Komputer pokładowy,a przycisk MENU
leon17
Imię: Leszek
Samochód: Cruz 1,6 91kw
Post autor: leon17 »
Witam! Jestem tu nowy i od razu mam pytanie odnośnie komputera pokładowego, a dokładniej przycisku MENU na przełączniku kierunkowskazów. Przeglądałem instrukcję i powyższe forum, ale nie znalazłem wyczerpujących informacji. Posiadam Cruza 1.6 cm, 91kw w wersji LT z 2012 roku. Czy za pomocą tego przycisku wyświetlane są tylko kody i symbole? Można ustawić kilometry do następnego przeglądu? Pozdrawiam :Y
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Re: Komputer pokładowy,a przycisk MENU
Post autor: rwicik »
W wersji LT to chyba można sobie tylko przestawić wyświetlanie z km na mile, przynajmniej u mnie tak jest :)
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
leon17
Imię: Leszek
Witam ponownie :Y Dzisiaj miałem chwilkę, żeby sprawdzić przycisk MENU i faktycznie po wybraniu, przełączeniu przełącznika na manetce kierunkowskazu <> przełączyłem km na mile, ale jeszcze mam pytanie, czy za pomocą MENU można ustawić sobie czas do następnego przeglądu i co oznacza informacja 3Unit set albo Unit3,Unit2 i Unit1?Pozdrawiam :Y
mkosmida
Imię: Maciej
Samochód: Cruze 1.8LPG 2013
Post autor: mkosmida »
to sa jednostki pokazywanej informacji
watpie żeby się dalo ustawić czas do przeglądu czyli tzw. inspekcje. w oplu można to było zrobić kombinacja pedalow lub przez opcoma
cytując instrukcje:
On some models, you will have to select 1, 2, or 3 for the Unit display. 1 is Imperial units, 2 is US units, and 3 is metric units. This will change the displays on the cluster and DIC to the type of measurements you select.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Ja mam LT+ i też twierdze, że ten wyświetlacz jest jakiś ubogi, wybrakowany itd. Bawiłem się nim kiedys i nie znalazłem tam tego o co pytasz, tak naprawdę to prawnie nic tam nie znalazłem.
Odległości pomiędzy przeglądami, są domyślnie i chyba tylko serwis może to zmienić. Użytkownik może tylko sam skasować ostatni przegląd.
leon17
Imię: Leszek
Witam po krótkiej przerwie :witam: Dziękuje za szybką pomoc. Poprzednim moim samochodem było Clio III i tam był troszkę bardziej rozbudowany komputer, tzn. więcej danych i możliwość kasowania i ustawienia przypomnienia o kolejnym przeglądzie. Tak więc jeszcze raz dzięki i zamykam wątek :papa:
major
Imię: wojtek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major »
Hej nie działa komp pokładowy wyświetla tylko dystans jaki pozostał na paliwie i km przebiegu ogólnego.
Kręcę na manetce tym pokrętłem ale nic nie przeskakuje.
Ktoś coś ?
chodzi o Olka
Pokaż jaki masz licznik?
major
Imię: wojtek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major »
Taki
Manetka ci nie działa albo kręcisz niewłaściwą manetką.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
major pisze: 27 paź 2019, o 14:57Taki
Mid_level w 1.4T?!
i bez S/S???
major
Imię: wojtek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major »
Kręcę ta po lewej .
Reszta towarzystwa piszcie mi jeszcze jak ja zielony i nie kumam o co wam kaman.
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Dziwią się że masz taki licznik.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
major pisze: 28 paź 2019, o 07:35 Kręcę ta po lewej .
S/S to chyba start/stop
Mid_level to rodzaj licznika z wyświetlaczem graficznym, bo jest też np uplevel.
Poniżej masz link:
viewtopic.php?t=2558
Oj , wyszukiwarki działają 👍🤗😘
Edit.
U ciebie może ktoś wcześniej robił mod z licznikiem, skoro koledzy dziwią się że masz akurat taki i być może coś jest niedopracowane i dlatego masz tyle błędów, czegoś nie widzisz i brak komunikacji dlatego z wyświetlaczem graficznym w wielu kwestiach. Sprawdź w Vin, bo jeśli masz inny licznik niż oryginalny to @Ping może pomóc
major
Imię: wojtek
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major »
To zakumałem ze się dziwią. To ze sa dwa Mid_level i uplevel to tez się zorientowałem, wiec jaki j a powinienem mieć oryginalnie a jaki mam .
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
No my chyba raczej też nie wiemy jaki powinieneś mieć. W ASO po Vin ci powiedzą. Jeżeli i dla ciebie jest to zagadką to rozwiąż ją, jak się dowiesz to nam napisz, bo być może tam tkwi przyczyna błędów które widzisz. W sumie byłoby dobrze, gdyby właśnie tak było a nie że kilka układów do naprawy.
Albo manetka mu nie działa.
Zayaczek
Imię: Mateusz
Samochód: CRUZE 2012
Silnik: 2.0,163km
Post autor: Zayaczek »
Witam ja tym przyciskiem menu to wogóle nic nie mogę zrobić a na liczniku wyświetla mi się tylko
przebieg
chwilo spalanie
spalanie na 100
km do zrobienia
km trasa
i tyle właściwie jak mi się żarówka spaliła to też żadnej informacji nie miałem o co z tym chodzi??
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
O nic. wyświetlacz mid level nie wyświetla niczego więcej:)
Zayaczek
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0,163km
czyli co ? jak chce się więcej to trzeba swapa tych zegarów robić jak w jednym z tematów na forum?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Tak, trzeba swapa robić
Ale na błędy żarówek nie licz nawet w nowym.
Filips84
Imię: Kamil
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.6, benzyna, 118KM
Post autor: Filips84 »
Witam Serdecznie
Mam pewien problem z tym przyciskiem MENU. Otóż do niedawna działał jak należy tzn naciskając go mogłem np przechodzić między zakładkami na liczniku tj. z ilości przejechanych km czy też informacji o spalaniu na np info o napięciu na akumulatorze lub ciśnieniu w oponach. Od kilku tygodni niestety nie mogę się przełączać między tymi informacjami. Sam przycisk ogólnie działa bo kiedy chce skasować przebieg to przyciskając go dłużej resetuje. Czy ktoś miał taki problem i może podpowiedzieć co się mogło stać?
