo trzecie światło stop chyba masz?? To ta sama wiązka, ale może też robili różne wersje... Jak znam życie, to sterowanie tą lampką idzie przez BCM, bo sama gaśnie po jakimś czasie, więc nie jest to tylko połączenie elektryczne. W zamku jest zdaje się czujnik otwarcia i można by się pod niego podpiąć, ale i tak raczej nie ma stałego +12V w bagażniku, więc trzeba by było zasilanie dla lampki ciągnąć z akumulatora, chyba że lampka działałaby tylko z łącznie z oświetleniem zewnętrznym (ale to trochę ułomne rozwiązanie, bo jednak najczęściej najpierw wyjmujesz kluczyk, a potem otwierasz bagażnik, wyjmujesz zakupy i zamykasz auto).
mkosmida
Imię: Maciej
Eh.. całe życie pod górkę. Spytam w ASO. Sam nie mam takich skilli
Najprościej to by było kupić taką okrągłą ledową latarkę na magnes, przyczepić do półki i niech sobie jeździ - tylko zał/wył ręczne.
mkosmida
Imię: Maciej
Tak pewnie się skończy
wiesz halogeny założyłem u bennego, to i moze lampke potrafie założyc. Tylko trzeba czekać do wiosny.
mkosmida
Imię: Maciej
mnie się nie spieszy :P.. poki co woze latarke w bagażniku zawieszona na 1 mizernym haczyku
jak jest ciemno to po nia siegam :)
osobiście to dla mnie jakiś skandal żeby w sedanie gdzie bagażnik jest ciemny i głęboki nie było swiatla
A ja w przeciwieństwie do innych zamontowałem wyłącznik oświetlenia bagażnika, bo za każdym razem się zapalała lampka niezależnie czy światło włączone czy wyłączone, a teraz mam spokój, jak chcę to sobie zapalam, a jak nie potrzebuję to jest wyłączona.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
etac pisze:Ktos juz to robił, nie wiem czy u nas, czy na starym forum.
Zgadza się, robił to już "Ktoś" :D
http://www.chevi.webd.pl/forum/viewtopi ... 2&start=45
mkosmida pisze:osobiście to dla mnie jakiś skandal żeby w sedanie gdzie bagażnik jest ciemny i głęboki nie było swiatla
Nie kupuj oryginalnej lampki bo to strata kasy.
Cokolwiek w nią wsadzisz to i tak nie rozświetli dostatecznie ciemnego bagażnika.
no i znowu najwiekszy rozrabiaka na forum się przydał do czegoś :D)
mkosmida
Imię: Maciej
Tam jest 5 czy 12v?? I pytanie co najlepiej wstawić bez żadnych przeróbek
12V jest w aucie, 5V jest tylko używane do zasilania czujników.
Jak szybko i latwo, to proponuje takie cos:
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dzie ... 87947.html
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Zasilanie i tak będziesz musiał wziąć z wiązki na burcie - masz opisane jak,
możesz się próbować wbić bezpośrednio we wtyczkę i zrobić to bezśladowo.
Mnie całe nowe oświetlenie bagażnika na taśmie led 90 cm w kolorze naszego podświetlenia przycisków
kosztowało 2,39$ z darmową przesyłką + 1/3 z taśmy 3m 6mm za 0,90$
Linki w komentarzach
https://www.drive2.ru/l/452100215839655655/
mkosmida
Imię: Maciej
OT: C77.. guma w bagażniku to rezaw plast?
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Hmmm... chyba nie.
Nie pamiętam już co to jest bo jest z 2010, ale raczej nie rezaw plast.
Na Orgu był cały temat tylko o dywanikach w bagażnik do Cruze, na pewno znajdziesz,
w każdym razie jak będziesz kupował to pamiętaj że do Sedanów były 3 różne dywaniki bagażnika
w zależności od roku modelowego.
mkosmida
Imię: Maciej
